查看: 11914|回复: 12
STC15单片机秒脉冲计数频率检测,12864和串口双显示
STC15单片机制作的秒脉冲计数频率检测程序,JLX12864和串口双显示,做了一天写的东西,仅供参考。不懂可留言
  1. #include        "config.h"
  2. #include        "12864.h"
  3. #include <stdio.h>                        // 为使用KEIL自带的库函数printf而加入
  4. /***********************************************************************************IO初始化*/
  5. void port_mode()            // 端口初始化                                                         //P2推挽
  6. {
  7.         P0M1=0x00; P0M0=0x00;P1M1=0x00; P1M0=0x00;P2M1=0x00; P2M0=0xFF;P3M1=0x00; P3M0=0x00;
  8.         P4M1=0x00; P4M0=0x00;P5M1=0x00; P5M0=0x00;P6M1=0x00; P6M0=0x00;P7M1=0x00; P7M0=0x00;
  9. }
  10.
  11. bit flag;                          // 需要通过串口向电脑发送数据的标志
  12. sbit LED_1s=P0^0;                             // 调试指示灯
  13. sbit LED_T0_Over=P0^1;                       // 调试指示灯
  14. sbit LED_T1_Over=P0^2;                     // 调试指示灯
  15. unsigned char Read_TH0,Read_TL0;   // 读取的定时器T0的高低位计数值
  16. unsigned char Read_TH1,Read_TL1;   // 读取的定时器T1的高低位计数值
  17. unsigned char HT0,HT1;             // 超过16位的计数值,最大256*65536=16.777 216 MHz
  18. unsigned char Read_HT0,Read_HT1;   // 读取的超过16位的计数值,
  19. unsigned char Count=200;           // 中断计数变量(1S计时用),200*5mS = 1S
  20. void Uart_Init(void)                // 9600bps@22.1184MHz
  21. {
  22.         SCON = 0x50;                // 8位数据,可变波特率
  23.         AUXR |= 0x04;                // 定时器2时钟为Fosc,即1T
  24.         T2L = 0xC0;                    // 设定定时初值
  25.         T2H = 0xFD;                    // 设定定时初值
  26.         AUXR |= 0x01;                // 串口1选择定时器2为波特率发生器
  27.         AUXR |= 0x10;                // 启动定时器2
  28.         TI=1;
  29. }
  30. void JiShuQ_Init()            // 计数器初始化,T0和T1共2路计数脉冲输入
  31. {
  32.         TMOD=0x55;                 // 设置T1、T0工作于计数方式,16位计数
  33.         HT0=0;TH0=0;TL0=0;HT1=0;TH1=0;TL1=0;                      // 清空计数器
  34.         TR0=1;TR1=1;            //开启计数器0 /计数器1
  35.         ET0=1;ET1=1;                // 开启计数器0与1的中断
  36. }
  37. void DingSQ_Iint_5mS()        // PCA定时器初始化为5mS中断
  38. {
  39.         CMOD=0x80;                 // #10000000B   空闲模式下停止PCA计数器工作
  40.                                              // 选择PCA时钟源为fOSC/12,禁止PCA计数器溢出时中断
  41.         CCON=0;                    // 清0 PCA计数器溢出中断请求标志位CF
  42.                                                    // CR = 0, 不允许 PCA 计数器计数;清0 PCA 各模块中断请求标志位CCFn
  43.         CL=0;               // 清0 PCA 计数器
  44.         CH=0;
  45.         CCAP0L=0;                // 给PCA模块0的CCAP0L置初值
  46.         CCAP0H=0x24;        // 给PCA模块0的CCAP0H 置初值
  47.         CCAPM0=0x49;        // 设置PCA模块0为16位软件定时器
  48.                                                 // ECCF0=1允许PCA模块0中断
  49.                                             // 当[CH,CL]=[CCAP0H,CCAP0L]时,CCF0=1,产生中断请求
  50.         EA=1;               // 开整个单片机所有中断共享的总中断控制位
  51.         CR=1;               // 启动PCA计数器(CH,CL)计数
  52. }
  53. void PCA(void) interrupt 7          // PCA中断服务程序,每5ms中断一次
  54. {
  55.         union
  56.         {                                   // 定义一个联合,以进行16位加法
  57.             unsigned int num;
  58.                    struct
  59.                 {                               // 在联合中定义一个结构
  60.                         unsigned char Hi,Lo;
  61.         }Result;
  62.     }temp;
  63.
  64.         temp.num=(unsigned int)(CCAP0H<<8)+CCAP0L+0x2400;        //0X1200=0.500112S,        0X11FF=0.500003S,
  65.     CCAP0L=temp.Result.Lo;      // 取计算结果的低8位
  66.     CCAP0H=temp.Result.Hi;             // 取计算结果的高8位
  67.         CCF0=0;                             // 清 PCA 模块0 中断标志
  68.         Count--;                                     // 修改中断计数
  69.                 P15=!P15;
  70.                 P16=!P16;
  71.     if(Count==0)
  72.     {
  73.                 Count=200;              // 恢复中断计数初值        200*5mS = 1S
  74.                 LED_1s =!LED_1s;            // 在P0.0输出脉冲宽度为1秒钟的方波(周期2S)
  75.                 TR0=0;TR1=0;                    // 关闭计数器0与1 ,防止读数错误
  76.                 CR=0;                   // 关闭16位PCA计数器(CH,CL)
  77.
