功能需求:
开机后两位数码管显示0到99之间的某一个数值,用一个按键可以不断的递增,用另外一个按键可以不断的递减。断电后此数据可保存,下次通电 开机的时候还是从那个保存的数据开始显示。
程序如下:
main.c
- /*EEPROM篇--利用AT24C02存储数据
- 功能需求:
- 开机后两位数码管显示0到99之间的某一个数值,用一个按键可以不断的递增,
- 用另外一个按键可以不断的递减。断电后此数据可保存,下次通电开机的时候
- 还是从那个保存的数据开始显示。
- #include<reg52.h> //头文件
- #include"AT24C02.h" //IIC自定义头文件
- #include"Key_Scan.h" //按键自定义头文件
- #include"display.h" //数码管显示自定义头文件
- sbit beep_dr = P3^6; //蜂鸣器
- unsigned int uiVoiceCnt = 0; //蜂鸣器时间变量
- unsigned char ucSetNumber = 0; //设定值变量
- void Init_All(); //初始化全部程序
- void Timer_T0(); //TO定时器中断
- void main()
- Init_All(); //初始化全部
- while(1)
- display(); //调用数码管显示函数
- Key_Service(); //调用按键服务函数,放在主函数里
- void Init_All()
- TH0=0xf8; //重装初始值(65535-2000)=63535=0xf82f
- TL0=0x2f;
- EA = 1;
- ET0 = 1;
- TR0=1; //开中断
- ucSetNumber = read_eeprom(128); //上电开机读取EEPROM数据,128是一个我任意选的一个存储地址
- if(ucSetNumber > 99)
- write_eeprom(128,0); //往一个地址存入一个字节数据,128是一个我任意选的一个存储地址
- void Timer_T0() interrupt 1
- TF0=0; //清除中断标志
- TR0=0; //关中断
- Key_Scan(); //按键扫描放在中断里
- if(uiVoiceCnt!=0) //蜂鸣器
- uiVoiceCnt--; //每次进入定时中断都自减1,直到等于零为止。才停止鸣叫
- beep_dr = 0; //蜂鸣器是PNP三极管控制,低电平就开始鸣叫
- else
- beep_dr = 1; //蜂鸣器是PNP三极管控制,高电平就停止鸣叫。
- TL0=0x2f;
- TR0=1; //开中断
AT24C02.c
AT24C02.h
- #ifndef __AT24C02_H__
- #define __AT24C02_H__
- #include<reg52.h>
- unsigned char read_eeprom(unsigned int address); //从一个地址读取出一个字节数据
- void start24(); //开始位
- void ack24(); //确认位
- void stop24(); //停止位
- unsigned char read24(); //读取一个字节的时序
- void write24(unsigned char dd); //发送一个字节的时序
- void write_eeprom(unsigned int address,unsigned char dd); //往一个地址存入一个字节数据
- void Delay_time(unsigned int Delay11_MS); //延时程序
- #endif
Key_Scan.c
- #define const_KeyTimeLevel 100 //按键消抖的时间,可以修改
- #define const_VoiceCntLevel 150 //蜂鸣器鸣叫的时间
- sbit Key_s1 = P1^6; //数据加
- sbit Key_s2 = P1^7; //数据减
- unsigned int uiKeyTimeCnt1 = 0; //按键延时计数器
- unsigned int uiKeyTimeCnt2 = 0; //按键延时计数器
- unsigned char ucKeyLock1 = 0; //按键自锁标志位,防止按键一直触发
- unsigned char ucKeyLock2 = 0; //按键自锁标志位,防止按键一直触发
- unsigned char KeySec = 0; //按键编号
- void Key_Scan() //按键扫描程序
- if(Key_s1 == 1)
- uiKeyTimeCnt1 = 0; //延时计数器清零
- ucKeyLock1 = 0; //自锁标志位清零
- else if(ucKeyLock1 == 0) //当有按键按下
- uiKeyTimeCnt1++; //延时计数器加1
- if(uiKeyTimeCnt1 >= const_KeyTimeLevel) //去抖动时间到
- ucKeyLock1 = 1; //按键自锁
- KeySec = 1; //触发1号键
- if(Key_s2 == 1)
