查看: 16170|回复: 11
51单片机温控小风扇程序 温度调节直流电机转速
ID:215045 发表于 2017-6-27 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个用51单片机做的温控小风扇程序
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. typedef unsigned char uint8;
  4. typedef unsigned int uint16;
  5. typedef unsigned long uint32;
  6. sbit rs=P2^6;
  7. sbit rw=P2^5;
  8. sbit e=P2^7;
  9. sbit dq=P3^7;
  10. sbit moto=P1^0;        //直流电机
  11. uint8 d[16]="   tempertury   ";
  12. uint8 num[10]="0123456789";
  13. uint8 a,c,temp;
  14. void delay(uint16 i)
  15. {
  16.         while(i--);
  17. }
  18. void wrc(uint8 c)
  19. {
  20.         delay(1000);
  21.         rs=0;
  22.         rw=0;
  23.         e=0;
  24.         P0=c;
  25.         e=1;
  26.         delay(10);
  27.         e=0;
  28. }
  29. void wrd(uint8 dat)
  30. {
  31.         delay(1000);
  32.         rs=1;
  33.         rw=0;
  34.         e=0;
  35.         P0=dat;
  36.         e=1;
  37.         delay(10);
  38.         e=0;
  39.         rs=0;
  40. }
  41. void lcdinit()
  42. {
  43.         delay(1000);
  44.         wrc(0x38);
  45.         wrc(0x38);
  46.         wrc(0x38);
  47.         wrc(0x06);
  48.         wrc(0x0c);
  49.         wrc(0x01);
  50. }
  51. void ds18b20init()                //18b20的初始化
  52. {
  53.         dq=1;
  54.         delay(1);
  55.         dq=0;
  56.         delay(80);
  57.         dq=1;
  58.         delay(5);
  59.         dq=0;
  60.         delay(20);
  61.         dq=1;
  62.         delay(35);
  63. }
  64. void ds18b20wr(uint8 dat)          //18b20写数据
  65. {
  66.         uint8 i;
  67.         for(i=0;i<8;i++)
  68.         {
  69.                 dq=0;
  70.                 dq=dat&0x01;
  71.                 dat>>=1;
  72.                 delay(8);//在时序上只有这一块对时序要求最准确,他的时间必须大于15us
  73.                 dq=1;
  74.                 delay(1);
  75.         }
  76. }
  77. uint8 ds18b20rd()                  //18b20读数据
  78. {
  79.         uint8 value,i;
  80.         for(i=0;i<8;i++)
  81.         {
  82.                 dq=0;
  83.                 value>>=1;
  84.                 dq=1;
  85.                 if(dq==1)value|=0x80;
  86.                 delay(8);//在这一块也对时间要求特别准确,整段程序必须大于60us
  87.         }
  88.         return value;
  89. }
  90. uint8 readtemp()                          //读取温度内需要复位的
  91. {
  92.         uint8 b;
  93.         ds18b20init();                //初始化
  94.         ds18b20wr(0xcc);   //发送忽略ROM指令
  95.         ds18b20wr(0x44);   //发送温度转换指令
  96.         delay(100);
  97.         ds18b20init();           //初始化
  98.         ds18b20wr(0xcc);   //发送忽略ROM指令
  99.         ds18b20wr(0xbe);   //发读暂存器指令
  100.         a=ds18b20rd();         //温度的低八位
  101.         b=ds18b20rd();         //温度的高八位
  102.         b<<=4;                         //ssss s***;s为标志位s=0表示温度值为正数,s=1温度值为负数
  103.         c=b&0x80;                //温度正负标志位确认
  104.         b+=(a&0xf0)>>4;
  105.         a=a&0x0f;          //温度的小数部分
  106.         return b;
  107. }
  108. void display()
  109. {
  110.         uint16 i,k;
  111.         float dio;
  112.         dio=a*0.0625;
  113.         k=dio*10000;//取小数点后两位有效数字
  114.         wrc(0x80+0x00);
  115.         for(i=0;i<16;i++)
  116.         {
  117.                 wrd(d[i]);
  118.         }
  119.         wrc(0x80+0x43);
  120.         if(c==0x80)        //读取到负温度即为补码,要将其转换成源码
  121.         {
  122.                 wrd('-');
  123.                 temp=temp-1;
  124.                 temp=(~temp)|0x80;//负数的补码即为反码+1;而负数的反码为其源码取反,除了符号位;正数的补码等于正数的反码等于正数的源码
  125.         }
  126.         else
  127.         {
  128.                 wrd('+');
  129.                 temp=(temp);
  130.         }
  131.         wrd(num[temp/100]);
  132.         wrd(num[temp%100/10]);
  133.         wrd(num[temp%100%10]);
  134.         wrd('.');
  135.         wrd(num[k/1000]);
  136.         wrd(num[k%1000/100]);
  137.         wrd(0xdf);
  138.         wrd('C');
  139. }
  140. void motospeed(uint16 i)
  141. {
  142.         while(i--)
  143.         {
  144.                 moto=~moto;
  145.
  146.         }
  147. }
  148. void delayms(int i)
  149. {
  150.         while(i--);
  151. }
  152. void time0init()  //定时器0初始化
  153. {
  154.         TMOD=0X01;
  155.         TH0=0Xfc;
  156.         TL0=0X18;  //1ms
  157.         TR0=1;
  158.         EA=1;
  159.         ET0=1;
  160. }
  161. void main()
  162. {
  163.         lcdinit();
  164.         moto=0;
  165.         while(1)
  166.         {
  167.                 //moto=1;
  168.                 temp=readtemp();
  169.                  display();
  170.                 //具体的温度和速度范围自己可以设置
  171.                 if(temp>0&&temp<=26) //速度2
  172.                 //        motospeed(1);
  173.                  {
  174. ……………………
  175. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
93.温度调节直流电机转速.zip (166.35 KB, 下载次数: 266)
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
chengujian + 5 很给力!
ID:216457 发表于 2017-7-2 00:04 | 显示全部楼层
感谢想学学不过新人怎么获得黑币?
ID:207232 发表于 2017-7-2 06:33 来自触屏版 | 显示全部楼层
同款开发版
ID:195950 发表于 2017-7-30 16:00 来自触屏版 | 显示全部楼层
收藏回家下载看看
ID:335378 发表于 2018-5-26 21:25 | 显示全部楼层
风扇不转
ID:431294 发表于 2018-12-10 16:04 | 显示全部楼层
为什么电机不转
ID:543832 发表于 2019-5-28 15:45 | 显示全部楼层
厉害厉害
ID:538517 发表于 2019-5-28 17:31 来自触屏版 | 显示全部楼层
厉害,我啥时候能自己写一个
ID:712041 发表于 2020-4-1 15:54 | 显示全部楼层
        while(i--)
                moto=~moto;
这个是什么意思啊
ID:785662 发表于 2020-7-9 09:51 | 显示全部楼层
很实用的小程序
ID:510861 发表于 2020-7-9 11:53 来自触屏版 | 显示全部楼层
风扇速度一直不变   咋回事
ID:1049969 发表于 2022-11-28 10:05 | 显示全部楼层
        while(i--)
                moto=~moto;
}这个是控制电机速度吗
