查看: 3494|回复: 5
求PCF8951 AD模块程序
ID:217217 发表于 2017-7-19 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求PCF8951 AD模块程序
ID:82765 发表于 2017-7-20 08:25 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:307472 发表于 2018-4-13 18:24 | 只看该作者
这是驱动程序
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define Write_PCF8591 0x90
#define Read_PCF8591 0x91
#define Control_Byte 0x40
#define P3=P1^0;
sbit SCL=P2^0;
sbit SDA=P2^1;
uchar num,temp;
void delayms(uint z)
        uint x,y;
        for(x=0;x<z;x++)
                for(y=0;y<110;y++);
void delay()
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
void init_IIC()
        SDA=1;
        delay();
        SCL=1;
        delay();
void start()
        SDA=1;
        delay();
        SCL=1;
        delay();
        SDA=0;
        delay();
void stop()
        SDA=0;
        delay();
        SCL=1;
        delay();
        SDA=1;
        delay();
void ack()
        uchar i=0;
        SCL=1;
        delay();
        while((SDA==1)&&(i<250)) i++;
        SCL=0;
        delay();
void noack()
        SDA=1;
        delay();
        SCL=1;
        delay();
        SCL=0;
        delay();
void Write_Byte(uchar dat)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                SCL=0;
                delay();
                if(dat&0x80)
                        SDA=1;
                        SDA=0;
                dat=dat<<1;
                SCL=1;
                delay();
        SCL=0;
        delay();
        SDA=1;
        delay();
uchar Read_Byte()
        uchar i,dat;
        SCL=0;
        delay();
        SDA=1;
        delay();
        for(i=0;i<8;i++)
                SCL=1;
                delay();
                dat=dat<<1;
                if(SDA)
                        dat++;
                SCL=0;
                delay();
        return dat;
void DAC_PCF8591(uchar add,uchar dat)
        start();
        Write_Byte(add);
        ack();
        Write_Byte(Control_Byte);
        ack();
        Write_Byte(dat);
        ack();
        stop();
uchar ADC_Read(uchar add0,uchar add1,uchar chl)
        uchar dat;
        start();
        Write_Byte(add0);
        ack();
        Write_Byte(Control_Byte|chl);
        ack();
        start();
        Write_Byte(add1);
        ack();
        dat=Read_Byte();
        noack();
        stop();
        return dat;
        init_IIC();
                DAC_PCF8591(Write_PCF8591,num);
                num++;
                delayms(30);
                temp=ADC_Read(Write_PCF8591,Read_PCF8591,0);
                P1=temp;
ID:557774 发表于 2019-6-11 00:21 | 只看该作者
谢谢层主的程序,受教了
ID:557774 发表于 2019-6-14 02:34 来自触屏版 | 只看该作者
楼主,有一个问题,你这个程序得出的temp不会变的呀呀呀!
ID:557774 发表于 2019-6-29 11:40 来自触屏版 | 只看该作者
老铁,你的程序值采集完了,返回值全是1111111
