51单片机制作的:计算器,万年历,温度表,适合初学者,感谢原作者!
51单片机计算器、万年历、温度表.rar
(421.52 KB, 下载次数: 385)
- 程序名称:时间 温度控制系统(128*64LCD+ds1302+ds18b20)
- 主要功能:温度计 时钟 闹铃 密码锁 篮球器 计算器 温度控制 键盘锁 系统设置等。
- 主要说明:程序全部定义在一个C文件中。
- 作者: zhaozonghui
- 时间: 2014.11.15
- 版本: zzh-v0.1
- 图文菜单系统
- #include <STC15F2K60S2.H>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define time_count 0x3cb0
- #define close 1
- #define open 0
- /*============ 状态控制及温感器总线定义 ==============*/
- sbit b20_io= P1^5; // DS18B20总线
- sbit pw_oc= P3^5; // 密码锁开启控制(黄灯)
- sbit buzzer= P1^6; // 蜂鸣器
- sbit lcd_bl= P3^6; // 背光控制口
- sbit als_th= P3^7; // 上限温度警报(红灯)
- sbit als_tl= P3^4; // 下限温度警报(绿灯)
- #define keyboard P2 // 键盘数据口
- /*================= ST7920LCD 定义 ===================*/
- #define comm 0 // lcd指令
- #define dat 1 // lcd数据
- sbit lcd_e= P1^2; // lcd使能
- sbit lcd_rw= P1^1; // lcd读写
- sbit lcd_rs= P1^0; // lcd数据命令
- #define lcd_data P0 // lcd(8bit)数据传输
- /*=============== DS1302 寄存器地址定义 ===============*/
- sbit d02_rst= P4^4; // DS1302使能
- sbit d02_data= P4^2; // DS1302数据线
- sbit d02_sclk= P4^1; // DS1302脉冲
- #define d02_wrc 0x8e // 1302读写RAM控制(1允许 0禁止)
- #define d02_year 0x8c // 年
- #define d02_weeks 0x8a // 星期
- #define d02_month 0x88 // 月
- #define d02_day 0x86 // 日
- #define d02_hour 0x84 // 时
- #define d02_minute 0x82 // 分
- #define d02_second 0x80 // 秒
- #define d02_signs 0xc0 // 系统状态(记录设置标记)
- #define d02_passw 0xc2 // 密码寄存器首位(有3位下位地址加2,初始值为:741456)
- #define d02_alm 0xc8 // 闹铃时间小时位(下位为分钟位加2)
- #define d02_temp 0xcc // 温度上限警报(有两位下位位下限加2)
- #define d02_initsi 0xd4 // 1302初始化标记(为0xb4时,说明已经初始化)
- #define ret_ds1302() d02_rst=0;d02_sclk=0;d02_rst=1 // 1302读写复位
- #define end_ds1302() d02_sclk=1;d02_rst=0 // 1302读写结束
- /*===============================全局变量定义 ==================================*/
- typedef struct // 定义时间类型
- uchar hour;
- uchar minute;
- uchar second;
- }time;
- typedef struct // 定义日期类型
- uchar year;
- uchar month;
- uchar day;
- uchar week;
- }date;
- typedef union // 定义温度类型
- int temp_data;
- uchar t_data[2];
- }trdata;
- trdata bdata temp; // 温度警报值暂存
- date idata today={'8',1,1,1}; // 日期暂存
- time idata now={0x12,0,0} , save_time={0x12,0,0};
- // 时间暂存(now是读出时间暂存 save_time上一时间暂存)
- uchar idata time_tick=20,time_tick1=20,alarm_time[2],als_temp[2],
- // T0中断数, T1中断数, 闹铃时间, 警报温度
- bl_delay=15,temp_delay=5,opera[2][12],resu[12],
- // 背光时间, 温度更新时间, 计算器数据寄存, 结果寄存
- i,j,save1,temp_min=0;
- // 计算器i/j下标,中间暂存,温度更新(分)
- uchar bdata signs=0; // 系统标记寄存器
- sbit bl1=signs^7; // bl1,bl0背光选择位(00 延时,01 常开,10 关闭)
- sbit bl0=signs^6;
- sbit di1=signs^5; // di1,di0显示模式(00模式1,01模式2,10模式3)
- sbit di0=signs^4;
- sbit meu=signs^3; // 菜单显示方式(0 图片,1 文字)
- sbit keb=signs^2; // 键盘锁(0 无锁,1加锁)
- sbit alm=signs^1; // 闹钟启动位(0 关闭,1开启)
- sbit als=signs^0; // 报警启动位(0 启动,1关闭)
- uint bdata run_signs=0; // 运行标记寄存器
- sbit ds18b20=run_signs^0; // 温感器存在标记(0不存在,1存在)
- sbit temp_pn=run_signs^1; // 温度正负号标记(0正,1负)
- sbit temprun=run_signs^2; // 温感器运行标记(0否,1启动)
- sbit nba_tim=run_signs^3; // 篮球计时器标记(0关闭,1启动)
- sbit adju_si=run_signs^4; // 数字更改连续标记(1连续)
- sbit cal_del=run_signs^5; // 计算器显示点标记(0没有显示)
- sbit cal_run=run_signs^6; // 计算完毕标记(1有效)
- sbit oth_run=run_signs^7; // 其他标记
- sbit alm_run=run_signs^8; // 闹钟时间到达标记(1有效)
- sbit dis_sig=run_signs^9; // 显示时间标记(1有效)
- sbit lock_op=run_signs^10; // 关锁时间到标记(1有效)
- sbit b20time=run_signs^11; // 温感器重新读温度标记(1有效)
- sbit t0_isr =run_signs^12; // TO中断标记(1有效(1s)
- sbit thl_als=run_signs^13; // 温度警报标记
- sbit init_d2=run_signs^14; // 模式2初始显示
- sbit buzstop=run_signs^15; // 蜂鸣器停止标记
- /*===============================字体显示代码 ==================================*/
- uchar code weeks[7][2]={"一","二","三","四","五","六","日"}; // 星期 //图片中文
- uchar code menu_cn[6][8]={"调 整","工 具","设 置","保 密","版 本","退 出"};
- uchar code menu_cn_2[6][8]={"调 整 ","工 具","设 置","保 密","版 本","退 出"}; // 菜单文字
- uchar code selected[2][28]={{"进入【 】\x04 "},{"设置【 】\x10 \x04 "}}; // 选框
- uchar code secrets_menu[4][6]={"开 锁","更 改","初始化","退 出"}; // 保密菜单中文
- uchar code tool_menu[5][6]={"计算器","温度计","闹 铃","篮球器","退 出"}; // 工具菜单中文
- uchar code char_num[10]={"0123456789"}; // 数字显示代码 // 每月天数
- uchar code dayofmonth[12]={0x31,0x28,0x31,0x30,0x31,0x30,0x31,0x31,0x30,0x31,0x30,0x31};
- uchar code key_code[]={0xD7,0x7E,0x7D,0x7B,0xBE,0xBD,0xBB,0xDE,0xDD,0xDB,0xB7,0x77,0xEE,0xED,0xEB,0xE7};
- uchar code ksp[4]={0x7F,0xBF,0xDF,0xEF}; // 按键扫描代码
- uchar code tool_cal[4][2]={"+ ","- ","* ","/ "}; // 运算符号
- uchar code alm_sign[2][2]={"关","开"}; // 闹铃开关
- uchar code set_bl_dm[2][3][4]={{"30秒","常开","关闭"},{"模01","模02","模03"}};
- uchar code set_mka[3][2][4]={{"图片","文字"},{"解锁","加锁"},{"开启","关闭"}};
- uchar code nba_oppo[8][2]={"红","白","蓝","绿","紫","灰","黄","黑"};
- uchar code set_menu[6][4]={"背光","显示","菜单","键盘","警报","退出"};
- uchar code version[10][14]={ // 版本信息
- {"为了打发枯燥的"},{"日子,学习这个"}, {"与年龄不相称的"},
- {"单片机编程语言"},{"都说要学以致用"},{"说起容易作起来"},
- {"真的很不容易啊"},{"但是充满乐趣!"}, {"赵宗会14/11/15"},
- {" (ok)\x10"}};
- uchar code timer_tips[12][16]={ // 篮球器使用说明
- {"使用方法: "},{" (+)(-)与(*)(/)"},{"分别是两方的分数"},
- {"加与减,(7)键回退"},{"一秒,(8)键24秒复"},{"位,(9)键暂停与开"},
- {"始;暂停状态下:"},{"按两次(OK)键可返"},{"回时钟模式-2界面"},
- {",(OK)键返回程序"},{"界面,(./S)键两次"},{"退出程序. \x1f"}};
- /*===============================操作导航代码 ==================================*/
- typedef struct // 定义主菜单操作索引
- uchar shaft_num;
