查看: 6214|回复: 18
为什么PCB设计电源和地线都要连城回路
ID:167675 发表于 2017-10-31 16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1黑币
ID:111634 发表于 2017-10-31 20:43 | 只看该作者
请从电工学起!
ID:244745 发表于 2017-10-31 22:13 | 只看该作者
防漏电吗
ID:244756 发表于 2017-10-31 22:34 | 只看该作者
为了抗干扰
ID:123289 发表于 2017-10-31 23:37 | 只看该作者
也有不连的情况
ID:245009 发表于 2017-11-1 18:11 | 只看该作者
这样才盾环使用
ID:242454 发表于 2017-11-3 10:21 | 只看该作者
学电的首先你得搞明白一件事,怎样才能让电路工作起来,1;需要有压差才能有电流流过2;需要有回路,才能使电流流过
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:245899 发表于 2017-11-4 09:42 | 只看该作者
为了抗干扰
ID:212797 发表于 2017-11-4 14:14 | 只看该作者
电路不通的话,电路中没有电流,无法驱动器件工作。建议先学学基础的电路知识。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:245981 发表于 2017-11-4 14:54 | 只看该作者
性能方面考虑,减小电阻,增加载流量,降低干扰。
ID:229064 发表于 2017-11-4 18:04 | 只看该作者
如果你不连成一个回路,怎么会有电流?
ID:246123 发表于 2017-11-4 22:56 | 只看该作者
构成通路。
ID:246192 发表于 2017-11-5 12:40 | 只看该作者
连成回路,电流才能形成通路,电子才能运动,器件才能工作。但一个板子并不是只有一种电源和地,回路也有很多。
ID:244270 发表于 2017-11-5 15:19 | 只看该作者
电流形成通路,这样电路才能正常工作
ID:246352 发表于 2017-11-5 22:02 来自触屏版 | 只看该作者
形成通路
ID:246420 发表于 2017-11-6 09:32 | 只看该作者
不形成回路   那有电流,没电流电路就不工作
ID:193818 发表于 2017-11-6 11:07 | 只看该作者
请问你在什么地方看到过电路没有回路的?
ID:185385 发表于 2017-11-6 21:39 | 只看该作者
使其电位一致
ID:185385 发表于 2017-11-6 21:40 | 只看该作者
使其电位一致。
