查看: 4696|回复: 0
stm32 USART1主函数及部分代码
ID:82781 发表于 2015-6-14 01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  3. void mysysinit(void);
  4. void my_USART_init(void);
  5. int main(void)
  6. {
  7. mysysinit();//RCC初始化,时钟设置72MHZ
  8.    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);//使能APB2的GPIO_D时钟
  9.   /*
  10.   我说怎么老是调不好串口呢?原来是我没有使能时钟啊,光在下面设置PA口有个屁用啊。
  11.   俗话说的好啊:烧火棍子,不能一头热一头冷不是。
  12.   哎呀,我怎么就忽略了这个细节啊,多么简单的串口程序啊,竟是让我折腾了半天
  13.   是这样的你要用串口那么去看电路图,看他的串口用了那个引脚,然后开启那个引脚的时钟,
  14.   然后在进行设置,这又一次的提醒我,没有时钟啥都没有,也揭示了我在做实验时凸显的一个现象
  15.   就是下载完毕运行正常,一旦从FLASH区启动代码就没有反应,这是因为,我在用串口下载完毕后
  16.   它自动调到应用程序区执行,而此时串口已经初始化了,就是在系统中已经开启了时钟,所以显示没问题,可以
  17.   接收,而我下电在上电,改变BOOT后,直接从USER区域启动加载代码我恰好没有使能PA口,所以就有这样的现象。
  18.   现在好了,真相大白,我疏忽大意了!
  19.   不过也好吃一堑长一智。
  20.   20110812与天津第四项目部宿舍内
  21.   王均伟
  22.   */
  23.    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//使能APB2的GPIO_A时钟
  24.    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);//使能APB1的USART2时钟
  25.    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//使能APB1的USART2时钟
  26.    /* Configure PD0 and PD2 in output pushpull mode */
  27.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9| GPIO_Pin_10| GPIO_Pin_11;
  28.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  29.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  30.   GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  31. /* Set the GPIOA port pin 8*/
  32. GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_8 );
  33. my_USART_init();
  34.         while(1)
  35.      {
  36.
  37.      if( (USART1->SR&0x00000080)==0x80)
  38.    {
  39.        USART1->DR=0x0ff;
  40.
  41.    }
  42.     }
  43.
  44.
  45.
  46.
  47. }
  48. void my_USART_init()
  49. {
  50. /*USART2的优先级设为5*/
  51. NVIC->IP[37]=5;
  52. /*开启38号中断即USART2,关闭其他所有外部的中断*/
  53. NVIC->ISER[1]=0x00000020;
  54. /*设置复用模式下的引脚模式为推挽复用,速度50MHZ*/
  55.             GPIOA->CRH=0x000000b0;
  56.   /* 1.开启USART,
  57. *
  58. */
  59. USART1->CR1=0x2000;
  60. /* 1.关闭局域网模式
  61. * 2.1个停止位
  62. * 3.CK引脚禁能
  63. */
  64. USART1->CR2=0;
  65. /* 1.关闭调制解调模式
  66. * 2.关闭DMA模式
  67. * 3.关闭智能卡、红外模式
  68. *   4.关闭错误中断
  69. */
  70. USART1->CR3=0;
  71. /*     波特率设置
  72.      2011年8月11日
  73.         王均伟
  74.          天津第四项目部宿舍
  75.     BRR中的第四位(DIV_Fraction)作为小数,高12位(DIV_MANtissa)作为整数部分,
  76.
  77.     1,根据公式:波特率=fck/16*usardiv,其中usardivBRR寄存器的值,所以变形得:USARDIV=fck/16*波特率
  78.     2.算出来BRR寄存器的值后就要把这个值变成16进制数据写入BRR寄存器中,
  79.       遵循以下规则:
  80.       小数部分*16=DIV_Fraction或者取近似的值
  81.       整数部分直接=DIV_MANtissa
  82.     3.把这个16进制值写入BRR寄存器
  83.     例如我要算波特率设成9600bps的BRR寄存器值,
  84.     1.先求USARDIV=36000000/16*9600=234.375
  85.     2.换成十六进制:DIV_Fraction=16*0.375=0x6
  86.                     DIV_MANtissa=234=0xea
  87.     3.组合并写入寄存器
  88.                      USART2->BRR=0x0ea6;值得注意的是这里是16位半字操作,所以不要以为是32位。
  89.