- uchar left_num;
- uchar right_num;
- }menu_index;
- typedef struct // 定义导航更改索引
- uchar lnum;
- uchar rnum;
- }index;
- menu_index code index_m[6]={{3,5,1},{4,0,2},{5,1,3},{0,2,4},{1,3,5},{2,4,0}}; // 菜单导航
- index code index_t[6]={{4,1},{0,2},{1,3},{2,4},{3,0}}; // 工具导航
- index code index_p[5]={{3,1},{0,2},{1,3},{2,0}}; // 保密导航
- index code index_s[6]={{5,1},{0,2},{1,3},{2,4},{3,5},{4,0}}; // 设置导航
- index code index_a[7]={{0x81,0x91},{0x83,0x91},{0x85,0x91},{0x89,0x81},
- {0x8b,0x81},{0x8d,0x81},{0x8f,0x91}}; // 调整下的坐标
- index code index_temp_set[3]={{0x8b,0x81},{0x8b,0x91},{0x8f,0x91}}; // 温度设定下的坐标
- index code index_alm[3]={{0x8c,0x81},{0x8e,0x81},{0x8f,0x91}}; // 闹铃更改坐标
- index code index_cal[3]={{0x86,0x90},{0x8e,0x80},{0x8e,0x90}}; // 计算器操作坐标
- uchar code index_nba[4]={0x93,0x97,0x8b,0x8f}; // 篮球器设置导航
- /*=========================菜单图片(宽度x高度=32*24)=============================*/
- uchar code menu_pic[6][96]={
- {// 调整
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0xFE,0x40,0x00,0x00,0x02,0x40,0x00,0x00,0x02,
- 0x40,0x00,0x00,0x82,0x47,0xFF,0xE1,0xC2,0x47,0xFF,0xF3,0xE2,0x47,0x38,0x68,0x02,
- 0x46,0xDF,0x68,0x82,0x46,0xDF,0x69,0xC2,0x46,0xDE,0xE8,0x82,0x46,0xDD,0xE8,0x02,
- 0x46,0xDD,0xE8,0x02,0x47,0x3D,0xE8,0x02,0x47,0xFF,0xE8,0x02,0x47,0xFF,0xE9,0xC2,
- 0x42,0x00,0x18,0x02,0x41,0xFF,0xF3,0xE2,0x40,0x00,0x01,0xC2,0x40,0x00,0x00,0x82,
- 0x40,0x00,0x00,0x02,0x40,0x00,0x00,0x02,0x7F,0xFF,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00},
- {// 工具
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0xFE,0x40,0x00,0x00,0x02,0x40,0x00,0x03,0x82,
- 0x41,0xF0,0x07,0xC2,0x43,0xFF,0xCF,0xE2,0x47,0x3F,0xFE,0x02,0x47,0x3F,0xFE,0x02,
- 0x43,0xFF,0xCF,0xE2,0x41,0xF0,0x0F,0xC2,0x40,0x00,0x03,0x82,0x40,0x00,0x00,0x02,
- 0x40,0x00,0x03,0xC2,0x40,0x00,0x03,0xC2,0x41,0x80,0x01,0x82,0x43,0xFF,0xF3,0xC2,
- 0x47,0xFF,0xFF,0xE2,0x47,0xFF,0xFF,0xE2,0x43,0xFF,0xF3,0xC2,0x41,0x80,0x01,0x82,
- 0x40,0x00,0x01,0x82,0x40,0x00,0x00,0x02,0x7F,0xFF,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00},
- {// 设置
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0xFE,0x40,0x00,0x00,0x02,0x43,0x18,0x00,0x02,
- 0x44,0xA4,0x0E,0x02,0x44,0xA4,0x1F,0x02,0x43,0x24,0x3F,0x02,0x40,0x00,0x7F,0x02,
- 0x40,0xF0,0xFC,0x02,0x43,0xF9,0xF0,0x02,0x43,0x03,0xE0,0x02,0x46,0x77,0x80,0x02,
- 0x46,0x7F,0x00,0x02,0x46,0x7E,0x00,0x02,0x46,0x7C,0x00,0x02,0x47,0x3D,0x00,0x02,
- 0x43,0x1D,0x81,0x22,0x43,0x81,0xB2,0x42,0x41,0xC3,0x4F,0xE2,0x40,0xFE,0x4A,0x42,
- 0x40,0x3C,0x32,0x42,0x40,0x00,0x00,0x02,0x7F,0xFF,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00},
- {// 保密
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0xFE,0x40,0x00,0x00,0x02,0x40,0xFC,0x03,0x02,
- 0x41,0xFE,0x1F,0x02,0x43,0x87,0x03,0x82,0x43,0x03,0x03,0x02,0x43,0x03,0x03,0x02,
- 0x43,0x03,0x0F,0x02,0x43,0x03,0x03,0x02,0x43,0x03,0x03,0x02,0x47,0xFF,0x83,0x02,
- 0x47,0xFF,0x83,0x02,0x47,0xCF,0x83,0x02,0x47,0x87,0x83,0x02,0x47,0xCF,0x83,0x02,
- 0x47,0xCF,0x87,0x82,0x47,0xCF,0x8F,0xC2,0x47,0xCF,0x9C,0xE2,0x47,0xFF,0x8F,0xC2,
- 0x43,0xFF,0x07,0x82,0x40,0x00,0x00,0x02,0x7F,0xFF,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00},
- {// 版本
- 0x40,0x0F,0x00,0x62,0x40,0x1D,0x80,0xF2,0x40,0x38,0x41,0xF2,0x40,0x70,0x23,0xE2,
- 0x40,0xE2,0x17,0xC2,0x41,0xE4,0x4F,0x82,0x41,0xF0,0x9F,0x02,0x41,0x59,0x16,0x02,
- 0x42,0x4C,0x1D,0x02,0x42,0x46,0x20,0x82,0x42,0x47,0x00,0x42,0x44,0x43,0x80,0xC2,
- 0x44,0x44,0xC1,0xC2,0x44,0xC8,0x63,0x82,0x45,0x50,0x37,0x02,0x46,0x60,0x1E,0x02,
- 0x40,0x40,0x0C,0x02,0x40,0x00,0x00,0x02,0x7F,0xFF,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00},
- {// 退出
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0xFE,0x40,0x00,0x00,0x02,0x40,0x40,0xFF,0xE2,
- 0x40,0x60,0x80,0x62,0x43,0xF0,0x80,0xA2,0x43,0xF0,0x81,0x22,0x40,0x60,0x82,0x22,
- 0x40,0x40,0x84,0x22,0x40,0x00,0x88,0x22,0x40,0x00,0x88,0x22,0x47,0xFF,0xF8,0x22,
- 0x47,0xFF,0xF8,0x22,0x46,0x2A,0x2A,0x22,0x46,0xE3,0x78,0x22,0x46,0x77,0x78,0x22,
- 0x46,0xE3,0x78,0x62,0x46,0x2A,0x38,0x82,0x47,0xFF,0xF9,0x02,0x47,0xFF,0xFA,0x02,
- 0x40,0x00,0x0C,0x02,0x40,0x00,0x00,0x02,0x7F,0xFF,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,}};
- /*================显示模式2数字及温度符号图片(宽度x高度=16*32)=====================*/
- uchar code mode_2num[11][64]={
- {0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x0C,0x30,0x18,0x18,0x10,0x08,0x21,0x84,0x22,0x44,
- 0x22,0x44,0x44,0x22,0x44,0x22,0x44,0x22,0x44,0x22,0x44,0x22,0x44,0x22,0x44,0x22,
- 0x44,0x22,0x44,0x22,0x44,0x22,0x44,0x22,0x44,0x22,0x44,0x22,0x44,0x22,0x22,0x44,
- 0x22,0x44,0x21,0x84,0x10,0x08,0x18,0x18,0x0C,0x30,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"0",0*/
- {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x90,0x01,0x10,0x01,0x10,0x06,0x10,0x3C,0x10,
- 0x20,0x10,0x20,0x10,0x3F,0x10,0x01,0x10,0x01,0x10,0x01,0x10,0x01,0x10,0x01,0x10,
- 0x01,0x10,0x01,0x10,0x01,0x10,0x01,0x10,0x01,0x10,0x01,0x10,0x01,0x10,0x01,0x10,
- 0x01,0x10,0x01,0x10,0x01,0x10,0x01,0x10,0x01,0x10,0x01,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"1",1*/
- {0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x08,0x30,0x10,0x08,0x20,0x04,0x23,0x84,0x24,0x42,
- 0x48,0x22,0x48,0x22,0x48,0x22,0x78,0x22,0x00,0x22,0x00,0x22,0x00,0x46,0x00,0x44,