- uiKeyTimeCnt2 = 0; //延时计数器清零
- ucKeyLock2 = 0; //自锁标志位清零
- else if(ucKeyLock2 == 0) //当有按键按下
- uiKeyTimeCnt2++; //延时计数器加1
- if(uiKeyTimeCnt2 >= const_KeyTimeLevel) //去抖动时间到
- ucKeyLock2 = 1; //按键自锁
- KeySec = 2; //触发2号键
- void Key_Service() //按键服务函数
- switch(KeySec)
- case 0:break;
- case 1:
- ucSetNumber++; //设定值自加1
- if(ucSetNumber >= 99) //当加到99,就赋值成0
- ucSetNumber = 0; //赋值
- write_eeprom(128,ucSetNumber); //往一个地址存入一个字节数据
- uiVoiceCnt = const_VoiceCntLevel;//蜂鸣器
- KeySec = 0; //清零按键标志
- break; //跳出
- case 2:
- ucSetNumber--; //设定值自减1
- if(ucSetNumber>=99) //减到大于99,赋值成99
- ucSetNumber = 99;
- uiVoiceCnt = const_VoiceCntLevel; //蜂鸣器
- KeySec = 0; //清零按键标志位
- break;
- default : break;
Key_Scan.h
- #ifndef __Key_Scan_H__
- #define __Key_Scan_H__
- #include<reg52.h>
- void Key_Scan(); //按键扫描程序
- void Key_Service(); //按键服务程序
- extern unsigned int uiVoiceCnt; //变量全局声名
- extern unsigned char ucSetNumber; //变量全局声名
- extern unsigned char ucSetNumber; //变量全局声名extern可置于变量或者函数前,以表示变量或者函数的定义在别的文件中,
- //提示编译器遇到此变量和函数时在其他模块中寻找其定义
- #endif
Display.c
- #include"display.h" //显示头文件
- #include"delay.h" //延时头文件
- unsigned char code array[]= {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
- void display()
- static unsigned char ucNumber_left = 0; //左边数码管显示的实际内容
- static unsigned char ucNumber_right = 0; //右边数码管显示的实际内容
- static unsigned char ucDisplayStep = 1; //显示步骤切换变量
- if(ucSetNumber >= 10) //在显示的数值小于10时,左边数码管不显示
- ucNumber_left = ucSetNumber/10; //得到左边显示的值
- else
- ucNumber_left = 10; //小于10就不显示
- ucNumber_right = ucSetNumber%10; //右边数码管显示的值
- switch(ucDisplayStep)
- case 1: //左边数码管显示驱动
- P0 = array[ucNumber_left];
- P2 = 0xfe;
- ucDisplayStep = 2;
- delay_10ms();
- P2 = 0xff;
- break;
- case 2:
- P0 = array[ucNumber_right]; //右边数码管显示驱动
- P2 = 0xfd;
- ucDisplayStep = 1;
- delay_10ms();
- P2 = 0xff;
- break;
Display.h
- #ifndef __display_h__
- #define __display_h__
- #include<reg52.h>
- void display();
- extern unsigned char ucIICDataTemp; //声名全局变量
- extern unsigned char ucSetNumber; //声名全局变量
- #endif
delay.c
- #include"delay.h"
- void delay_10ms() //延时函数
- unsigned int x,y;
- for(x = 0;x<10;x++)
- for(y = 0;y<10;y++);
delay.h
- #ifndef __delay_h__
- #define __delay_h__
- void delay_10ms(); //函数声名
- #endif
打包程序下载——>
EEPROM篇—用AT24C02数据保存数据.zip
(108.42 KB, 下载次数: 257)
