查看: 7021|回复: 17
如何软件触发硬件中断?
ID:161214 发表于 2017-2-15 20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为需要,本需要写一个51单片机程序,比如我写了个 int0 中断函数,当按键按下时候马上执行,但是程序里面达到一定条件下也必须立刻无条件执行这个函数,我想问的是,如何用软件触发这个中断呢,谢谢!
ID:153041 发表于 2017-2-16 11:10 | 只看该作者
把中断函数里面的内容单独封装成一个普通函数,进中断函数调用这个函数,主程序也可以调用这个函数。
ID:164953 发表于 2017-2-16 16:33 | 只看该作者
或许你可以试试直接写入IE0 = 1;试试
ID:123289 发表于 2017-2-16 17:52 | 只看该作者
沙发正解
ID:7485 发表于 2017-2-17 08:43 | 只看该作者
直接将中断标志位置“1” 。
TCON
7        6      5      4      3      2       1       0
TFl   TR1  TF0   TR0   IE1   IT1   IE0    IT0
ID:111634 发表于 2017-2-17 12:59 | 只看该作者
ID:57657 发表于 2017-2-19 17:55 | 只看该作者
主程序在调用这个函数处理数据的时候一但中断来的再去调用这个函数的话结果您应该懂得了吧。
ID:67774 发表于 2017-2-19 18:58 | 只看该作者
其实,如果只要求实现相应功能的话,可以写成两个函数, 一个是中断函数,一个是普通函数,各干个的不就行了。如果两个函数有共同的数据不能错乱,那就在访问前 禁中断就是的。
ID:57657 发表于 2017-2-19 22:36 | 只看该作者
mostube 发表于 2017-2-19 18:58
其实,如果只要求实现相应功能的话,可以写成两个函数, 一个是中断函数,一个是普通函数,?鞲筛龅牟痪? ...
这和vc vb 易语言等pc编程语言有很大差别,pc上的局部变量地址可通过系统自动分配,就算是多线程大量调用1个函数也很少会产生数据混乱,不同进程和线程的数组以及变量在内存中可能不是连续的,函数返回后所有局部变量包括大数组都会瞬间被释放,如果用在c51平台的话对一个变量分配动态地址的话就需要消耗更长时间和占用更多字节的内存。
ID:159271 发表于 2017-2-19 23:19 | 只看该作者
学习一下,感谢大家!
ID:162242 发表于 2017-2-20 12:31 | 只看该作者
我想问的是,如何用软件触发这个中断
ID:192554 发表于 2017-4-23 00:53 | 只看该作者
感觉直接将IE = 1 ,就可以进入中断了吧。
ID:192580 发表于 2017-4-23 09:32 | 只看该作者
外部中断模式
ID:192595 发表于 2017-4-23 10:30 | 只看该作者
ahshmj 发表于 2017-2-17 08:43
直接将中断标志位置“1” 。
TCON
7        6      5      4      3      2       1       0
正解