- 0x00,0x8C,0x01,0x08,0x02,0x10,0x04,0x20,0x0C,0x40,0x08,0x80,0x11,0x00,0x22,0x00,
- 0x24,0x00,0x27,0xFE,0x40,0x02,0x40,0x02,0x40,0x02,0x7F,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"2",2*/
- {0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x08,0x30,0x10,0x18,0x20,0x08,0x23,0x84,0x44,0xC4,
- 0x48,0x44,0x48,0x44,0x78,0x44,0x00,0x44,0x00,0xC8,0x03,0x90,0x02,0x30,0x02,0x08,
- 0x03,0x84,0x00,0x44,0x00,0x22,0x00,0x22,0x00,0x22,0x78,0x22,0x48,0x22,0x48,0x22,
- 0x44,0x42,0x23,0x84,0x20,0x04,0x10,0x08,0x08,0x30,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"3",3*/
- {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0x00,0x84,0x01,0x04,0x01,0x44,0x02,0x44,
- 0x02,0x44,0x02,0x44,0x04,0xC4,0x05,0x44,0x09,0x44,0x0A,0x44,0x12,0x44,0x14,0x44,
- 0x24,0x44,0x24,0x44,0x48,0x44,0x4F,0xC7,0x40,0x01,0x40,0x01,0x40,0x01,0x7F,0xC7,
- 0x00,0x44,0x00,0x44,0x00,0x44,0x00,0x44,0x00,0x44,0x00,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"4",4*/
- {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFC,0x10,0x04,0x20,0x04,0x20,0x04,0x27,0xFC,
- 0x24,0x00,0x28,0x00,0x28,0x00,0x2B,0xE0,0x2C,0x10,0x28,0x08,0x20,0x04,0x23,0x84,
- 0x44,0x42,0x38,0x62,0x00,0x22,0x00,0x22,0x00,0x22,0x00,0x22,0x78,0x22,0x48,0x62,
- 0x44,0x44,0x23,0x84,0x20,0x0C,0x10,0x08,0x08,0x30,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"5",5*/
- {0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xE0,0x0C,0x10,0x18,0x08,0x10,0x04,0x21,0xC4,0x22,0x3C,
- 0x22,0x00,0x24,0x00,0x44,0x00,0x45,0xE0,0x46,0x18,0x44,0x08,0x48,0x04,0x41,0xC4,
- 0x42,0x42,0x44,0x22,0x44,0x22,0x44,0x22,0x44,0x22,0x44,0x22,0x44,0x22,0x24,0x22,
- 0x22,0x44,0x21,0xC4,0x10,0x0C,0x18,0x08,0x0C,0x30,0x03,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"6",6*/
- {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0x40,0x01,0x40,0x01,0x40,0x01,0x7F,0xF9,
- 0x00,0x12,0x00,0x22,0x00,0x24,0x00,0x4C,0x00,0x48,0x00,0x88,0x00,0x90,0x01,0x10,
- 0x01,0x30,0x02,0x20,0x02,0x20,0x02,0x20,0x04,0x40,0x04,0x40,0x04,0x40,0x04,0x40,
- 0x04,0xC0,0x08,0x80,0x08,0x80,0x08,0x80,0x08,0x80,0x0F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"7",7*/
- {0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xE0,0x0C,0x30,0x18,0x18,0x10,0x08,0x23,0xC4,0x22,0x44,
- 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x26,0x44,0x13,0xC8,0x10,0x10,0x08,0x10,
- 0x10,0x08,0x21,0x84,0x22,0x44,0x44,0x22,0x44,0x22,0x44,0x22,0x44,0x22,0x44,0x22,
- 0x42,0x42,0x23,0xC4,0x20,0x04,0x10,0x08,0x08,0x10,0x07,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"8",8*/
- {0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x0C,0x30,0x10,0x18,0x30,0x08,0x21,0x84,0x22,0x44,
- 0x44,0x24,0x44,0x22,0x44,0x22,0x44,0x22,0x44,0x22,0x44,0x22,0x44,0x22,0x42,0x42,
- 0x23,0x82,0x20,0x22,0x10,0x22,0x18,0x62,0x07,0xA2,0x00,0x22,0x00,0x24,0x3C,0x44,
- 0x22,0x44,0x23,0x84,0x20,0x08,0x10,0x18,0x08,0x30,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"9",9*/
- {0x00,0x00,0x30,0x00,0x48,0x00,0x48,0x00,0x30,0x00,0x03,0xE0,0x0C,0x30,0x18,0x08,
- 0x10,0x0C,0x21,0x84,0x22,0x44,0x22,0x62,0x44,0x22,0x44,0x22,0x44,0x3E,0x44,0x00,
- 0x44,0x00,0x44,0x00,0x44,0x00,0x44,0x00,0x44,0x3E,0x44,0x22,0x44,0x22,0x22,0x22,
- 0x22,0x44,0x21,0x84,0x10,0x08,0x18,0x08,0x0C,0x30,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00},};/*sheshiwendu */
- /*=====================显示模式3数字图片(宽度x高度=24*32)=========================*/
- uchar code mode_3num[10][96]={ //阴码,顺向,逐行式 C51 十六进制,对应英文点阵 24×32
- {0x01,0xFF,0xC0,0x07,0xFF,0xF0,0x1F,0xFF,0xFC,0x1F,0xFF,0xFC,0x3F,0xE3,0xFE,0x3F,
- 0xE3,0xFE,0x3F,0xE3,0xFE,0x3F,0xE3,0xFE,0x3F,0xE3,0xFE,0x3F,0xE3,0xFE,0x3F,0xE3,
- 0xFE,0x3F,0xE3,0xFE,0x3F,0xE3,0xFE,0x3F,0xE3,0xFE,0x3F,0xE3,0xFE,0x3F,0xE3,0xFE,
- 0x3F,0xE3,0xFE,0x3F,0xE3,0xFE,0x3F,0xE3,0xFE,0x3F,0xE3,0xFE,0x3F,0xE3,0xFE,0x3F,
- 0xFE,0x1F,0xFF,0xFC,0x1F,0xFF,0xFC,0x07,0xFF,0xF0,0x00,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x00},/*"0",0*/
- {0x03,0xFC,0x00,0x03,0xFC,0x00,0x07,0xFC,0x00,0x0F,0xFC,0x00,0x3F,0xFC,0x00,0x3F,
- 0xFC,0x00,0x3F,0xFC,0x00,0x3F,0xFC,0x00,0x07,0xFC,0x00,0x07,0xFC,0x00,0x07,0xFC,
- 0x00,0x07,0xFC,0x00,0x07,0xFC,0x00,0x07,0xFC,0x00,0x07,0xFC,0x00,0x07,0xFC,0x00,
- 0x07,0xFC,0x00,0x07,0xFC,0x00,0x07,0xFC,0x00,0x07,0xFC,0x00,0x07,0xFC,0x00,0x07,
- 0xFC,0x00,0x07,0xFC,0x00,0x07,0xFC,0x00,0x07,0xFC,0x00,0x07,0xFC,0x00,0x07,0xFC,
- 0x00,0x07,0xFC,0x00,0x07,0xFC,0x00,0x07,0xFC,0x00,0x07,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"1",1*/
- {0x01,0xFF,0x80,0x0F,0xFF,0xE0,0x1F,0xFF,0xF0,0x1F,0xFF,0xF8,0x3F,0xC7,0xF8,0x3F,
- 0xC7,0xFC,0x3F,0xC7,0xFC,0x3F,0xC7,0xFC,0x3F,0xC7,0xFC,0x3F,0xC7,0xFC,0x3F,0xC7,
- 0xFC,0x00,0x0F,0xFC,0x00,0x0F,0xF8,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x3F,0xE0,
- 0x00,0x7F,0xE0,0x00,0xFF,0xC0,0x00,0xFF,0x80,0x01,0xFF,0x80,0x03,0xFF,0x00,0x03,
- 0xFE,0x00,0x07,0xFE,0x00,0x0F,0xFC,0x00,0x0F,0xF8,0x00,0x1F,0xF8,0x00,0x3F,0xF0,
- 0x00,0x3F,0xFF,0xFC,0x3F,0xFF,0xFC,0x3F,0xFF,0xFC,0x3F,0xFF,0xFC,0x00,0x00,0x00},/*"2",2*/
- {0x01,0xFF,0x80,0x0F,0xFF,0xE0,0x1F,0xFF,0xF8,0x3F,0xFF,0xF8,0x3F,0xC7,0xFC,0x3F,
- 0xFC,0x00,0x07,0xFC,0x00,0x0F,0xF8,0x00,0x7F,0xF8,0x00,0x7F,0xE0,0x00,0x7F,0xC0,
- 0x00,0x7F,0xF0,0x00,0x0F,0xF8,0x3F,0xC7,0xFC,0x3F,0xC7,0xFC,0x3F,0xC7,0xFC,0x3F,
