查看: 4614|回复: 1
程序问题 求大神解答 红字部分 有点问题
ID:129825 发表于 2017-7-20 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>                 //调用单片机头文件
#define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
#define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
//数码管段选定义      0     1    2    3    4    5        6         7          8           9
uchar code smg_du[]={0x28,0xee,0x32,0xa7,0xe4,0xa1,0x51,0xea,0x80,0xa0,
                                           0x60,0x25,0x39,0x26,0x31,0x71,0xff};         //断码
//数码管位选定义
uchar code smg_we[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uchar dis_smg[8] = {0x28,0xee,0x32,0xa2,0xe4,0x92,0x82,0xf8};
uchar smg_i = 3;    //显示数码管的个位数
sbit dq   = P2^4;        //18b20 IO口的定义
sbit beep = P3^3;
bit flag_lj_en;                 //按键连加使能
bit flag_lj_3_en;         //按键连3次连加后使能  加的数就越大了
uchar key_time,key_value;      //用做连加的中间变量
bit key_500ms  ;
sbit pwm = P2^3;
uchar f_pwm_l ;          //越小越暗
uint temperature ;  //
bit flag_300ms ;
uchar menu_1;       //菜单设计的变量
uint t_high = 300,t_low = 100;           //温度上下限报警值
//数码管位选定义
sbit smg_we1 = P3^7;            //数码管位选定义
sbit smg_we2 = P3^6;
sbit smg_we3 = P3^5;
sbit smg_we4 = P3^4;
uchar danwei;
/***********************1ms延时函数*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/***********************小延时函数*****************************/
void delay_uint(uint q)
        while(q--);
/***********************数码位选函数*****************************/
void smg_we_switch(uchar i)
        switch(i)
                case 0: smg_we1 = 0;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
                case 1: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 0; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 0; break;
                case 2: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 0;  smg_we4 = 1; break;
                case 3: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 0; break;
/***********100us的延时函数***12M晶振**************/
void delay_100us(uchar z)
{                                //12M
   uchar x,y;
   for(x=0;x<z;x++)
     for(y=0;y<20;y++);
uchar flag_moshi;
sbit hw_P32=P3^2;           //红外遥控IO口的定义
bit flag_jiema_en = 0; //红外解码成功标志位
uchar hw_table[4];           //红外解码数据缓冲区
/***********************数码显示函数*****************************/
void display()
        static uchar i;
        i++;
        if(i >= smg_i)
                i = 0;
        P1 = 0xff;                         //消隐
        smg_we_switch(i);                 //位选
        P1 = dis_smg;                 //段选
/***********************18b20初始化函数*****************************/
void init_18b20()
        bit q;
        dq = 1;                                //把总线拿高
        delay_uint(1);            //15us
        dq = 0;                                //给复位脉冲
        delay_uint(80);                //750us
        dq = 1;                                //把总线拿高 等待
        delay_uint(10);                //110us
        q = dq;                                //读取18b20初始化信号
        delay_uint(20);                //200us
        dq = 1;                                //把总线拿高 释放总线
/*************写18b20内的数据***************/
void write_18b20(uchar dat)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
        {                                         //写数据是低位开始
                dq = 0;                         //把总线拿低写时间隙开始
                dq = dat & 0x01; //向18b20总线写数据了
                delay_uint(5);         // 60us
                dq = 1;                         //释放总线
                dat >>= 1;
/*************读取18b20内的数据***************/
uchar read_18b20()
        uchar i,value;
        for(i=0;i<8;i++)
                dq = 0;                         //把总线拿低读时间隙开始
                value >>= 1;         //读数据是低位开始
                dq = 1;                         //释放总线
                if(dq == 1)                 //开始读写数据
                        value |= 0x80;
                delay_uint(5);         //60us        读一个时间隙最少要保持60us的时间
        return value;                 //返回数据
/*************读取温度的值 读出来的是小数***************/
uint read_temp()
        uint value;
        uchar low;                           //在读取温度的时候如果中断的太频繁了,就应该把中断给关了,否则会影响到18b20的时序
        init_18b20();                   //初始化18b20
        write_18b20(0xcc);           //跳过64位ROM
        write_18b20(0x44);           //启动一次温度转换命令
        delay_uint(50);                   //500us
        write_18b20(0xbe);           //发出读取暂存器命令
        low = read_18b20();           //读温度低字节
        value = read_18b20();  //读温度高字节
        value <<= 8;                   //把温度的高位左移8位
        value |= low;                   //把读出的温度低位放到value的低八位中
        value *= 0.625;               //转换到温度值 小数
        return value;                   //返回读出的温度 带小数
/*************定时器0初始化程序***************/
void time_init()
        EA   = 1;                   //开总中断
        TMOD = 0X11;          //定时器0、定时器1工作方式1
        ET0  = 1;                  //开定时器0中断
        TR0  = 1;                  //允许定时器0定时
        ET1  = 1;                  //开定时器0中断
/********************独立按键程序*****************/
uchar key_can;         //按键值
