查看: 4721|回复: 11
求助,怎样用proteus 很多电子元件找不到
ID:214379 发表于 2017-6-25 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
proteus仿真怎做啊,很多电子元件找不到
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
妖行 + 2 回帖助人的奖励!
ID:34643 发表于 2017-6-26 06:39 | 显示全部楼层
你需要做什么仿真啊,具体说说?
ID:212728 发表于 2017-6-26 08:04 | 显示全部楼层
怎么会呢,他的原件库还是比较强大的,如果你找不到你要用的,可以找相似的替代的
ID:214670 发表于 2017-6-26 10:38 | 显示全部楼层
你的proteus是哪个版本的。。可以把老版本的库文件夹直接拷贝过去使用
ID:197752 发表于 2017-6-26 12:27 | 显示全部楼层
用isis仿真啊
ID:111634 发表于 2017-6-26 20:18 | 显示全部楼层
有的是proteus真没有,有的是你没找到。
ID:111634 发表于 2017-6-26 20:19 | 显示全部楼层
实例98  驱动四相步进电机
ID:214913 发表于 2017-6-26 20:41 | 显示全部楼层
可能你的protues软件安装的时候没有安装元件库,或者你搜元件的方法有差错
ID:204787 发表于 2017-6-26 21:53 | 显示全部楼层
ID:123289 发表于 2017-6-26 22:46 | 显示全部楼层
如果找不到就息菜了,那么未来就不可能使用新器件了。
ID:214954 发表于 2017-6-26 23:48 | 显示全部楼层
对于电压电流输出的传感器,可以用电压源,电流源代替啊
