查看: 7055|回复: 1
STM32F驱动ov7670摄像头源码
摄像头源码
实验器材:
    战舰STM32F103开发板V3版本
实验目的:
    学习摄像头,BMP编码和文件系统的使用,实现一个简单的照相机.
硬件资源:
    1,DS0(连接在PB5)
    2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
    3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模块(通过FSMC驱动,FSMC_NE4接LCD片选/A10接RS)
    4,按键KEY0(PE4)
    5,SD卡,通过SDIO(SDIO_D0~D4(PC8~PC11),SDIO_SCK(PC12),SDIO_CMD(PD2))连接
    6,W25Q128(SPI FLASH芯片,连接在SPI2上)
    7,外部中断8(PA8,用于检测OV7670的帧信号)
    8,定时器6(用于打印摄像头帧率)
    9,ALIENTEK OV7670摄像头模块,连接关系为:
        OV7670模块 ----------- STM32开发板
         OV_D0~D7  -----------   PC0~7
         OV_SCL    ------------  PD3
         OV_SDA    ------------  PG13
         OV_VSYNC  ------------  PA8
         FIFO_RRST -----------   PG14
         FIFO_OE   -----------   PG15
         FIFO_WRST ------------  PD6
         FIFO_WEN  ------------  PB3
         FIFO_RCLK ------------  PB4
实验现象:
    本实验开机的时候先检测字库,然后检测SD卡根目录是否存在PHOTO文件夹,如果不存在则创建,如果创建失败,
    则报错(提示拍照功能不可用)。在找到SD卡的PHOTO文件夹后,开始初始化OV7670,在初始化成功之后,就一
    直在屏幕显示OV7670拍到的内容。当按下KEY0按键的时候,即进行拍照,此时DS1亮,拍照保存成功之后,蜂鸣
    器会发出“滴”的一声,提示拍照成功,同时DS1灭。DS0还是用于指示程序运行状态。
注意事项:
    1,4.3寸和7寸屏需要比较大电流,USB供电可能不足,请用外部电源适配器(推荐外接12V 1A电源).
    2,本例程在LCD_Init函数里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,将导致液晶无法显示!!
    3,该实验须自备SD卡1个以及ALIENTEK OV7670摄像头模块1个
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "key.h"
  7. #include "usmart.h"
  8. #include "malloc.h"
  9. #include "sdio_sdcard.h"
  10. #include "w25qxx.h"
  11. #include "ff.h"
  12. #include "exfuns.h"
  13. #include "text.h"
  14. #include "piclib.h"
  15. #include "string.h"
  16. #include "math.h"
  17. #include "ov7670.h"
  18. #include "beep.h"
  19. #include "timer.h"
  20. #include "exti.h"
  21. /************************************************
  22. ALIENTEK战舰STM32开发板实验42
  23. 照相机 实验
  24. ************************************************/
  25. extern u8 ov_sta;        //在exit.c里面定义
  26. extern u8 ov_frame;        //在timer.c里面定义
  27. //更新LCD显示
  28. void camera_refresh(void)
  29. {
  30.         u32 j;
  31.          u16 color;
  32.         if(ov_sta)//有帧中断更新?
  33.         {
  34.                 LCD_Scan_Dir(U2D_L2R);                //从上到下,从左到右
  35.                 if(lcddev.id==0X1963)LCD_Set_Window((lcddev.width-240)/2,(lcddev.height-320)/2,240,320);//将显示区域设置到屏幕中央
  36.                 else if(lcddev.id==0X5510||lcddev.id==0X5310)LCD_Set_Window((lcddev.width-320)/2,(lcddev.height-240)/2,320,240);//将显示区域设置到屏幕中央
  37.                 LCD_WriteRAM_Prepare();     //开始写入GRAM
  38.                 OV7670_RRST=0;                                //开始复位读指针
  39.                 OV7670_RCK_L;
  40.                 OV7670_RCK_H;
  41.                 OV7670_RCK_L;
  42.                 OV7670_RRST=1;                                //复位读指针结束
  43.                 OV7670_RCK_H;
  44.                 for(j=0;j<76800;j++)
  45.                 {
  46.                         OV7670_RCK_L;
  47.                         color=GPIOC->IDR&0XFF;        //读数据
  48.                         OV7670_RCK_H;
  49.                         color<<=8;
  50.                         OV7670_RCK_L;
  51.                         color|=GPIOC->IDR&0XFF;        //读数据
  52.                         OV7670_RCK_H;
  53.                         LCD->LCD_RAM=color;
  54.                 }
  55.                  ov_sta=0;                                        //清零帧中断标记
  56.                 ov_frame++;
  57.                 LCD_Scan_Dir(DFT_SCAN_DIR);        //恢复默认扫描方向
  58.         }
  59. }
  60. //文件名自增(避免覆盖)
  61. //组合成:形如"0:PHOTO/PIC13141.bmp"的文件名
  62. void camera_new_pathname(u8 *pname)
  63. {
  64.         u8 res;
  65.         u16 index=0;
  66.         while(index<0XFFFF)
  67.         {
  68.                 sprintf((char*)pname,"0:PHOTO/PIC%05d.bmp",index);
  69.                 res=f_open(ftemp,(const TCHAR*)pname,FA_READ);//尝试打开这个文件
  70.                 if(res==FR_NO_FILE)break;                //该文件名不存在=正是我们需要的.