  90. */
  91. USART1->BRR=0x0ea6;
  92. /* 1.开启USART
  93. * 2.开启发送完毕中断,
  94. * 3.开启发送功能
  95. */
  96. USART1->CR1=0x2008;
  97. }
  98. void mysysinit()//系统初始化程序
  99. {
  100. ErrorStatus HSEStartUpStatus;//说明标志位
  101. RCC_DeInit();//所有外设全部缺省设置
  102. /* Enable HSE */
  103. RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  104. /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  105. HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  106. if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)//启动成功
  107. {
  108. /*这两条FLASH指令必须加上,不知为啥?不加上就运行几秒后出错,参照系统初始化*/
  109. /* Enable The Prefetch Buffer */
  110. FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//FLASH缓存开启
  111. /* Configure the Latency cycle: Set 2 Latency cycles */
  112.   FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);  //设置FLASH这些位表示SYSCLK(系统时钟)周期与闪存访问时间的比例,为010:两个等待状态,当 48MHz < SYSCLK ≤ 72MHz
  113. /* Set PLL clock output to 72MHz using HSE (8MHz) as entry clock */
  114. RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);//外部时钟为8M,PLL的输入时钟=8MHZ,倍频系数9,
  115. /* Configure HCLK such as HCLK = SYSCLK */
  116. RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);//设置了啦AHB分频器的分频系数=1,即HCLK=SYSCLK=72MHZ
  117. /* Configure PCLK1 such as PCLK1 = HCLK/2 */
  118. RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);//设置了APB1外设的时钟频率最大是36M这里是APB1的分频器设为2,PCLK1=HCLK/2=72/2=36MHZ正好是最大值
  119. /* Configure PCLK2 such as PCLK2 = HCLK */
  120. RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);//设置PLCK2=HCLK=72MHZ,的APB2分频器=1
  121. /* Select the PLL as system clock source */
  122. RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);//设置了SYSCLK的提供者为PLL,频率由上面算出=72MHZ
  123. /* disable PLL Ready interrupt */
  124. RCC_ITConfig(RCC_IT_PLLRDY, DISABLE);//PLL中断关闭
  125. /* disable PLL Ready interrupt */
  126. RCC_ITConfig(RCC_IT_HSERDY,DISABLE);//HSE中断关闭
  127. /* disable PLL Ready interrupt */
  128. RCC_ITConfig(RCC_IT_HSIRDY, DISABLE); //HSI中断关闭
  129. /* disable PLL Ready interrupt */
  130. RCC_ITConfig(RCC_IT_LSERDY, DISABLE); //LSE中断关闭
  131. /* disable PLL Ready interrupt */
  132. RCC_ITConfig(RCC_IT_LSIRDY, DISABLE); //LSI中断关闭
  133. /* PLL clock divided by 1.5 used as USB clock source */
  134. RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);//设置USB的时钟为=72、1.5=48mhz
  135. /* Configure ADCCLK such as ADCCLK = PCLK2/2 */
  136. RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div2);//设置ADC时钟=PCLK2/2= 36MHZ
  137. /* disable the LSE */
  138. RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);//外部低速晶振关闭
  139. /*DISable the RTC clock */
  140. RCC_RTCCLKCmd(DISABLE);
  141. /* DISable the Clock Security System */
  142. RCC_ClockSecuritySystemCmd(DISABLE);
  143. /* Enable the PLL */
  144. RCC_PLLCmd(ENABLE);//使能PLL
  145. /* PLL ans system clock config */
  146. }
  147. else
  148. {
  149. /* Add here some code to deal with this error */
  150. }
  151. }
全双工模式代码:http://www.51hei.com/bbs/dpj-36270-1.html
