查看: 2823|回复: 0
压敏电阻为什么出现穿击现象
压敏电阻具有大电流处理和能量吸收能力和多种浪涌承受能力而被大家熟知,一般应用在电源系统,浪涌抑制器,安防系统,电动机保护等。
压敏电阻一般是跨接在电路电源两级之间的元件,它的作用是使整个电路的供电电压维持在一个合理的设计范围内,防止电压突增变化烧毁电路,所以也叫浪涌保护。
它本身是半导体材料,相当于可变电阻,电源正常没有浪涌时,压敏电阻相当于开路,电阻无穷大;当电压变大到一定程度,压敏电阻开始导通,本身有电流流过,对电压进行分压,保证后续电路输出的电压额定不变。
任何元件设计都有极限参数和指标,当电压过大,会导致压敏电阻流通电流过大,发热,进而击穿,有些击穿是可以自恢复的,有些则会烧毁元件,如果再遇到高电压就失去了保护作用。
下图中UR是压敏浪涌保护电阻,FU是电流保险管,T为交流变压器
所以造成压敏电阻的损坏另外一种原因是制造厂产品质量不佳,在正常使用条件下很快损坏。平时使用压面电阻的时候除了注意电压问题,还要注意的是质量问题。
