查看: 4857|回复: 2
电压采样电路问题求解
运放为LM358 供电电压为5V,运放2脚的电压始终比3脚的电压低,求解?有啥好办法处理?
ID:123289 发表于 2017-9-27 23:39 | 只看该作者
1、换一片358试试。
2、R6阻值是否与图中不符,量一下。
ID:111634 发表于 2017-10-1 21:47 | 只看该作者
运放LM358组成电压跟随器。你可试试:
1. 增大运放电源电压,例如15V;
2. 限制输入电压,最好是3V以下;
3. 358是双运放,换一个运放试试,或换一片运放试试。
