查看: 4597|回复: 7
LM324运放电路当信号为负值的时候运放会输出正向最大值?
近期做一个放大电路时候遇到了下面的问题, 为什么当信号为负值的时候运放会输出正向最大值?仿真和实际电路测试都是这样的波形.
ID:10193 发表于 2017-11-17 07:07 | 只看该作者
你用双电源试试看
ID:111634 发表于 2017-11-17 08:36 | 只看该作者
你是同相放大,Au=1+(Rf/R1),单电源供电时不可能输出负值,必须正负双电源供电。
ID:249981 发表于 2017-11-18 00:16 | 只看该作者
因为是给单片机方波信号用来检测频率, 所以负的信号时不需要的. 我才采用了单电源供电. 正常应该输入为负值的时候输出为0吧? 为什么输出变成了正向最大值? 这样我单片机检查出来的频率就加倍了.
ID:126608 发表于 2017-11-18 07:19 | 只看该作者
既然负信号不需要,就在R1串二极管,去掉负半周试一下。
ID:143637 发表于 2017-11-18 13:46 | 只看该作者
去掉负半周
ID:61876 发表于 2017-11-18 14:25 | 只看该作者
估计与接入3脚的二极管有关系,并且输出的也很可能不是输入信号。你可以取消D1,换成一个电阻,或试着改变一下R3阻值,肯定就会正常工作了。
ID:249981 发表于 2017-11-21 13:00 | 只看该作者
已解决,谢谢!
