查看: 10579|回复: 8
AT89S52的IO口可以短时间接地吗?
ID:5410 发表于 2008-10-18 00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
 各位大哥,小弟用S52芯片的其中两个IO口做为开关检测,即按键按下就与地短接(初始化为1),MCU检测到这两个端口为低,就认为按键按下,不知道IO口接地是否会对芯片造成损坏(因为输出电流过大),我不知它IO的上拉电阻是多大,我是否有必要串接一个小电阻(阻值多大合适?IO做为输出内阻应该会很小,会不会导致因外部电阻分压而使得低电平不够低?),请高手指教小弟,谢谢!
ID:5410 发表于 2008-10-18 00:22 | 显示全部楼层
刚开始工作不久,没有经验,总问些比较幼稚的话题,请各位大哥不要见怪。
ID:4035 发表于 2008-10-19 11:07 | 显示全部楼层
上拉为20K可以长时间接地,回去看书 看端口~
ID:891089 发表于 2021-12-18 23:26 来自触屏版 | 显示全部楼层
可以的
ID:143767 发表于 2021-12-19 18:38 | 显示全部楼层
10K上拉可以安全工作,且10K是标准上拉
ID:654797 发表于 2021-12-19 19:28 | 显示全部楼层
我看过一编文章讲过这问题,好像说一两IO就行,多了不行,STC上就说过单片机上有个总电流参数,你要是全短路是不行的
ID:654797 发表于 2021-12-19 19:30 | 显示全部楼层
我还试过在单片机上直接挂个LED二级管的,也没出过问是,挂一个哦!挂多了我不保证行
ID:969272 发表于 2021-12-20 18:06 | 显示全部楼层
可以吧,不加上拉也可以,本来就是弱输出,如果是灌电流输入就要加电阻限流。