- 0xFC,0x3F,0xFF,0xF8,0x1F,0xFF,0xF8,0x0F,0xFF,0xE0,0x01,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x00},/*"3",3*/
- {0x00,0x3F,0xFC,0x00,0x7F,0xFC,0x00,0x7F,0xFC,0x00,0xFF,0xFC,0x00,0xFF,0xFC,0x00,
- 0xFF,0xFC,0x01,0xFF,0xFC,0x01,0xFF,0xFC,0x01,0xFF,0xFC,0x03,0xFF,0xFC,0x03,0xFF,
- 0xFC,0x07,0xF7,0xFC,0x07,0xF7,0xFC,0x07,0xF7,0xFC,0x0F,0xE7,0xFC,0x0F,0xE7,0xFC,
- 0x0F,0xE7,0xFC,0x1F,0xC7,0xFC,0x1F,0xC7,0xFC,0x3F,0xC7,0xFC,0x3F,0x87,0xFC,0x3F,
- 0x87,0xFC,0x7F,0x87,0xFC,0x7F,0xFF,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,0x7F,0xFF,
- 0xFF,0x00,0x07,0xFC,0x00,0x07,0xFC,0x00,0x07,0xFC,0x00,0x07,0xFC,0x00,0x00,0x00},/*"4",4*/
- {0x3F,0xFF,0xFC,0x3F,0xFF,0xF8,0x3F,0xFF,0xF8,0x3F,0xFF,0xF8,0x3F,0xC0,0x00,0x3F,
- 0xC0,0x00,0x3F,0xC0,0x00,0x3F,0xC0,0x00,0x3F,0xC0,0x00,0x3F,0xC0,0x00,0x3F,0xDF,
- 0xE0,0x3F,0xFF,0xF8,0x3F,0xFF,0xFC,0x3F,0xFF,0xFC,0x3F,0xC7,0xFC,0x3F,0xC7,0xFC,
- 0x00,0x07,0xFC,0x00,0x07,0xFC,0x3F,0xE7,0xFC,0x3F,0xE7,0xFC,0x3F,0xE7,0xFC,0x3F,
- 0xE7,0xFC,0x3F,0xE7,0xFC,0x3F,0xE7,0xFC,0x3F,0xE7,0xFC,0x3F,0xE7,0xFC,0x3F,0xE7,
- 0xFC,0x3F,0xFF,0xF8,0x1F,0xFF,0xF8,0x0F,0xFF,0xE0,0x01,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x00},/*"5",5*/
- {0x01,0xFF,0x80,0x0F,0xFF,0xF0,0x1F,0xFF,0xF8,0x1F,0xFF,0xF8,0x3F,0xE7,0xFC,0x3F,
- 0xE7,0xFC,0x3F,0xE7,0xFC,0x3F,0xE7,0xFC,0x3F,0xE7,0xFC,0x3F,0xE0,0x00,0x3F,0xEF,
- 0xC0,0x3F,0xFF,0xF0,0x3F,0xFF,0xF8,0x3F,0xFF,0xFC,0x3F,0xE7,0xFC,0x3F,0xE7,0xFC,
- 0x3F,0xE7,0xFC,0x3F,0xE7,0xFC,0x3F,0xE7,0xFC,0x3F,0xE7,0xFC,0x3F,0xE7,0xFC,0x3F,
- 0xFC,0x3F,0xFF,0xFC,0x1F,0xFF,0xF8,0x0F,0xFF,0xE0,0x01,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x00},/*"6",6*/
- {0x1F,0xFF,0xFC,0x1F,0xFF,0xFC,0x1F,0xFF,0xFC,0x1F,0xFF,0xFC,0x00,0x0F,0xFC,0x00,
- 0x0F,0xF8,0x00,0x0F,0xF8,0x00,0x1F,0xF8,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x3F,
- 0xE0,0x00,0x3F,0xE0,0x00,0x7F,0xE0,0x00,0x7F,0xC0,0x00,0x7F,0xC0,0x00,0xFF,0xC0,
- 0x00,0xFF,0x80,0x01,0xFF,0x80,0x01,0xFF,0x00,0x01,0xFF,0x00,0x03,0xFF,0x00,0x03,
- 0xFE,0x00,0x07,0xFE,0x00,0x07,0xFC,0x00,0x07,0xFC,0x00,0x0F,0xFC,0x00,0x0F,0xF8,
- 0x00,0x1F,0xF8,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"7",7*/
- {0x01,0xFF,0x80,0x0F,0xFF,0xF0,0x1F,0xFF,0xF8,0x3F,0xFF,0xFC,0x3F,0xE7,0xFC,0x3F,
- 0xFC,0x1F,0xE7,0xF8,0x1F,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xE0,0x07,0xFF,0xE0,0x1F,0xFF,0xF8,
- 0x1F,0xE7,0xF8,0x3F,0xE7,0xFC,0x3F,0xE7,0xFC,0x3F,0xE7,0xFC,0x3F,0xE7,0xFC,0x3F,
- 0xFC,0x1F,0xFF,0xF8,0x1F,0xFF,0xF8,0x0F,0xFF,0xF0,0x01,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x00},/*"8",8*/
- {0x01,0xFF,0x80,0x07,0xFF,0xE0,0x1F,0xFF,0xF8,0x3F,0xFF,0xFC,0x3F,0xE7,0xFC,0x3F,
- 0xFC,0x3F,0xE7,0xFC,0x3F,0xE7,0xFC,0x3F,0xFF,0xFC,0x1F,0xFF,0xFC,0x0F,0xFF,0xFC,
- 0x03,0xFF,0xFC,0x00,0x07,0xFC,0x3F,0xE7,0xFC,0x3F,0xE7,0xFC,0x3F,0xE7,0xFC,0x3F,
- 0xFC,0x1F,0xFF,0xF8,0x1F,0xFF,0xF8,0x0F,0xFF,0xF0,0x01,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x00},/*"9",9*/
- /*========================标记及点图片(宽度x高度=16*16)===========================*/
- uchar code running[7][32]={
- {// 警报标记16*16
- 0x00,0x00,0x00,0x39,0x00,0x7B,0x00,0xFE,0x01,0xDC,0x0F,0x98,0x0F,0x18,0x0C,0x1F,
- 0x0C,0x1F,0x0F,0x18,0x0F,0x98,0x01,0xDC,0x00,0xFE,0x00,0x7B,0x00,0x39,0x00,0x00,},
- {// 闹铃开启标记16*16
- 0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0xE0,0x01,0xB0,0x01,0xB0,0x03,0x18,0x03,0x18,0x06,0x0C,
- 0x0C,0x06,0x0C,0xE6,0x1B,0x1B,0x0C,0x06,0x06,0x0C,0x03,0xF8,0x00,0xE0,0x00,0x00},
- {// 键盘锁标记16*16
- 0x00,0x00,0x01,0xF8,0x03,0xFC,0x03,0x0C,0x03,0x0C,0x03,0x0C,0x03,0xFC,0x06,0x96,
- 0x0E,0xA7,0x0E,0xC7,0x0E,0xA7,0x0E,0x97,0x07,0xFE,0x03,0xFC,0x01,0xF8,0x00,0x00,},
- {// 温度计标记16*16
- 0x00,0x00,0x1F,0xF8,0x1F,0xF8,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,
- 0x01,0x90,0x01,0x98,0x01,0x9C,0x01,0x9E,0x01,0x9C,0x00,0x18,0x00,0x10,0x00,0x00},
- {// 模式3点16*16
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x03,0xC0,
- 0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
- {// 模式2点16*16
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x03,0xC0,
- 0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
- {// 篮球器运行标记16*16
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xF8,0x1F,0xF8,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x90,
- 0x01,0x98,0x01,0x9C,0x01,0x9E,0x01,0x9C,0x01,0x98,0x01,0x90,0x00,0x00,0x00,0x00}};
- /*========================菜单按钮图片(宽度x高度=16*8)============================*/
- uchar code menu_key[]=
- {//菜单按钮
- 0x7F,0xFE,0x81,0x81,0x83,0xC1,0x87,0xE1,0x8F,0xF1,0x9F,0xF9,0x80,0x01,0x7F,0xFE};
- 函数名称:定时器中断处理与初始化,延时
- 功能描述:时钟更新、篮球器计时
- 全局变量:time_tick、time_tick1、resu[2]、resu[3]、resu[4]、temp_delay、temp_min
- 参数说明:无
- 返回说明:t0_isr(中断标记)、b20time(温度更新标记)
- 设 计 人:LIJH
- 版 本:1.0
- 说 明:
- /*延时1us(一次10个机器周期不等) 参数格式:延时数*/
- void delay(unsigned int det)
- while(det--)
- _nop_();
- /*1s延时*/
- void delay_pw()
- delay(50000);
- delay(50000);
- /*6个周期 6us */
- void delay_b20(uchar n)
- while(n--)
- _nop_();
- /************主时钟中断处理*********/
- void time0_isr(void) interrupt 1
- TR0=0;
- TL0=(time_count&0x00FF);
- TH0=(time_count>>8);
- TR0=1;
- if(--time_tick) return;
- time_tick=20;
- t0_isr=1;
- if(nba_tim&!oth_run) // 当在篮球器界面时 nba_tim==1、oth_run==0
- if(resu[3]==0)
- resu[3]=59;
- if(resu[2]>0) resu[2]--;
- else resu[3]--;
- if(resu[2]==0&resu[3]==0) // 比赛时间到后停止
