查看: 7091|回复: 5
步进电机如何显示圈数?
ID:46207 发表于 2017-11-7 09:40 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何记录步进电机转动的圈数,每转动一圈,计数加一。
ID:82765 发表于 2017-11-7 12:40 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:46207 发表于 2017-11-7 22:13 来自触屏版 | 只看该作者
cjjcjj1 发表于 2017-11-7 12:40
在步进电机轴上加上一个传感器,然后每转动一圈,计数一次,单片机显示
如果这样,那就没必要使用步进电机了!
ID:46207 发表于 2017-11-7 22:35 来自触屏版 | 只看该作者
我是这样考虑的,如果是八拍,转动一圈需要几拍,用中断,中断一次是一拍,统计中断次数就行,中断中定义一个变量,累加,不知这样行不行!
ID:247190 发表于 2017-11-8 09:32 | 只看该作者
ID:247198 发表于 2017-11-8 09:55 | 只看该作者
换伺服电机,比步进电机更先进一些,或者你加一个传感器,开关什么的,软件上控制,比较麻烦。因为步进电机总是有误差的,而且累计会越来越多,到最后就不是误差了,变成错误。如果电机负载不大,建议使用舵机,如果负载大,建议使用伺服电机。如果实验用,就无所谓了,本身步进电机就是用在精度不是很高的环境下的。
