查看: 4105|回复: 5
关于单片机中断服务程序的理解,请大神指正。知其然而不知其所以然,好痛苦
ID:233997 发表于 2017-11-9 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit LED1=P2^0;
  5. sbit LSA=P2^2;
  6. sbit LSB=P2^3;
  7. sbit LSC=P2^4;
  8. uchar num,num1,num2,shi,ge;
  9. uint z,i,j;
  10. uchar code smgdisplay[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  11. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  12. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  13. 0x39,0x5e,0x79,0x71};
  14. void delayms(uint z);
  15. void display();
  16. void main()
  17. {
  18.         TMOD=0x10;
  19.         TH0=(65535-50000)/256;
  20.         TL0=(65535-50000)%256;
  21.         TH1=(65535-50000)/256;
  22.         TL1=(65535-50000)%256;
  23.         EA=1;
  24.         TR0=1;
  25.         TR1=1;
  26.         ET0=1;
  27.         ET1=1;
  28.         while(1);
  29.         {
  30.          display();
  31.         }
  32.         }
  33. void t0_time() interrupt 1
  34. {
  35.         TH0=(65535-50000)/256;
  36.         TL0=(65535-50000)%256;
  37.         num++;
  38.         if(num==4)
  39.         {
  40.         num=0;
  41.         LED1=~LED1;
  42.
  43.                 }
  44.         }
  45. void t1_time() interrupt 3    //中断服务程序,是给void display()子函数的变量赋值?初始化寄存器。在主函数中等待中断,执行display()子函数。
  46. {
  47.         TH1=(65535-50000)/256;
  48.         TL1=(65535-50000)%256;
  49.         num1++;
  50.         if(num1==20)
  51.         {
  52.         num1=0;
  53.         num2++;
  54.         if(num2==60)
  55.         {
  56.         num2=0;
  57.         }
  58.         shi=num2/10;
  59.         ge=num2%10;
  60.                 }
  61.         }
  62. void display()
  63. {
  64.
  65.         LSA=0;
  66.         LSB=0;
  67.         LSC=0;
  68.         P0=smgdisplay[ge];
  69.         delayms(2);
  70.         P0=0x00;
  71.
  72.         LSA=1;
  73.         LSB=0;
  74.         LSC=0;
  75.         P0=smgdisplay[shi];
  76.         delayms(2);
  77.         P0=0x00;
  78.
  79.                 }
  80.
  81. void delayms(uint z)
  82. {
  83.         for(i=z;i>0;i--)
  84.         for(j=110;j>0;j--);
  85.         }
知其然而不知其所以然,好痛苦
ID:233997 发表于 2017-11-9 23:02 | 只看该作者
TMOD=0x11;
ID:123289 发表于 2017-11-9 23:13 | 只看该作者
知的哪些?不知的是哪些?
ID:155507 发表于 2017-11-10 00:34 | 只看该作者
  1. #include<reg52.h>                  //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  2. #define uchar unsigned char           //对数据类型进行声明定义
  4. sbit LED1=P2^0;    //定义LED端口
  5. sbit LSA=P2^2;
  6. sbit LSB=P2^3;
  7. sbit LSC=P2^4;
  9. uint z,i,j;
  13.                                                 0x39,0x5e,0x79,0x71}; //显示0~F的值
  14. void delayms(uint z);  //延时函数,
  15. void display();  //数码管动态扫描函数,循环扫描2个数码管显示
  16. void main()
  17. {
  18.         TMOD=0x10;
  19.         TH0=(65535-50000)/256; //给定时器0赋初值,定时50ms
  21.         TH1=(65535-50000)/256; //给定时器1赋初值,定时50ms
  23.         EA=1; //打开总中断
  24.         TR0=1; //打开定时器 0
  25.         TR1=1; //打开定时器 1
  26.         ET0=1; //打开定时器0中断允许
  27.         ET1=1; //打开定时器1中断允许
  28.         while(1)
  29.         {
  30.                 display(); //数码管显示函数
  31.         }
  32. }
  34. {
  35.         TH0=(65535-50000)/256;  //给定时器赋初值,定时50ms
  37.         num++;
  38.         if(num>=4) // 200ms
  39.         {
  40.                 num=0;
  41.                 LED1=~LED1;           //指示灯反相,可以看到闪烁
  42.         }
  43. }
  44. void t1_time() interrupt 3    //中断服务程序,是给void display()子函数的变量赋值?初始化寄存器。在主函数中等待中断,执行display()子函数。
  45. {
  46.         TH1=(65535-50000)/256; //给定时器赋初值,定时50ms
  47.         TL1=(65535-50000)%256;
  48.         num1++;
  49.         if(num1>=20) // 1000ms 1秒
  50.         {
  51.                 num1=0;
  52.                 num2++;
  53.                 if(num2>=60)
  54.                 {
  55.                         num2=0;
  56.                 }
  57.                 shi=num2/10; //显示 00 - 59秒
  58.                 ge=num2%10;
  59.         }
  60. }
  61. void display() //数码管动态扫描函数,循环扫描2个数码管显示
  62. {
  63.
  64.         LSA=0; //位选,选择点亮的数码管,
  65.         LSB=0;
  66.         LSC=0; //显示第0位
  67.         P0=smgdisplay[ge]; //发送段码
  68.         delayms(2);  //间隔一段时间扫描
  69.         P0=0x00; //消隐
  70.
  71.         LSA=1; //位选,选择点亮的数码管,
  72.         LSB=0;
  73.         LSC=0; //显示第1位
  74.         P0=smgdisplay[shi]; //发送段码
  75.         delayms(2);  //间隔一段时间扫描
  76.         P0=0x00; //消隐
  77. }
  78. void delayms(uint z) //延时函数,
  79. {
  80.         for(i=z;i>0;i--)
  81.                 for(j=110;j>0;j--);
  82. }
ID:247920 发表于 2017-11-10 16:55 | 只看该作者
TMOD=0x11;
ID:111634 发表于 2017-11-10 19:31 | 只看该作者
先学理论,打基础,否则,问题多多,事倍功半。