- TR0=0;TR1=0;EA=0;
- return;
- if((++temp_min)==1) // 实现温度的更新
- temp_min=0;
- temp_delay--;
- if(temp_delay==0)
- b20time=1;temp_delay=1;
- /*************24时钟中断处理**********/
- void time1_isr(void) interrupt 2
- TR1=0;
- TL1=(time_count&0x00FF);
- TH1=(time_count>>8);
- TR1=1;
- if(--time_tick1) return;
- time_tick1=20;
- if(resu[4]>0)resu[4]--; // 篮球器24秒中断
- t0_isr=1;
- if(resu[4]==0)
- { TR0=0;TR1=0;EA=0;}
- /****************定时器初始化***********/
- void time_init()
- EA=0;
- TR0=0;
- TR1=0;
- TMOD=0x01;
- IE=0;
- ET0=1;
- ET1=1;
- 函数名称:LCD驱动
- 功能描述:基本驱动(写1个字节、清屏、初始化)
- 全局变量:无
- 参数说明:dat_comm(0:命令 1:数据),content(数值)
- 返回说明:无返回值
- 设 计 人:LIJH
- 版 本:1.0
- 说 明:
- /******************************************检查忙碌位*******************************************/
- void chk_busy (void)
- unsigned char temp=0;
- lcd_data=0xff; //做输入先置高,12c系列单片机需转换端口模式
- do
- lcd_rs=0;
- lcd_rw=1;
- lcd_e=1;
- _nop_();
- _nop_();
- temp=lcd_data;
- lcd_e=0;
- while((temp&0x80)!=0); //高位忙标志BF,BF=1表示:忙
- /*********************写LCD 参数格式:0:命令,1:数值 ,数据*****************************/
- void wr_lcd (uchar dat_comm,uchar content)
- chk_busy ();
- lcd_rs=dat_comm;
- lcd_rw = 0; // 写
- lcd_data=content; // 输出数据或命令
- _nop_();
- _nop_();
- lcd_e=1;
- lcd_e=0;
- /*****************************清绘图*****************************/
- void clrgdram(void)
- uchar i,j;
- for(j=0;j<32;j++)
- wr_lcd(comm,0x34);
- wr_lcd(comm,0x80+j);
- wr_lcd(comm,0x80);
- wr_lcd(comm,0x30);
- for(i=0;i<32;i++)
- wr_lcd(dat,0x00); // 写入0x00
- wr_lcd(comm,0x36);
- /**************************清除显示*************************/
- void clear_dis(void)
- delay(20000);
- wr_lcd(comm,0x01); // 清屏,地址指针指向00H
- clrgdram(); // 请绘图RAM
- /*************************开机LCD初始化******************/
- void init_lcd (void)
- delay(20000);
- wr_lcd(comm,0x30); // 30---基本指令动作
- wr_lcd(comm,0x06); // 光标的移动方向
- wr_lcd(comm,0x0c); // 开显示,关游标
- clear_dis();
- 函数名称:DS1302驱动
- 功能描述:基本驱动(读写数据、读写日期,时间、初始化)
- 全局变量:无
- 参数说明:w_adder(写地址),r_adder(读地址),w_data(写入数据)
- 返回说明:返回读取的数据
- 设 计 人:LIJH
- 版 本:1.0
- 说 明:上升沿写入数值,下降沿读出数值,没用设立后背电池充电
- /**********************向1302写数据 参数格式:地址,数据********************/
- void w1302(uchar w_adder,uchar w_data)
- uchar d;
- ret_ds1302();
- for(d=0;d<16;d++)
- if(d==8) w_adder=w_data;
- d02_data=(bit)(w_adder&0x01);
- d02_sclk=0; // 上升沿
- w_adder>>=1;
- d02_sclk=1;
- end_ds1302();
- /******************接收1302一个字节的数据 参数格式:读地址*******************/
- uchar r1302(uchar r_adder)
- uchar d=0;
- ret_ds1302();
- for(d=0;d<8;d++) // 写地址
- d02_data=(bit)(r_adder&0x01);
- d02_sclk=0;
- r_adder>>=1;
- d02_sclk=1;
- r_adder=0;
- for(d=0;d<8;d++) // 读数据
- d02_data=1;
- d02_sclk=1; // 下降沿
- r_adder>>=1;
- d02_sclk=0;
- if(d02_data) r_adder|=0x80;
- end_ds1302();
- return(r_adder);
- /*******************写入时间与日期************************/
- void wds1302_time_date(void)
- w1302(d02_wrc,0x00); // 写允许
- w1302(0x90,0xa5); // 单二极管2K电阻充电
- w1302(d02_year,today.year); // 年
- w1302(d02_weeks,today.week); // 星期
- w1302(d02_month,today.month); // 月
- w1302(d02_day,today.day); // 日
- w1302(d02_hour,0x7f&now.hour); // 时
- w1302(d02_minute,now.minute); // 分
- w1302(d02_second,0x7f&now.second); // 秒
- w1302(d02_wrc,0x80); // 写禁止
- /************************初始化写DS1302 RAM**********************/
- void init_wds1302_ram(void)
- w1302(d02_signs,0x00); // 状态寄存
- w1302(d02_passw,0x74); // 密码储存首位
- w1302(d02_passw+2,0x14); // 初始值为:741456
- w1302(d02_passw+4,0x56); // 密码最后一位
- w1302(d02_alm,0x12); // 闹铃时(12小时)
- w1302(d02_alm+2,0x00); // 闹铃分(0分)
- w1302(d02_temp,0xff); // 温度上限(255为关闭)
- w1302(d02_temp+2,0xff); // 温度下限(关闭)
- w1302(d02_initsi,0xb4); // 是否要初始化标记(0xb4为已经初始化)
- /*******************写DS1302一字节的RAM***********************/
- void wds1302_data(uchar adder,uchar _data)
- w1302(adder,_data);
- /**************************读取日期***************/
- void rds1302_date(void)
- today.year=r1302(d02_year+1);
- today.week=r1302(d02_weeks+1);
- today.month=r1302(d02_month+1);
- today.day=r1302(d02_day+1);
- /*****************读取时间*****************/
- void rds1302_time(void)
- now.hour=(r1302(d02_hour+1));
- now.minute=r1302(d02_minute+1);
- now.second=r1302(d02_second+1);
- if(now.hour==alarm_time[0]&&now.minute==alarm_time[1]) alm_run=1;
- else // 闹铃时间比较
- alm_run=0;buzstop=0;buzzer=close;
- /**********************开机读数据*******************/
- void rds1302_data(void)
- signs=r1302(d02_signs+1);
- alarm_time[0]=r1302(d02_alm+1);
- alarm_time[1]=r1302(d02_alm+3);
- als_temp[0]=r1302(d02_temp+1);
- als_temp[1]=r1302(d02_temp+3);
- /***************************DS1302初始化**********************/
- void init_ds1302(void)
- wds1302_time_date();
- init_wds1302_ram();
- 函数名称:DS18b20驱动
- 功能描述:基本驱动(读写数据、数据转换、初始化)
- 全局变量:无
- 参数说明:无
- 返回说明:返回读取的数据
- 设 计 人:LIJH
- 版 本:1.0
- 说 明:调试中。。。
- /*****************18B20初始化**********************/
- void init_ds18b20()
- b20_io=1;
- delay_b20(1);
- b20_io=0;
- delay_b20(500); // 延时≥480us
- b20_io=1;
- delay_b20(60); // 拉高为高电平后在15—60us出现低电平,并维持60—240us
- ds18b20=~b20_io;
- delay_b20(500);
- /******************向18B20发送一个字节****************/
- void send18b20_byte(uchar data_send)
- uchar d=0;
- for (d=0;d<8;d++)
- b20_io=0;
- // 拉低电平后向总线写入一个位,15us后18B20接收
- delay_b20(1);
- b20_io=data_send&0x01;
- delay_b20(60); // 延时60us后完成一次
- b20_io=1;
