查看: 6687|回复: 7
串口发送字符串问题
我要用串口助手发一个 123456字符串出去 要一次性发出去如何办到求大神们帮忙
ID:164602 发表于 2017-7-15 08:38 | 只看该作者
办不到!
串口通讯是8位数据,所以一次只能发送一个字符。
如果你的判断控制需要一次性123456,则可以在发送完字符串后,加上结束符,一般是回车符,就可以了。即:在没有接收到回符之前,程序一直等接收并保存,直到接收到回车符,才开始判断控制,结果就相当于一次性获得了那些字符一样。我有这样的一个程序,你看看:
#include<reg51.h>
unsigned char code PuZh1[] = "我的51单片机串口实验----发送字符串\r\n";
unsigned char i,j,k;
unsigned char DD[10];
void UsartConfiguration();
void Delay10ms(unsigned int c);
void Out_Data (unsigned char Data[]);
void main()//主函数
        UsartConfiguration();//设置串口
        Delay10ms(10);
        i=0;
                if (RI==1)
                        RI=0;
                        k=SBUF;
                        if (k!='\n')//不是结束符
                                DD[i]=k;
                                i++;
                                if (i>9)
                                        i=0;
                                DD[i]=k;
                                i=0;
                                if ((DD[0]=='1')&&(DD[1]=='2')&&(DD[2]=='3')&&(DD[3]==0x0d)&&(DD[4]==0x0a))//接收到的是字符123回车
                                        j=sizeof(PuZh1);
                                        Out_Data(PuZh1);
                                        Delay10ms(50);
                                j=sizeof(DD);
                                Out_Data(DD);
                                Delay10ms(50);
void UsartConfiguration()//设置串口
        SCON=0X50;//串口通信设置为工作方式1
        TMOD=0X20;//设置定时器1工作方式2
        PCON=0X80;//波特率加倍
        TH1=0XF3;//计数器初始值设置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        TR1=1;//打开计数器
void Delay10ms(unsigned int c)//延时10ms
    unsigned char a, b;
    for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
void Out_Data (unsigned char Data[])//发送字符串子函数
        unsigned char i;
        for (i=0;i<j;i++)
                SBUF = Data[i];
                while (!TI);
                TI = 0;
        k=0;
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
ID:82765 发表于 2017-7-15 08:57 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:219877 发表于 2017-7-15 14:17 | 只看该作者
2楼回答的正确, 接收只能8个字节。  你电脑发送直接点发送就可以了。
ID:219880 发表于 2017-7-15 15:27 | 只看该作者
12345,发送
ID:214603 发表于 2017-7-15 17:21 | 只看该作者
cjjcjj1 发表于 2017-7-15 08:57
直接在串口助手输入“123456”,然后点发送
楼主这个串口调试助手还有附加码功能,这个在一些特殊情况下比较方便啊,貌似在网上没有看到过这个版本的,这是哪里下载的?能不能分享给我?
ID:194747 发表于 2017-7-16 09:28 | 只看该作者
你根本不懂,一次只能发送和接收一个字节8bit
ID:220290 发表于 2017-7-17 15:25 | 只看该作者
助手直接发就好了,要是用单片机接收,就要考虑一下了,单片机每次接收一个字节,要得到完整数据就要用个数组把数据先存起来。
