查看: 3749|回复: 6
W77E516替换为STC12C5A60S2
ID:206694 发表于 2017-6-1 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这2个单片机如何完成程序之间的移植,之前用的华邦想改用STC的看着引脚是兼容程序上用改那些地方?
ID:82765 发表于 2017-6-1 16:03 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:123289 发表于 2017-6-2 16:44 | 只看该作者
研读看两者的手册就知道了
ID:517951 发表于 2024-8-24 17:58 | 只看该作者
W77E516 的40PIN 与 STC12C5A60S2 40PIN 是兼容的, 可以直接换插到PCB. W77E516是64K的片内code空间大小, STC12C5A60S2是60K的.如果代码大于60K,就不能替换使用了.
ID:466250 发表于 2024-8-25 00:00 | 只看该作者
有源程序吗?还是只有hex或者bin码?
ID:47541 发表于 2024-8-26 16:56 | 只看该作者
我想问一下代码能不能直接兼容
ID:57657 发表于 2024-8-26 19:57 | 只看该作者
是否能移植具体看程序以及有无使用特殊功能寄存器与中断:ADC,EEPROM,硬件SPI,PWM,IO口特殊状态配置,串口中断等。
