查看: 2951|回复: 2
液晶显示错误,请大神帮忙解析,感激
#include<reg52.h>
uchar num;
uchar code table[]="I LOVE MCU!";
uchar code table1[]="WWW.XTLCU.COM";
sbit lcde=P2^7;
sbit lcdrs=P2^6;
sbit lcdwr=P2^5;
//sbit LSA=P2^2;
//sbit LSB=P2^3;
//sbit LSC=P2^4;
void delay(uint z);
void write_com(uchar com)
lcdrs=0;
P0=com;
delay(5);
lcdwr=0;
delay(5);
lcde=1;
delay(5);
lcde=0;
void write_data(uchar date)
lcdrs=1;
P0=date;
delay(5);
lcdwr=1;
delay(5);
lcde=1;
delay(5);
lcde=0;
void init()
//LSA=0;
//LSB=0;
//LSC=0;
//P0=0x00;
lcde=0;
write_com(0x38);//设置16x2显示,5x7点阵,8位数据接口
write_com(0X0C);//开显示,显示光标,光标闪烁
write_com(0X06);//写一个字符后地址针加一,光标加一
write_com(0X01);//数据指针清零,所有显示清零
init();
write_com(0x80);//设置数据地址指针 液晶显示RAM 有 80个字节 00H~27H 40H~67H,第一行第一个字处
for(num=0;num<11;num++)
write_data(table[num]);
delay(5);
write_com(0x80+0x40);//第二行第一个字处
for(num=0;num<13;num++)
write_data(table1[num]);
delay(5);
while(1);
void delay(uint z)
uint i,j;
for(i=z;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
HC6800-ES V2.0 新版.pdf
759.71 KB, 下载次数: 4
开发板原理图
SMC1602A.PDF
255.88 KB, 下载次数: 4
液晶1602
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:111634 发表于 2017-10-11 08:52 | 只看该作者
实例67  LCD1602显示屏显示
若需改变1602显示内容,只须将需显示的内容用ASCII码写入显示数组,即可。
先Proteus仿真一下,确认有效。
实例61 LCD1602显示屏显示.rar (49.26 KB, 下载次数: 4)
以上摘自张志良编著《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil C和Proteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1。书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解。仿真电路和Hex文件能在清华出版社网站免费下载,程序源代码只能到书上看了。到图书馆借,或到新华书店翻阅,或到网上书店打折购买。
ID:155507 发表于 2017-10-11 11:44 | 只看该作者
这个肯定要看你用的LCD的数据手册了,不同的LCD采用的通信方式不同,但数据手册里肯定写得很明白。看嵌入式,单片机代码绝对不能像软件程序员那样,你到深入了解硬件结构。
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar num;
  5. uchar code table[]="I LOVE MCU!";
  6. uchar code table1[]="WWW.XTLCU.COM";
  7. sbit lcde=P2^7;
  8. sbit lcdrs=P2^6;
  9. sbit lcdwr=P2^5;
  10. //sbit LSA=P2^2;
  11. //sbit LSB=P2^3;
  12. //sbit LSC=P2^4;
  13. void delay(uint z);
  14. void write_com(uchar com)
  15. {
  16.         lcdrs=0;    //选择发送命令
  17.         lcde=0;     //使能
  18.         lcdwr=0;          //选择写入
  19.         P0=com;    //放入命令
  20.         delay(5);
  21.         //lcdwr=0;
  22.         delay(5);
  23.         lcde=1;      //写入时序
  24.         delay(5);   //保持时间
  25.         lcde=0;
  26. }
  27. void write_data(uchar date)
  28. {
  29.         lcdrs=1;        //选择输入数据
  30.         lcde=0;         //使能清零
  31.         lcdwr=0;        //选择写入
  32.         P0=date;  //写入数据
  33.         delay(5);
  34. //        lcdwr=1;
  35.         delay(5);
  36.         lcde=1;   //写入时序
  37.         delay(5); //保持时间
  38.         lcde=0;
  39. }
  40. void init()
  41. {
  42.         //LSA=0;
  43.         //LSB=0;
  44.         //LSC=0;
  45.         //P0=0x00;
  46.         lcde=0;
  47.         write_com(0x38);//设置16x2显示,5x7点阵,8位数据接口
  48.         write_com(0X0C);//开显示,显示光标,光标闪烁
  49.         write_com(0X06);//写一个字符后地址针加一,光标加一
  50.         write_com(0X01);//数据指针清零,所有显示清零
  51. }
  52. void main()
  53. {
  54.         init();
  55.         write_com(0x80);//设置数据地址指针 液晶显示RAM 有 80个字节 00H~27H 40H~67H,第一行第一个字处
  56.         for(num=0;num<11;num++)
  57.         {
  58.                 write_data(table[num]);
  59.                 delay(5);
  60.         }
  61.         write_com(0x80+0x40);//第二行第一个字处
  62.         for(num=0;num<13;num++)
  63.         {
  64.                 write_data(table1[num]);
  65.                 delay(5);
  66.         }
  67.         while(1);
  68. }
  69. void delay(uint z)
  70. {
  71.         uint i,j;
  72.         for(i=z;i>0;i--)
  73.         for(j=110;j>0;j--);
  74. }
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
bai850107 + 10 看懂了,非常感谢