- delay_b20(1);
- data_send>>=1; // 下位开始
- delay_b20(1);
- /**********************从18B20读出温度值 12位分辨率********************/
- void receive18b20(void)
- uchar n=1,d;
- for (d=0;d<16;d++)
- if(d==8) n=0;
- b20_io=0;
- delay_b20(1); // 拉低总线
- temp.t_data[n]>>=1;
- b20_io=1;
- delay_b20(1); // 拉高总线
- if(b20_io) // 读入总线数值
- temp.t_data[n]|=0x80;
- delay_b20(60); // 等待60us
- /*************************数据转化************************/
- void conversion_t(void)
- uchar save=0,save1=0;
- if(temp.temp_data<0) // 判断数值符号
- {temp_pn=1;temp.temp_data=~temp.temp_data+1;}
- else temp_pn=0;
- if(temp.t_data[1]&0x01==1) save+=6; // 小数点后的值转变
- if((temp.t_data[1]>>1)&0x01==1) save+=12;
- if((temp.t_data[1]>>2)&0x01==1) save+=25;
- if((temp.t_data[1]>>3)&0x01==1) save+=50;
- temp.temp_data>>=4;
- save1=temp.temp_data&0x00ff; // 整数部分数值
- temp.t_data[0]=save1;
- temp.t_data[1]=save;
- thl_als=1;
- if(save1>=(als_temp[0]&0x7f)) // 温度比较
- if(!temp_pn||(temp_pn&(als_temp[0]&0x80)!=0)){ als_th=open;als_tl=close;}
- else if(save1<(als_temp[1]&0x7f)&&als_temp[1]!=255)
- if(!temp_pn||(temp_pn&(als_temp[1]&0x80)!=0)) {als_tl=open;als_th=close;}
- else {als_th=als_tl=close;thl_als=0;buzstop=0;buzzer=close;}
- /********************18b20功能*******************/
- void ds18b20_func(void)
- EA=0;
- TR0=0;
- temp.temp_data=0;
- init_ds18b20();
- send18b20_byte(0xcc); // 跳过ROM
- send18b20_byte(0x44); // 温度转换
- delay_pw();
- init_ds18b20();
- send18b20_byte(0xbe); // 读RAM
- receive18b20(); // 读取温度值
- conversion_t(); // 数值转换
- EA=1;
- TR0=1;
- 函数名称:画面构造
- 功能描述:界面1、2、3,图片菜单,反白,标头,16*16(32)图片
- 全局变量:无
- 参数说明:函数说明
- 返回说明:无
- 设 计 人:LIJH
- 版 本:1.0
- 说 明:X坐标每一格每次16点
- /*反白或显示图片 参数格式:(H)8bit数据,(L)8bit数据,X0坐标(16bit),Y0坐标(1bit),X坐标(16bit),Y坐标(1bit)*/
- void con_disp (uchar data1,uchar data2,uchar x0,uchar y0,uchar xl,uchar yl)
- uchar i,j;
- for(j=0;j<yl;j++)
- for(i=0;i<xl;i++)
- wr_lcd(comm,0x34); // 扩展功能
- wr_lcd(comm,y0+j); // 写Y坐标
- wr_lcd(comm,x0+i); // 写X坐标
- wr_lcd(comm,0x30); // 普通功能
- wr_lcd(dat,data1);
- wr_lcd(dat,data2);
- wr_lcd(comm,0x36); // 开绘图显示
- /*************显示字体 参数格式: 显示位置(0x80-0x9f),显示个数,显示内容指针********************/
- void display_cnasc(uchar dis_bit,uchar num,uchar *cnasc)
- wr_lcd(comm,dis_bit); // 写地址
- while(num>0)
- wr_lcd(dat,*(cnasc++));
- num--;
- /****************导航标头显示****************/
- void dis_title(void)
- display_cnasc(0x80,1,"\x15 ");
- display_cnasc(0x90,1,"┏");
- display_cnasc(0x97,1,"┓");
- display_cnasc(0x98,1,"┗");
- display_cnasc(0x9f,1,"┛");
- display_cnasc(0x92,1,"\x1e ");
- display_cnasc(0x9a,1,"\x1f ");
- con_disp(0xff,0xff,0x80,0x80,3,16);
- con_disp(0xef,0xef,0x83,0x80,1,16);
- con_disp(0xde,0xf7,0x84,0x80,1,16);
- con_disp(0x76,0xdb,0x85,0x80,1,16);
- con_disp(0x55,0x55,0x86,0x80,1,16);
- con_disp(0x55,0x55,0x87,0x80,1,16);
- /*********************图片显示标头*********************/
- void dis_title_pic(void)
- display_cnasc(0x80,2,"〓〓");
- display_cnasc(0x86,2,"〓〓");
- /*****************************功能实现显示标头*****************/
- void dis_title_e(void)
- display_cnasc(0x80,1," \x15");
- con_disp(0xff,0xff,0x80,0x80,1,16);
- con_disp(0xff,0xc7,0x81,0x80,1,16);
- con_disp(0xff,0xff,0x82,0x80,3,16);
- con_disp(0xe3,0xff,0x85,0x80,1,16);
- con_disp(0xff,0xff,0x86,0x80,2,16);
- /*******************显示菜单图片 格式:图片反显(1)或正常显示(0),显示图片的号码****************/
- void anti_nor_pic (uchar cpl_sign,uchar menu_num)
- uchar i,j,x,y;
- x=menu_num*3; // 计算图片显示坐标
- if(x>6) x--;
- if(menu_num<3) y=16; // 上下半屏显示
- else y=8;
- if(cpl_sign==1) display_cnasc(0x82,4,menu_cn[menu_num]);
- for(j=0;j<24;j++)
- for(i=0;i<2;i++)
- wr_lcd(comm,0x80+y);
- wr_lcd(comm,0x80+x+i); // 分两次显示 16bit
- if(cpl_sign==1) // 图片反选
- wr_lcd(dat,~menu_pic[menu_num][j*4+i*2]);
- wr_lcd(dat,~menu_pic[menu_num][j*4+i*2+1]);
- else // 正常显示
- wr_lcd(dat,menu_pic[menu_num][j*4+i*2]);
- wr_lcd(dat,menu_pic[menu_num][j*4+i*2+1]);
- y++;
- if(y==32&&menu_num<3) {x+=8;y=0;} // 上下屏切换
- /*************状态16*16图片 格式:反色(1)或正常0,X坐标,Y坐标,状态编码(16*16)*********************/
- void dis_run_state(uchar cpl,uchar x0,uchar y0,uchar state_num)
- uchar j;
- for(j=0;j<16;j++)
- wr_lcd(comm,y0++); // 写Y地址
- wr_lcd(comm,x0); // 写X地址
- if(cpl==1) // 写数据
- wr_lcd(dat,~running[state_num][j*2]);
- wr_lcd(dat,~running[state_num][j*2+1]);
- else
- wr_lcd(dat,running[state_num][j*2]);
- wr_lcd(dat,running[state_num][j*2+1]);
- /***************显示菜单按钮 参数格式:反色(1)或正常(0)**************************/
- void dis_menu_key(uchar d)
- if(d==1)
- for(d=0;d<8;d++) // 显示菜单按钮
- con_disp(~menu_key[d*2],~menu_key[d*2+1],0x9f,0x97+d,1,1);
- else
- con_disp(menu_key[d*2],menu_key[d*2+1],0x9f,0x97+d,1,1);
- /********************显示模式3的界面**********************/
- void dis_mode3(void)
- uchar i,j,h,l,x_0=0x80,y_0=0x90;
- h=now.hour>>4; // 分离十位 个位
- l=now.hour&0x0f;
- for(j=0;j<2;j++)
- for(i=0;i<32;i++) // 十位个位一起读入
- wr_lcd(comm,y_0++);
- wr_lcd(comm,x_0);
- wr_lcd(dat,mode_3num[h][i*3]); // 连续写数据,X坐标自动加1
- wr_lcd(dat,mode_3num[h][i*3+1]);
- wr_lcd(dat,mode_3num[h][i*3+2]);
- wr_lcd(dat,mode_3num[l][i*3]);
- wr_lcd(dat,mode_3num[l][i*3+1]);
- wr_lcd(dat,mode_3num[l][i*3+2]);
- if(y_0==0xa0){x_0=x_0+8;y_0=0x80;}
- x_0=0x84,y_0=0x90;
- h=now.minute>>4; // 分离十位 个位
- l=now.minute&0x0f;
- dis_run_state(0,0x83,0x90,4); // 显示点
- dis_run_state(0,0x8b,0x80,4);
