查看: 7055|回复: 9
点动按钮按一次,两相步进电机反转5秒后正转3秒。这个可以实现吗?求C程序
ID:167246 发表于 2017-7-10 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:82765 发表于 2017-7-10 23:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:137676 发表于 2017-7-10 23:38 | 只看该作者
我不知道你是要做什么,有一个问题你要搞明白,步进电机正转  速度/时间关系。再来确定。
ID:167246 发表于 2017-7-11 06:53 来自触屏版 | 只看该作者
推杆电机,控制角度也可以,
ID:167246 发表于 2017-7-11 07:08 来自触屏版 | 只看该作者
直线推杆电机,最大行程10mm,最快速度6mm/s,8拍运动方式,
ID:137676 发表于 2017-7-11 20:19 | 只看该作者
你用步进电机驱动器吗?如果用的话,只需要脉冲和方向的IO
ID:218986 发表于 2017-7-12 07:04 | 只看该作者
理论上应该可以
ID:167246 发表于 2017-7-13 00:00 来自触屏版 | 只看该作者
L298N加单片机
ID:167246 发表于 2017-7-13 22:14 | 只看该作者
之前用两个点动按钮控制步进电机的正反转,现在改进用一个点动按钮,按一下步进电机反转n圈后再正转n圈
ID:105206 发表于 2017-7-14 02:44 | 只看该作者
可以实现的,用定时器。
