查看: 4210|回复: 0
PWM直流电机无极调速
ID:212637 发表于 2017-6-19 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
            程序名称:   直流电机无极调速
            版本:      VER1.0
            适用板本:  SP-51学习板
   利用定时器控制产生占空比可变的PWM波对直流电机进行无极调速
   按S2,PWM值增加,则占空比减小,电机减速。(初值电机为最小值)
   按S3,PWM值减小,则占空比增加,电机加速。
   当PWM值增加到最大值或减小到最小值时,蜂鸣器将报警。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit  S2 =P3^4 ;        //PWM值减少键
sbit  S3 =P3^5 ;       //PWM值增加键
sbit  BEEP =P2^3 ;         //蜂鸣器
unsigned char PWM=0x03 ;   //赋初值
sbit dula=P2^6;   //数码管的段选信号
sbit wela=P2^7;   //数码管的位选信号
void delay1 (void) //关闭数码管延时程序
int k;
for (k=0; k<1000; k++);
void Beep();
void delayms(unsigned char ms);
void delay(unsigned char t);
    P1=0xff;
    TMOD=0x00 ;
  TH0=0x00 ;           //延时常数
    TL0=0x00 ;           //频率调节
    TH1=PWM ;            //脉宽调节
    TL1=0xff ;
EA=1;
ET0=1;
ET1=1;
    TR0=1 ;
P0=0x00;//关掉数码管的信号。阻止数码管受到P0口信号的影响。
dula=1;
wela=0;
delay1();
dula=0;
wela=0;
delay1();
do{
     if(PWM!=0xff)
    {PWM++ ;delayms(10);}
        else Beep() ;
    while(S3==0);
do{
      if(PWM!=0x02)
     {PWM-- ;delayms(10);}
      else Beep() ;
    while(S2==0);
// 定时器0中断服务程序  (频率)
void timer0() interrupt 1
    TR1=0 ;
    TH0=0x00;
    TL0=0x00 ;
    TH1=PWM ;
    TR1=1 ;
    P0=0x00 ;      //启动输出
// 定时器1中断服务程序 (脉宽)
void timer1() interrupt 3
    TR1=0 ;
    P0=0xff ;     //结束输出
//蜂鸣器子程序
void Beep()
    unsigned char i  ;
    for (i=0  ;i<100  ;i++)
        delay(100)  ;
        BEEP=!BEEP  ;                //Beep取反
    BEEP=1  ;                        //关闭蜂鸣器
delayms(100);
// 延时子程序
   while(t--)   ;
// 延时子程序
   unsigned char i ;
   while(ms--)
      for(i = 0 ; i < 120 ; i++) ;