void key()         //独立按键程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;                   //按键值还原
        P2 |= 0x07;
        if((P2 & 0x07) != 0x07)                //按键按下
                if(key_500ms == 1)        //连加
                        key_500ms = 0;
                        key_new = 1;
                delay_1ms(1);                     //按键消抖动
                if(((P2 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
                {                                                //确认是按键按下
                        key_new = 0;
                        switch(P2 & 0x07)
                                case 0x06: key_can = 1; break;           //得到k2键值
                                case 0x05: key_can = 2; break;           //得到k3键值
                                case 0x01: key_can = 3; break;           //得到k4键值
                        flag_lj_en = 1;         //连加使能
                if(key_new == 0)
                        key_new = 1;
                        flag_lj_en = 0;                //关闭连加使能
                        flag_lj_3_en = 0;        //关闭3秒后使能
                        key_value = 0;                //清零
                        key_500ms = 0;
/****************按键处理数码管显示函数***************/
void key_with()
        if(key_can == 1)          //设置键
                f_pwm_l = 30;
                menu_1 ++;
                flag_moshi = 0;   //自动模式
                if(menu_1 >= 4)
                        menu_1 = 0;
                        smg_i = 3;                  //数码管显示3位
        if(menu_1 == 1)                        //设置高温报警
                smg_i = 4;                  //数码管显示4位
                if(key_can == 2)
                        if(flag_lj_3_en == 0)
                                t_high ++ ;                //按键按下未松开自动加三次
                                t_high += 10;        //按键按下未松开自动加三次之后每次自动加10
                        if(t_high > 990)
                                t_high = 990;
                if(key_can == 3)
                                t_high -- ;                //按键按下未松开自动减三次
                                t_high -= 10;        //按键按下未松开自动减三次之后每次自动减10
                        if(t_high <= t_low)
                                t_high = t_low + 1;
                dis_smg[0] = smg_du[t_high % 10];                   //取小数显示
                dis_smg[1] = smg_du[t_high / 10 % 10] & 0xdf;  //取个位显示
                dis_smg[2] = smg_du[t_high / 100 % 10] ;           //取十位显示
                dis_smg[3] = 0x64;         //H
        if(menu_1 == 2)                        //设置低温报警
                if(key_can == 2)
                                t_low ++ ;                        //按键按下未松开自动加三次
                                t_low += 10;                //按键按下未松开自动加三次之后每次自动加10
                        if(t_low >= t_high)
                                t_low = t_high - 1;
                if(key_can == 3)
                                t_low -- ;                        //按键按下未松开自动减三次
                                t_low -= 10;                //按键按下未松开自动加三次之后每次自动加10
                        if(t_low <= 10)
                                t_low = 10;
                dis_smg[0] = smg_du[t_low % 10];                   //取小数显示
                dis_smg[1] = smg_du[t_low / 10 % 10] & 0xdf;   //取个位显示
                dis_smg[2] = smg_du[t_low / 100 % 10] ;               //取十位显示
                dis_smg[3] = 0x3D;          //L
        if(menu_1 == 3)
                flag_moshi = 1;   //手动模式
                if(key_can == 2)          //加档
                        danwei ++;
                        if(danwei >= 4)
                                danwei = 0;
                if(key_can == 3)         //减档
                        if(danwei == 0)
                                danwei = 4;
                        danwei --;
                if(danwei == 0)                //风扇停止
                        TR1 = 0;
                        pwm = 1;
                if(danwei == 1)                //1档
                        TR1 = 1;
                        f_pwm_l = 69;
                if(danwei == 2)                //2档
                        TR1 = 1;
                        f_pwm_l = 30;
                if(danwei == 3)                //3档
                        TR1 = 0;
                        pwm = 0;
                dis_smg[0] = smg_du[temperature / 10 % 10];                   //取小数显示
                dis_smg[1] = smg_du[temperature / 100 % 10];   //取个位显示
                dis_smg[2] = 0xf7;
                dis_smg[3] = smg_du[danwei];
/****************风扇控制函数***************/
void fengshan_kz()
        if(temperature >= t_high)          //风扇全开
                TR1 = 0;
                pwm = 0;
        else if((temperature < t_high)        && (temperature >= t_low))                   //风扇缓慢
                f_pwm_l = 60;
                TR1 = 1;
        else if(temperature < t_low)         //关闭风扇
                TR1 = 0;
                pwm = 1;
/***********外部中断0初始化程序****************/
void init_int0()          //外部中断0初始化程序
        EX0=1;                          //允许外部中断0中断
        EA=1;                           //开总中断
        IT0 = 1;                   //外部中断0负跳变中断