  71.                 index++;
  72.         }
  73. }
  74. int main(void)
  75. {
  76.         u8 res;
  77.         u8 *pname;                                //带路径的文件名
  78.         u8 key;                                        //键值
  79.         u8 i;
  80.         u8 sd_ok=1;                                //0,sd卡不正常;1,SD卡正常.
  81.
  82.         delay_init();                     //延时函数初始化
  83.   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  84.         uart_init(115200);                 //串口初始化为115200
  85.          usmart_dev.init(72);                //初始化USMART
  86.          LED_Init();                                          //初始化与LED连接的硬件接口
  87.         KEY_Init();                                        //初始化按键
  88.         LCD_Init();                                           //初始化LCD
  89.         BEEP_Init();                        //蜂鸣器初始化
  90.         W25QXX_Init();                                //初始化W25Q128
  91.          my_mem_init(SRAMIN);                //初始化内部内存池
  92.         exfuns_init();                                //为fatfs相关变量申请内存
  93.          f_mount(fs[0],"0:",1);                 //挂载SD卡
  94.          f_mount(fs[1],"1:",1);                 //挂载FLASH.
  95.         POINT_COLOR=RED;
  96.          while(font_init())                                 //检查字库
  97.         {
  98.                 LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Font Error!");
  99.                 delay_ms(200);
  100.                 LCD_Fill(30,50,240,66,WHITE);//清除显示
  101.         }
  102.          Show_Str(30,50,200,16,"战舰STM32F1开发板",16,0);
  103.         Show_Str(30,70,200,16,"照相机实验",16,0);
  104.         Show_Str(30,90,200,16,"KEY0:拍照",16,0);
  105.         Show_Str(30,110,200,16,"正点原子@ALIENTEK",16,0);
  106.         Show_Str(30,130,200,16,"2015年1月20日",16,0);
  107.         res=f_mkdir("0:/PHOTO");                //创建PHOTO文件夹
  108.         if(res!=FR_EXIST&&res!=FR_OK)         //发生了错误
  109.         {
  110.                 Show_Str(30,150,240,16,"SD卡错误!",16,0);
  111.                 delay_ms(200);
  112.                 Show_Str(30,170,240,16,"拍照功能将不可用!",16,0);
  113.                 sd_ok=0;
  114.         }else
  115.         {
  116.                 Show_Str(30,150,240,16,"SD卡正常!",16,0);
  117.                 delay_ms(200);
  118.                 Show_Str(30,170,240,16,"KEY0:拍照",16,0);
  119.                 sd_ok=1;
  120.         }
  121.          pname=mymalloc(SRAMIN,30);        //为带路径的文件名分配30个字节的内存
  122.          while(pname==NULL)                        //内存分配出错
  123.          {
  124.                 Show_Str(30,190,240,16,"内存分配失败!",16,0);
  125.                 delay_ms(200);
  126.                 LCD_Fill(30,190,240,146,WHITE);//清除显示
  127.                 delay_ms(200);
  128.         }
  129.         while(OV7670_Init())//初始化OV7670
  130.         {
  131.                 Show_Str(30,190,240,16,"OV7670 错误!",16,0);
  132.                 delay_ms(200);
  133.             LCD_Fill(30,190,239,206,WHITE);
  134.                 delay_ms(200);
  135.         }
  136.          Show_Str(30,190,200,16,"OV7670 正常",16,0);
  137.         delay_ms(1500);
  138.         TIM6_Int_Init(10000,7199);                        //10Khz计数频率,1秒钟中断
  139.         EXTI8_Init();                                                //使能定时器捕获
  140.         OV7670_Window_Set(12,176,240,320);        //设置窗口
  141.           OV7670_CS=0;
  142.         LCD_Clear(BLACK);
  143.          while(1)
  144.         {
  145.                 key=KEY_Scan(0);//不支持连按
  146.                 if(key==KEY0_PRES)
  147.                 {
  148.                         if(sd_ok)
  149.                         {
  150.                                 LED1=0;        //点亮DS1,提示正在拍照
  151.                                 camera_new_pathname(pname);//得到文件名
  152.                                 if(bmp_encode(pname,(lcddev.width-240)/2,(lcddev.height-320)/2,240,320,0))//拍照有误
  153.                                 {
  154.                                         Show_Str(40,130,240,12,"写入文件错误!",12,0);
  155.                                 }else
  156.                                 {
  157.                                         Show_Str(40,130,240,12,"拍照成功!",12,0);
  158.                                         Show_Str(40,150,240,12,"保存为:",12,0);
  159.                                          Show_Str(40+42,150,240,12,pname,12,0);
  160.                                          BEEP=1;        //蜂鸣器短叫,提示拍照完成
  161.                                         delay_ms(100);
  162.                                  }
  163.                         }else //提示SD卡错误
  164.                         {
  165.                                 Show_Str(40,130,240,12,"SD卡错误!",12,0);
  166.                                  Show_Str(40,150,240,12,"拍照功能不可用!",12,0);
  167.                          }
  168.                           BEEP=0;//关闭蜂鸣器
  169.                         LED1=1;//关闭DS1
  170.                         delay_ms(1800);//等待1.8秒钟
  171.                         LCD_Clear(BLACK);
  172.                 }else delay_ms(5);
  173.                  camera_refresh();//更新显示
  174.                 i++;
  175.                 if(i==40)//DS0闪烁.
  176. ……………………
  177. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
原子的代码下载:
代码.7z (1.29 MB, 下载次数: 48)
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:162229 发表于 2017-9-22 12:52 | 只看该作者
大哥,你贴出来正点原子的程序改动了哪里?
