查看: 537|回复: 8
电吹管印刷底板连接方法探讨
ID:283954 发表于 2024-3-14 00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一款用竖笛外壳做的电吹管,由于管的内径很小,前半部11.5mm,后半部9mm, 为了能放入零件,用了两片PCB,一片9MM,一片11.5MM,再用2.0排针通孔焊接,在焊接的10对PCB中只有8支成功,其他会有部分内部短路,不能修复,也就是良率不佳,而且焊接时用上大量松香,产生呛鼻烟,不适合批量生产,因此还在寻找替代工艺,设想如果用单片PCB,一边是11.5MM,另一边是9MM,总长度28CM,工艺上是否可能?或者有什么更好的焊接办法可将两片PCB联接起来?或者有什么排线可在狭窄的9MM底板上连接12根线?
PCB1 9MM:
PCB2 11.5MM:
焊接后:
电竖笛:
ID:1109793 发表于 2024-3-14 07:26 | 显示全部楼层
过孔好大
ID:536683 发表于 2024-3-14 08:34 | 显示全部楼层
两片板子间垫一块青壳纸
ID:143767 发表于 2024-3-14 10:08 | 显示全部楼层
把板子做成异形的就可以啊
ID:965189 发表于 2024-3-14 10:15 | 显示全部楼层
用FPC软板。
ID:844772 发表于 2024-3-14 10:20 | 显示全部楼层
1、不知为啥不用单片的,但现有方案可以吧,是焊接手艺不行啊。
2、也可以考虑PCB板对板连接器,最好是弯头的。
3、你用的啥传感器测量哨嘴风速的,能告诉一下吗?
ID:283954 发表于 2024-3-14 18:40 | 显示全部楼层
xiaobendan001 :需要插入0.6MM的铜丝焊接,所以很大。
banguangan:青壳纸是什么?应该是做垫圈的那种纸皮吧?
dj3365191:这板子会很长,达28CM,担心底板公司做不来。
君工创:需要在上面安装螺丝,必须有硬度。
glinfei:烘炉太小,只能分两片,有三排,没有这样的板对板连接器,传感器一样是用MEMS压力传感器。
ID:283954 发表于 2024-3-15 15:04 | 显示全部楼层
昨天看了大家的回应,似乎没有其他办法了,把底板合二为一,送给底板公司,问说可以做吗,可以做!问说可以贴片吗?BOM,这是多么值得高兴的事,满满的幸福感,一群人在帮你实现理想:造出白菜价的电竖笛,人人都能拥有!
ID:91469 发表于 2024-5-15 03:28 | 显示全部楼层
都是用的哪些料!气流传感器何型号!