- y_0=0x80; // 显示状态标记
- if(keb) {dis_run_state(0,0x87,y_0,2);y_0+=16;}
- if(alm) {dis_run_state(0,0x87,y_0,1);y_0+=16;}
- if(y_0<0xa0&&!als){dis_run_state(0,0x87,y_0,0);}
- if(y_0==0xa0&&!als){dis_run_state(0,0x8f,0x80,0);}
- dis_menu_key(0);
- /**********************显示模式1和2的共用部分*****************/
- void mode1_2_union(void)
- uchar x=0x9b;
- display_cnasc(0x98,2,"星期");
- if(nba_tim) dis_run_state(0,x,0x90,6);
- if(keb) {dis_run_state(0,x,0x90,2);x++;} // 显示标记
- if(alm) {dis_run_state(0,x,0x90,1);x++;}
- if(!als){dis_run_state(0,x,0x90,0);}
- dis_menu_key(0); // 显示菜单按钮
- /*******************显示模式2的日期**********************/
- void dis_date_mode2(uchar d)
- uchar save[2];
- display_cnasc(d+2,1,"年");
- display_cnasc(d+4,1,"月");
- display_cnasc(d+6,1,"日");
- display_cnasc(0x9a,1,weeks[today.week]); // 显示星期
- save[0]=char_num[today.year>>4]; // 将显示的数值存到数组中
- save[1]=char_num[today.year&0x0f];
- display_cnasc(d+1,1,save);
- save[0]=char_num[today.month>>4];
- save[1]=char_num[today.month&0x0f];
- display_cnasc(d+3,1,save);
- save[0]=char_num[today.day>>4];
- save[1]=char_num[today.day&0x0f];
- display_cnasc(d+5,1,save);
- /*****************显示模式2的时间数字显示 16*32******************/
- void num2_asc_dis(uchar num,uchar x_0)
- uchar i,y_0=0x90;
- wr_lcd(comm,x_0);
- wr_lcd(dat,mode_2num[num][i*2]);
- wr_lcd(dat,mode_2num[num][i*2+1]);
- if(i==15){x_0+=8;y_0=0x80;}
- /****************显示模式2的时间*******************/
- void dis_time_mode2(void)
- uchar h,l;
- if(now.hour!=save_time.hour||init_d2)
- l=now.hour&0x0f;
- num2_asc_dis(h,0x80);
- num2_asc_dis(l,0x80+1);
- if(now.minute!=save_time.minute||init_d2)
- num2_asc_dis(h,0x83);
- num2_asc_dis(l,0x83+1);
- if(now.second!=save_time.second||init_d2)
- h=now.second>>4; // 分离十位 个位
- l=now.second&0x0f;
- num2_asc_dis(h,0x86);
- num2_asc_dis(l,0x86+1);
- if(init_d2)
- dis_run_state(0,0x82,0x90,5); // 显示点
- dis_run_state(0,0x8a,0x80,5);
- dis_run_state(0,0x85,0x90,5); // 显示点
- dis_run_state(0,0x8d,0x80,5);
- /*********************显示模式2的界面*********************/
- void dis_mode2(void)
- dis_date_mode2(0x81); // 显示日期
- display_cnasc(0x81,1,"20");
- dis_time_mode2(); // 显示时间
- mode1_2_union();
- /*********************显示模式1的日期*****************/
- void dis_date_mode1(void)
- uchar save[2];
- display_cnasc(0x80,3,"日期:");
- display_cnasc(0x90,3,"时间:");
- display_cnasc(0x88,3,"温度:");
- // display_cnasc(0x83,1,"20");
- display_cnasc(0x83,1,save);
- save[0]='/';
- save[1]=char_num[today.month>>4];
- display_cnasc(0x84,1,save);
- save[0]=char_num[today.month&0x0f];
- save[1]='/';
- display_cnasc(0x85,1,save);
- display_cnasc(0x86,1,save);
- mode1_2_union();
- /*********************显示模式1的时间*****************/
- void dis_time_mode1(void)
- uchar save[2];
- save[0]=char_num[now.hour>>4];
- save[1]=char_num[now.hour&0x0f];
- display_cnasc(0x93,1,save);
- save[0]=':';
- save[1]=char_num[now.minute>>4];
- display_cnasc(0x94,1,save);
- save[0]=char_num[now.minute&0x0f];
- save[1]=':';
- display_cnasc(0x95,1,save);
- save[0]=char_num[now.second>>4];
- save[1]=char_num[now.second&0x0f];
- display_cnasc(0x96,1,save);
- /*************************显示模式1的温度********************/
- void dis_temp_mode1(void)
- uchar save[2];
- if(ds18b20)
- if(temp.t_data[0]>99)
- save[0]=char_num[temp.t_data[0]/100];
- save[1]=char_num[(temp.t_data[0]/10)%10];
- display_cnasc(0x8b,1,save);
- save[0]=char_num[temp.t_data[0]%10];
- save[1]='.';
- display_cnasc(0x8c,1,save);
- save[0]=char_num[temp.t_data[1]/10];
- save[1]=' ';
- display_cnasc(0x8d,1,save);
- display_cnasc(0x8e,1,"℃");
- else
- if(temp_pn) display_cnasc(0x8a,1,":-");
- else display_cnasc(0x8a,1,":");
- save[0]=char_num[temp.t_data[0]/10];
- save[1]=char_num[temp.t_data[0]%10];
- save[0]='.';
- save[1]=char_num[temp.t_data[1]/10];
- display_cnasc(0x8d,1,"℃");
- else display_cnasc(0x8b,3,"FF.F℃");
- /********************显示模式1的界面*****************/
- void dis_mode1(void)
- dis_date_mode1();
- dis_time_mode1();
- dis_temp_mode1();
- /******************篮球器时间显示*****************/
- void nba_dis_time(void)
- uchar d,dis[2];
- for(d=2;d<4;d++)
- dis[0]=char_num[resu[d]/10];
- dis[1]=char_num[resu[d]%10];
- display_cnasc(0x81+d*2,1,dis);
- display_cnasc(0x86,1,": ");
- if(resu[0]==1)
- dis[0]='\x07';
- dis[1]=char_num[resu[4]/10];
- display_cnasc(0x93,1,dis);
- dis[1]='\x07';
- dis[0]=char_num[resu[4]%10];
- display_cnasc(0x94,1,dis);
- 函数名称:键盘扫描
- 功能描述:读取键盘操作数据及部分状态的实现
- 全局变量:dis_sig t0_isr temprun b20time alm_run als_temp buzstop als
- lock_op nba_tim
- 参数说明:无
- 返回说明:键盘锁与密码锁时间到达后返回 255
- 设 计 人:LIJH
- 版 本:1.0
- 说 明:
- /******************扫描键盘*******************/
- uchar keypad_scan()
- uchar key,dis[2];
- keyboard=0xf0;
- while (keyboard==0xf0) // 等待按键按下
- /*--------------------- 背光灯关闭延时 -----------------------*/
- delay(6000);
- if((++dis[0])==0&&bl_delay!=0) bl_delay--; // 当有按键按下bl_delay重新赋值
- if(bl_delay==0&&!bl0) lcd_bl=close; // 背光时间到且不是常开模式时关闭背光
- /*----------------------- 键盘锁延时 -------------------------*/
- if(keb&&dis_sig&&bl_delay==0&&resu[11]<2) resu[11]++; // 当有按键按下j清零
- if(bl_delay==0) bl_delay=15;
- /*--------------------- 密码锁30秒锁延时 ---------------------*/
- if(lock_op)
- if((++i)==0) save1++;
- if(save1==15) return(255);
- /*---------------------- 时钟界面时间显示 ---------------------*/
