查看: 3979|回复: 16
新手,想问下如何做一个门一开提示感应器
ID:214285 发表于 2017-6-24 16:58 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝牙或者wifi模块的感应器,在写个app  门一开就提示我?   求大神解答
ID:34643 发表于 2017-6-25 07:05 | 只看该作者
安装一个网络摄像头,对着门,可以随时监视门的情况。
ID:82765 发表于 2017-6-25 08:02 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:164602 发表于 2017-6-25 09:35 | 只看该作者
用什么感觉门开了呢?不能是蓝牙或Wifi吧。你得找一个传感器哦。
我只会用磁控干簧管。在门框上安装这种传感器,在门上安装一个磁铁,门的开关状态就可被传感器得到,再通过你的蓝牙或Wifi传出数据。
ID:47286 发表于 2017-6-25 20:24 | 只看该作者
有带额外IO口的蓝牙或wifi模块 用额外的口去检测门是否打开 至于怎么检测 方法很多 用楼上那种干簧管可以 用现成的门磁传感器也可以 俩铜片开门就断开也可以 随意 有了触发信号 蓝牙或者wifi就发个东西 你的APP接收到就处理呗 流程简单 模块接口应该也不难 APP嘛 看你水平吧 又不是什么大工程 都是玩玩闹闹的东西 好弄的
ID:166645 发表于 2017-6-25 21:18 | 只看该作者
在门的后面安装一个人体感应模块,当有人进入的时候模块感应到,,,输出信号给单片机处理
ID:66419 发表于 2017-6-25 22:07 | 只看该作者
可以考虑用红外对射感应。
ID:205050 发表于 2017-6-26 13:48 | 只看该作者
可以采用红外对管,然后使用蓝牙或者WIFI模块接入到单片机,开启透传模块就可以
ID:202549 发表于 2017-6-26 15:34 | 只看该作者
最简单的一个红外对管,一旦门打开就通过蓝牙或wifi发送出去。。
ID:214861 发表于 2017-6-26 17:28 | 只看该作者
ID:214285 发表于 2017-7-3 07:01 来自触屏版 | 只看该作者
摄像头不方便,  我要的是小
ID:214285 发表于 2017-7-3 07:02 来自触屏版 | 只看该作者
我只会用磁控干簧管。在门框上安装这种传 ...
我的意思就是传感器检测门开了 然后反馈给app
dzbj 发表于 2017-6-25 20:24
有带额外IO口的蓝牙或wifi模块 用额外的口去检测门是否打开 至于怎么检测 方法很多 用楼上那种干簧管可以  ...
谢谢啊,我去试试
ID:214285 发表于 2017-7-3 07:03 来自触屏版 | 只看该作者
我去试试 谢谢
ID:214285 发表于 2017-7-3 07:05 来自触屏版 | 只看该作者
这个比较小  而且实用