/***********红外遥控程序**************/
void hongwai_dis()
        if(flag_jiema_en == 1)
                flag_jiema_en = 0;
                beep = 0 ;
                delay_1ms(100);
                beep = 1;
                if(hw_table[2] == 0x47)         //设置键
                        key_can = 1;
                if(hw_table[2] == 0x40)         //加键
                        key_can = 2;
                if(hw_table[2] == 0x19)         //减键
                        key_can = 3;
                if(hw_table[2] == 0x16)                //0档
                        TR1 = 0;
                        pwm = 1;
                        danwei = 0;
                if(hw_table[2] == 0x0c)                //1档
                        TR1 = 1;
                        f_pwm_l = 69;
                        danwei = 1;
                if(hw_table[2] == 0x18)                //2档
                        TR1 = 1;
                        f_pwm_l = 30;
                        danwei = 2;
                if(hw_table[2] == 0x5e)                //3档
                        TR1 = 0;
                        pwm = 0;
                        danwei = 3;
                hw_table[2] = 0;                  //把数据清零
/****************主函数***************/
        uchar value;
        time_init();                            f_pwm_l = 50;
        init_int0();          //外部中断0初始化程序
                key();                                        //按键程序
                hongwai_dis();          //红外遥控程序
                if(key_can < 10)
                        key_with();                        //设置报警温度
                if(flag_300ms == 1)            //300ms 处理一次温度程序
                        flag_300ms = 0;
                        temperature = read_temp();        //先读出温度的值
                                value ++;
                                if(value >= 2)
                                        beep = ~beep;        //报警
                                beep = 1;
                                value = 0;
                        if(menu_1 == 0)
                                smg_i = 3;
                                dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10];         //取温度的小数显示
                                dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0xdf; //取温度的个位显示
                                dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ;           //取温度的十位显示
                        if(menu_1 == 3)
                                dis_smg[2] = 0xf7;
                if(flag_moshi == 0)
                        fengshan_kz();        //风扇控制函数
/*****************红外解码程序********************/
void int0() interrupt 0
        unsigned char i,j;
        delay_100us(40);     //防止干扰
        if(hw_P32 == 0)
        {                                     //引导码9+4.5=13.5ms
                while(hw_P32 == 0); //等待9ms的低电平过完
                delay_100us(27);  //2.7ms
                if(hw_P32 == 1)          //引码结束
                        delay_100us(20);  //2.7ms+2.0ms=4.7ms  说明4.5ms的高电平已经过完 引导码已经结束
                        for(i=0;i<4;i++)
                                for(j=0;j<8;j++)
                                        while(hw_P32 == 0);   //等待过完0.56ms
                                        delay_100us(9);
                                        if(hw_P32 == 0)                //数据0的时间=0.56+0.565=1.125ms
                                        {                                        //数据1的时间=0.56+1.685=2.245ms
                                                hw_table >>= 1;    //低位在前
                                                delay_100us(10);   //0.9+1.0=1.9ms 延时让1.685高电平的时间过完
                                                hw_table |= 0x80;  //1.9ms过完后 数据线已经是低电平了
                                flag_jiema_en = 1;          //红外解码成功
/*************定时器0中断服务程序***************/
void time0_int() interrupt 1
        static uchar value;                         //定时2ms中断一次
        TH0 = 0xf8;
        TL0 = 0x30;     //2ms
        display();                //数码管显示函数
        value++;
        if(value >= 150)
                value = 0;
                flag_300ms = 1;
        if(flag_lj_en == 1)           //按下按键使能
                key_time ++;
                if(key_time >= 250) //500ms
                        key_time = 0;
                        key_500ms = 1; //500ms
                        key_value ++;
                        if(key_value > 3)
                                key_value = 10;
                                flag_lj_3_en = 1; //3次后1.5秒连加大些
/*******************定时器1用做单片机模拟PWM 调节***********************/
void Timer1() interrupt 3  //调用定时器1
        static uchar value_l;
        TH1=0xbe;    //    定时10ms中断一次
        TL1=0x0c;         //500us
        if(pwm==1)
                value_l+=1;
                if(value_l > f_pwm_l)   //高电平
                        value_l=0;
                    if(f_pwm_l != 0)
                                pwm=0;
                value_l+=1;
                if(value_l  > 100 - f_pwm_l)
                        value_l=0;
                        pwm=1;
ID:123289 发表于 2017-7-20 23:37 | 只看该作者
画出此程序的框图,问题就解决了。
