- #include "stm32f10x.h"
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- void mysysinit(void);
- void my_USART_init(void);
- int main(void)
- mysysinit();//RCC初始化,时钟设置72MHZ
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);//使能APB2的GPIO_D时钟
- 我说怎么老是调不好串口呢?原来是我没有使能时钟啊,光在下面设置PA口有个屁用啊。
- 俗话说的好啊:烧火棍子,不能一头热一头冷不是。
- 哎呀,我怎么就忽略了这个细节啊,多么简单的串口程序啊,竟是让我折腾了半天
- 是这样的你要用串口那么去看电路图,看他的串口用了那个引脚,然后开启那个引脚的时钟,
- 然后在进行设置,这又一次的提醒我,没有时钟啥都没有,也揭示了我在做实验时凸显的一个现象
- 就是下载完毕运行正常,一旦从FLASH区启动代码就没有反应,这是因为,我在用串口下载完毕后
- 它自动调到应用程序区执行,而此时串口已经初始化了,就是在系统中已经开启了时钟,所以显示没问题,可以
- 接收,而我下电在上电,改变BOOT后,直接从USER区域启动加载代码我恰好没有使能PA口,所以就有这样的现象。
- 现在好了,真相大白,我疏忽大意了!
- 不过也好吃一堑长一智。
- 20110812与天津第四项目部宿舍内
- 王均伟
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//使能APB2的GPIO_A时钟
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);//使能APB1的USART2时钟
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//使能APB1的USART2时钟
- /* Configure PD0 and PD2 in output pushpull mode */
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9| GPIO_Pin_10| GPIO_Pin_11;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
- GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
- /* Set the GPIOA port pin 8*/
- GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_8 );
- my_USART_init();
- while(1)
- if( (USART1->SR&0x00000080)==0x80)
- USART1->DR=0x0ff;
- void my_USART_init()
- /*USART2的优先级设为5*/
- NVIC->IP[37]=5;
- /*开启38号中断即USART2,关闭其他所有外部的中断*/
- NVIC->ISER[1]=0x00000020;
- /*设置复用模式下的引脚模式为推挽复用,速度50MHZ*/
- GPIOA->CRH=0x000000b0;
- /* 1.开启USART,
- USART1->CR1=0x2000;
- /* 1.关闭局域网模式
- * 2.1个停止位
- * 3.CK引脚禁能
- USART1->CR2=0;
- /* 1.关闭调制解调模式
- * 2.关闭DMA模式
- * 3.关闭智能卡、红外模式
- * 4.关闭错误中断
- USART1->CR3=0;
- /* 波特率设置
- 2011年8月11日
- 王均伟
- 天津第四项目部宿舍
- BRR中的第四位(DIV_Fraction)作为小数,高12位(DIV_MANtissa)作为整数部分,
- 1,根据公式:波特率=fck/16*usardiv,其中usardivBRR寄存器的值,所以变形得:USARDIV=fck/16*波特率
- 2.算出来BRR寄存器的值后就要把这个值变成16进制数据写入BRR寄存器中,
- 遵循以下规则:
- 小数部分*16=DIV_Fraction或者取近似的值
- 整数部分直接=DIV_MANtissa
- 3.把这个16进制值写入BRR寄存器
- 例如我要算波特率设成9600bps的BRR寄存器值,
- 1.先求USARDIV=36000000/16*9600=234.375
- 2.换成十六进制:DIV_Fraction=16*0.375=0x6
- DIV_MANtissa=234=0xea
- 3.组合并写入寄存器
- USART2->BRR=0x0ea6;值得注意的是这里是16位半字操作,所以不要以为是32位。
- USART1->BRR=0x0ea6;
- /* 1.开启USART
- * 2.开启发送完毕中断,
- * 3.开启发送功能
- USART1->CR1=0x2008;
- void mysysinit()//系统初始化程序
- ErrorStatus HSEStartUpStatus;//说明标志位
- RCC_DeInit();//所有外设全部缺省设置
- /* Enable HSE */
- RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
- /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
- HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
- if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)//启动成功
- /*这两条FLASH指令必须加上,不知为啥?不加上就运行几秒后出错,参照系统初始化*/
- /* Enable The Prefetch Buffer */
- FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//FLASH缓存开启
- /* Configure the Latency cycle: Set 2 Latency cycles */
- FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //设置FLASH这些位表示SYSCLK(系统时钟)周期与闪存访问时间的比例,为010:两个等待状态,当 48MHz < SYSCLK ≤ 72MHz
- /* Set PLL clock output to 72MHz using HSE (8MHz) as entry clock */
- RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);//外部时钟为8M,PLL的输入时钟=8MHZ,倍频系数9,
- /* Configure HCLK such as HCLK = SYSCLK */
- RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);//设置了啦AHB分频器的分频系数=1,即HCLK=SYSCLK=72MHZ
- /* Configure PCLK1 such as PCLK1 = HCLK/2 */
- RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);//设置了APB1外设的时钟频率最大是36M这里是APB1的分频器设为2,PCLK1=HCLK/2=72/2=36MHZ正好是最大值
- /* Configure PCLK2 such as PCLK2 = HCLK */
- RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);//设置PLCK2=HCLK=72MHZ,的APB2分频器=1
- /* Select the PLL as system clock source */
- RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);//设置了SYSCLK的提供者为PLL,频率由上面算出=72MHZ
- /* disable PLL Ready interrupt */
- RCC_ITConfig(RCC_IT_PLLRDY, DISABLE);//PLL中断关闭
- RCC_ITConfig(RCC_IT_HSERDY,DISABLE);//HSE中断关闭
- RCC_ITConfig(RCC_IT_HSIRDY, DISABLE); //HSI中断关闭
- RCC_ITConfig(RCC_IT_LSERDY, DISABLE); //LSE中断关闭
- RCC_ITConfig(RCC_IT_LSIRDY, DISABLE); //LSI中断关闭
- /* PLL clock divided by 1.5 used as USB clock source */
- RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);//设置USB的时钟为=72、1.5=48mhz
- /* Configure ADCCLK such as ADCCLK = PCLK2/2 */
- RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div2);//设置ADC时钟=PCLK2/2= 36MHZ
- /* disable the LSE */
- RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);//外部低速晶振关闭
- /*DISable the RTC clock */
- RCC_RTCCLKCmd(DISABLE);
- /* DISable the Clock Security System */
- RCC_ClockSecuritySystemCmd(DISABLE);
- /* Enable the PLL */
- RCC_PLLCmd(ENABLE);//使能PLL
- /* PLL ans system clock config */
- else
- /* Add here some code to deal with this error */
全双工模式代码:http://www.51hei.com/bbs/dpj-36270-1.html |