  78.                 Read_HT0=HT0;Read_TH0=TH0;Read_TL0=TL0;                // 读取计数值
  79.             Read_HT1=HT1;Read_TH1=TH1;Read_TL1=TL1;                // 读取计数值
  80.                 HT0=0;TH0=0;TL0=0;                                                        // 清空计数器
  81.                 HT1=0;TH1=0;TL1=0;
  82.                 TR0=1;TR1=1;                        // 开启计数器0与1 ,防止读数错误
  83.                  CR=1;                       // 开启16位PCA计数器(CH,CL)
  84.             flag=1;                                        // 需要主程序处理数据
  85.         }
  86. }
  87. void Timer0(void) interrupt 1        // 定时器T0 中断函数
  88. {
  89.         HT0++;           // 超过16位计数值变量一次变量加1
  90.         LED_T0_Over=!LED_T0_Over;
  91. }
  92. void Timer1(void) interrupt 3        // 定时器T1 中断函数
  93. {
  94.         HT1++;           // 超过16位计数值变量一次变量加1
  95.         LED_T1_Over=!LED_T1_Over;
  96. }
  97. void SendBuf()
  98. {
  99.         unsigned long tmp,tmp1,tmp2;
  100.         tmp= (Read_HT0*65536+Read_TH0*256+Read_TL0)*1.002;
  101.         printf("F1: %ldHz     ",tmp);
  102.
  103.         tmp1=tmp/1000,tmp2=tmp%1000;
  104.         display_Write_number_5_0(3,1,tmp1);display_Write_number_3_0(3,1,tmp2);
  105.
  106.         tmp= Read_HT1*65536+Read_TH1*256+Read_TL1;
  107.         printf("F2: %ldHz\n",tmp);
  108.
  109.         tmp1=tmp/1000,tmp2=tmp%1000;
  110.         display_Write_number_5_0(5,1,tmp2);display_Write_number_3_0(5,1,tmp2);
  111. }
  112. #if 0
  113. void SendBuf()
  114. {
  115.         u8 tmp;
  116.         tmp= Read_HT0*65536+Read_TH0*256+Read_TL0;
  117.         printf("F1: %ldHz     ",tmp);
  118.
  119. //        if(tmp<10000)
  120. //  {display_Write_number_5_0(3,0,tmp);display_english_str_6x8(4,49," Hz"); } //显示正负的7位的整数;
  121. //        else {display_Write_number_5_0(3,0,tmp/1000);display_english_str_6x8(4,49,"kHz");} //显示正负的7位的整数;
  122.         tmp= Read_HT1*65536+Read_TH1*256+Read_TL1;
  123.         printf("F2: %ldHz\n",tmp);
  124. //        if(tmp<10000)
  125. //        {display_Write_number_5_0(5,0,tmp); display_english_str_6x8(6,49," Hz");}//显示正负的7位的整数;
  126. //        else {display_Write_number_5_0(5,0,tmp/1000);display_english_str_6x8(6,49,"kHz");} //显示正负的7位的整数;
  127. }
  128. #endif
  129. #if 1
  130. void CLOCK_Init()
  131. {
  132. //*****************  设置主时钟输出,不分频 *****************
  133.         CLK_DIV = 0xc0;     // 主时钟输出频率= Fosc /4,R/C时钟频率要求不大于12MHz。
  134. }
  135. #endif
  136. /*************************主函数***********************/
  137. void main(void)
  138. {
  139.     port_mode();
  140.     CLOCK_Init();                 //    时钟4分频 P54输出
  141.     lcd_start();
  142.
  143.     Uart_Init();                             // 串口初始化
  144.     JiShuQ_Init();                   // 计数器初始化
  145.     DingSQ_Iint_5mS();           // PCA定时器5mS初始化
  146.     printf("初始化完成");
  147. /***********************频率*********************************/
  148.     display_diy_80x16(1,1,pinlv);
  149.     display_english_str_6x8(4,61,"Hz");    display_english_str_6x8(6,61,"Hz");
  150.
  151.         while(1)
  152.     {
  153.         if (flag==1)           // 需要通过串口向电脑发送数据的标志
  154.         {
  155.             SendBuf();
  156.             flag=0;
  157.         }
  158.     }
  159.
  160. }
  161. ……………………
  162. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
stc15频率检测.zip (91.37 KB, 下载次数: 193)
参与人数 2黑币 +80 收起 理由
sunlei058378 + 30
收藏收藏6 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:308000 发表于 2018-4-15 13:14 | 只看该作者
这个程序里脉冲从哪个端口输入
ID:246282 发表于 2018-7-26 19:20 | 只看该作者
单片机要高好,不是一点两点时间可以的,如果,脉冲计数的同时再搞个串口通信呢,试试看吧。
ID:128308 发表于 2018-8-2 08:36 | 只看该作者
看看具体的,谢谢分享。
ID:335743 发表于 2018-8-30 18:09 | 只看该作者
写的好,好代码
ID:73202 发表于 2019-1-5 17:43 | 只看该作者
支持
ID:161115 发表于 2019-5-6 12:49 | 只看该作者
很好的资源,很有帮助!感谢楼主无私的分享!
ID:541246 发表于 2019-7-11 10:52 | 只看该作者
很好的资料,拜谢
ID:590645 发表于 2019-7-26 10:12 | 只看该作者
正在学习这个。感谢分享。
ID:602925 发表于 2019-9-11 16:14 | 只看该作者
感谢分享
ID:65956 发表于 2019-9-12 08:30 | 只看该作者
下载测试看看
ID:124631 发表于 2019-9-23 14:59 | 只看该作者
最近要捕获赫兹,借鉴看看
ID:222195 发表于 2019-11-22 16:53 | 只看该作者
谢谢支持
