查看: 2672|回复: 8
求教:单片机与ESP8266模块问题
ID:241837 发表于 2017-10-22 16:20 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机是89c52rc 波特率我不是很懂 我设置了一个波特率 不知道是不是115200  打开串口助手    单片机接上usb转tll  助手波特率设置115200 为什么我发送的内容和电脑串口助手接收的内容不一样? 还是说这之间有什么协议吗?我发送subf a,#24  接收到的并不是24  esp8266设置透传模式 接上单片机 让单片机数据通过8266发送到电脑 什么都接收不到  请问这是怎么回事?
ID:123289 发表于 2017-10-23 13:42 | 只看该作者
还是先补补串行通讯的理论知识,再来研究它不迟。
ID:242442 发表于 2017-10-24 15:13 | 只看该作者
看看 52的 文档  如果电脑的串口助手出现乱码 就是波特率 不对
ID:242470 发表于 2017-10-24 16:06 | 只看该作者
一般来说默认设置的波特率都是9600,你可以改了以后试试看,不过最好还是去具体学习一下串口通信的知识,郭天祥的第6课(记得没错的话)讲的很详细
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
dzlijie + 5 好的 谢谢你
ID:82765 发表于 2017-10-24 16:47 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:242507 发表于 2017-10-24 17:45 | 只看该作者
波特率要求一致时,收发数据才会一致
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
dzlijie + 5 回帖助人的奖励!
ID:241837 发表于 2017-10-24 18:21 | 只看该作者
好的 谢谢指引
ID:241837 发表于 2017-10-24 18:22 | 只看该作者
如果波特率差距大会接收到有内容吗?
ID:241837 发表于 2017-10-29 12:43 | 只看该作者
cjjcjj1 发表于 2017-10-24 16:47
你好!ESP8266 每发送一个 命令,都会返回控制数据,你这返还 的数据对吗?
还有,你这表述的不是很明白, ...
您好 不是设置透传模式之后就不会返回数据了吗 我用串口助手和网络助手测试的时候他是正常的 直接发什么就输入什么  对了 我单片机发送的是8421码
