查看: 9328|回复: 23
300W电机可以用容量16A的继电器吗,比如宏发HF7520
ID:218365 发表于 2017-9-22 15:41 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
220V交流300W电机内部用的是BT139可控硅,但是发热厉害,用在密封的单片机上面怕散热不好,想用继电器(16A,HF7520),但是不知道触点灭弧怎么处理,一天几十次启停用不了多长时间
板子焊好了,用的HF7520继电器,负载电机加了压敏电阻471k(不知道对不对)
正在按每分钟开关10次进行测试,已经运行了30个小时了,就是开关1.8万次了
ID:210588 发表于 2017-9-22 16:51 | 只看该作者
电压多少?交流 还是直流?
ID:218365 发表于 2017-9-22 20:53 | 只看该作者
lyh一点点 发表于 2017-9-22 16:51
电压多少?交流 还是直流?
交流
ID:82765 发表于 2017-9-22 22:43 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:218365 发表于 2017-9-22 22:52 | 只看该作者
cjjcjj1 发表于 2017-9-22 22:43
300W,只有2A,应该是你电路设计的有问题
因为没有经验,想问问,继电器能不能长期工作,
ID:96682 发表于 2017-9-23 08:21 | 只看该作者
如你说的16A还能应付
ID:105206 发表于 2017-9-23 08:53 | 只看该作者
用继电器控制交流接触器,我做的都是这样控制的。交流接触器根据你的电机容量选择。
ID:196709 发表于 2017-9-23 10:15 | 只看该作者
如果电机开关频率不高,电机长时间使用,就用继电器,稳定,如果你要调速,电机每次使用时不长,那就用可控硅,用BT137加个散热片。
ID:218365 发表于 2017-9-23 12:59 来自触屏版 | 只看该作者
lvlei903764861 发表于 2017-9-23 10:15
如果电机开关频率不高,电机长时间使用,就用继电器,稳定,如果你要调速,电机每次使用时不长,那就用可控 ...
不调速,就是不定时启动,可能一天几十次
ID:123289 发表于 2017-9-23 20:53 | 只看该作者
300W,220V,满载时,考虑效率功率素,约2A,考虑5倍的起动电流,最大10A,几十次动作继电器没有问题。
如果用电子开关,要考虑起动时的冲击电流,和分断时的感性电流的冲击引起的过电压。
ID:215109 发表于 2017-9-24 10:22 | 只看该作者
继电器注意反向电动势的问题,继电器的触电寿命也是问题
ID:218365 发表于 2017-9-24 18:23 | 只看该作者
如 ...
是一天几十次,就怕用不了一年就坏了
ID:218365 发表于 2017-9-24 18:25 | 只看该作者
电压多少?交流 还是直流?
220V,交流,300W 水泵电机
ID:218365 发表于 2017-9-24 22:49 | 只看该作者
继电器线圈加了1N4007, 触点保护有的说用RC,但我不会算阻值和容量,有的说用压敏电阻,
那个有效,还请多指教
ID:159139 发表于 2017-9-25 11:33 来自触屏版 | 只看该作者
启动不太多,可以用继电器,16A的足够了。
ID:96682 发表于 2017-9-25 17:27 | 只看该作者
ZXHREG 发表于 2017-9-24 18:23
是一天几十次,就怕用不了一年就坏了
那就用 7# 说的那样,可接手动/自动装置随你挑,选自动的可做到无人值守
ID:188055 发表于 2017-9-26 13:16 | 只看该作者
只要继电器质量可靠,应该没有问题,我现在使用的180w的电机都是直接用10A继电器控制的,300w的电机也不大
ID:235879 发表于 2017-9-26 20:48 | 只看该作者
或者只要继电器质量可靠,应该没有问题,我现在使用的180w的电机都是直接用10A继电器控制的,300w的电机也不大
ID:218365 发表于 2017-9-27 12:14 | 只看该作者
要加触点保护吗,我拆了一个控制器,看到是用的压敏电阻,接到电机两端,没有接到继电器两端
ID:83553 发表于 2017-9-27 12:52 | 只看该作者
继电器有几组触点?
多的话可以并起来用
ID:218365 发表于 2017-9-27 22:56 | 只看该作者
mcza30 发表于 2017-9-27 12:52
继电器有几组触点?
多的话可以并起来用
一组16A
ID:818264 发表于 2020-9-12 16:17 | 只看该作者
正常来说继电器用HF7520的是一点问题没有,触点电流16A足够大,有需要了解继电器的情况可以沟通
ID:818264 发表于 2020-9-12 16:28 | 只看该作者
16A的产品用在300W的电机正常来说是没有什么问题的。
ID:420836 发表于 2020-9-13 07:59 | 只看该作者
可以用单相交流接触器与消弧器。