- if(dis_sig&&t0_isr||nba_tim&&oth_run) // 正常时钟界面与篮球器返回时钟界面显示
- rds1302_date(); // 读出日期
- rds1302_time(); // 读出时间
- if(di0) // 模式2
- dis_time_mode2();
- if(now.hour==0&&now.minute==0&&now.second==0) dis_date_mode2(0x81);
- else if(di1) // 模式3
- if(now.hour!=save_time.hour||now.minute!=save_time.minute) // 时,分变化后显示
- dis_mode3();
- else
- dis_time_mode1(); // 模式1
- if(now.hour==0&&now.minute==0&&now.second==0) dis_date_mode1();
- save_time=now; // 重新记录作下次比较
- t0_isr=0;
- /*-------------------- 温度计提示按键操作 ----------------------*/
- if(temprun)
- if(!oth_run)
- display_cnasc(0x96,2," key"); // 温度计时提示按键操作
- for(dis[1]=0;dis[1]<200;dis[1]++)
- delay(5000);
- if(keyboard!=0xf0)
- keyboard=0x7f;
- if(keyboard==0x7d) return 0x7d;
- else keyboard=0xf0;
- oth_run=1;
- display_cnasc(0x96,2," ");
- /*------------------------ 蜂鸣器警报 --------------------------*/
- if(((alm_run&&alm)||thl_als)&&!buzstop) // 温度,闹铃蜂鸣器警报
- { // 有按键按下时停止
- if(now.second==0) lcd_bl=close;
- delay(90000); // 读出温度时间比较
- if(keyboard!=0xf0) break;
- delay(90000);
- delay(90000);
- delay(90000);
- if(alm_run) lcd_bl=!lcd_bl; // 只在闹铃功能闪
- if(!als)buzzer=!buzzer; // 警报开启后蜂鸣器开启
- /*----------------------- 温度刷新显示 -------------------------*/
- if((temprun&&oth_run)||(b20time&&!di0&&!di1&&dis_sig)) // 温度计功能于模式1界面
- ds18b20_func(); // 温度检测功能
- oth_run=0; // 作交替标记用
- if(temprun) return 20; // 温度计开启后返回
- if(b20time)
- dis_temp_mode1();b20time=0;
- } // 时钟界面5分钟更新一次,T0计时
- /*------------------------ 篮球器显示时间 ------------------------*/
- if(nba_tim&!oth_run) // 当篮球器模式下 oth_run==0为篮球器计时状态
- if(EA) display_cnasc(0x8b,2," R\x10 "); // 显示运行状态
- else display_cnasc(0x8b,2," S! ");
- if(t0_isr)
- { // 更新时间
- nba_dis_time();
- if(resu[2]==0&&resu[3]==0) // 判断比赛情况
- resu[6]++;
- if(resu[6]<resu[1]) display_cnasc(0x85,3,"休息 ");
- else display_cnasc(0x85,3,"完结 ");
- if(resu[4]==0||(resu[2]==0&&resu[3]==0)) // 时间到达警报
- buzzer=open;
- delay_pw();
- if(resu[2]==0&&resu[3]==0) // 24秒 总时间警报
- delay_pw();
- buzzer=close;
- if(resu[4]==0) resu[4]=24; // 重新赋值
- t0_isr=0; // 清零等下次中断产生
- /*===== 以上等待按键 =====*/
- /*------------------------- 按键按下后 --------------------------*/
- delay(55000); // 消抖振
- if(!lock_op)bl_delay=15; // 背光时间赋值
- if(bl1) lcd_bl=close; // 不在背光灯关闭时亮起
- else lcd_bl=open;
- if(alm_run|thl_als) {buzstop=1;buzzer=close;}
- if(keb&&dis_sig)
- if(resu[11]==2) return 255; // 要求输入密码
- else resu[11]=0; // 时间不到时重新计时
- do
- for(dis[0]=0;dis[0]<=3;dis[0]++)
- keyboard=ksp[dis[0]];
- if(keyboard!=ksp[dis[0]])
- key=keyboard;
- if(key!=ksp[dis[0]]) return(key);
- }while(1);
- /**************读键盘数据*****************/
- uchar gotkey()
- uchar save,n;
- keyboard=0xf0;
- while(keyboard!=0xf0); // 等待键盘松开
- delay(55000); // 消抖阵
- if(adju_si) // 连写输入
- adju_si=0;
- for(n=0;n<60;n++)
- delay(12000);
- adju_si=1; // 在更改时,在此时间内可连成多位数
- break;
- save=keypad_scan(); // 扫描键盘
- if(save==255) return 255; // 要求输入键盘锁密码或延时时间到达
- for (n=0;n<16;n++)
- if(save==key_code[n])
- return(n);
- return(20);
- 函数名称:导航
- 功能描述:主菜单 工具导航 保存提示
- 全局变量:无
- 参数说明:
- 返回说明:无
- 设 计 人:LIJH
- 版 本:1.0
- 说 明:
- /************按键按下显示 参数格式:k 按钮的显示地址*************/
- void key_dis(uchar k)
- display_cnasc(k,1,"\x04 ");
- delay(60000);
- if(k==0x92||k==0x96) display_cnasc(k,1,"\x1e ");
- else display_cnasc(k,1,"\x1f ");
- /*******************确定按键按下显示***************/
- void enter_dis(void)
- display_cnasc(0x8f,1," \x09");
- delay(90000);
- /*********************主菜单导航*****************/
- uchar dis_menu(void)
- uchar d,save,key;
- if(meu)
- display_cnasc(0x81,2,"菜单");
- dis_title();
- display_cnasc(0x88,8,selected[0]);
- con_disp(0xff,0xff,0x8a,0x80,5,16);
- else // 显示图片菜单
- dis_title_pic();
- for(d=0;d<6;d++)
- anti_nor_pic(0,d);
- anti_nor_pic(1,0);
- save=d=0;
- do
- if(meu) // 操作指示更新
- display_cnasc(0x93,3,menu_cn_2[index_m[save].left_num]);
- display_cnasc(0x8b,3,menu_cn_2[save]);
- display_cnasc(0x9b,3,menu_cn_2[index_m[save].right_num]);
- else
- anti_nor_pic(1,save);
- d=save; // 保存上一索引
- while(1)
- key=gotkey();
- if(key==11||(key==3&&meu))
- if(meu) enter_dis();
- break;
- else if(meu)
- if(key==5)
- save=index_m[d].right_num;
- key_dis(0x9a);
- break;
- if(key==2)
- save=index_m[d].left_num;
- key_dis(0x92);
- break;
- if((key==1&&meu))
- d=5;
- break;
- else
- if(key==3){save=index_m[d].right_num; break;} // 根据导航键寻找索引
- if(key==1){save=index_m[d].left_num; break;}
- if(key==5||key==2){save=index_m[d].shaft_num; break;}
- if(key==11||((key==1|key==3)&&meu)) break;
- }while(1);
- return d;
- /****************工具导航*****************/
- uchar tool_func(void)
- uchar save,d,key;
- display_cnasc(0x81,2,"工具");
- dis_title();
- d=0;
- save=0;
- do
- display_cnasc(0x93,3,tool_menu[index_t[save].lnum]);
- display_cnasc(0x8b,3,tool_menu[save]);
- display_cnasc(0x9b,3,tool_menu[index_t[save].rnum]);
- d=save;
- while(1)
- key=gotkey();
- if(key==1){ d=4;break;} // 根据按键寻找索引
- if(key==11||key==3){enter_dis();break;}
- if(key==5){save=index_t[d].rnum; key_dis(0x9a);break;}
- if(key==2){save=index_t[d].lnum; key_dis(0x92);break;}
- if(key==11||key==3||key==1) break;
- }while(1);
- return d;
- /*****************更改后提示保存*****************/
- void save_y_or_n(void)
- uchar key;
- clear_dis();
- oth_run=0;
- display_cnasc(0x92,5,"是否保存? ");
- display_cnasc(0x89,6,"Y(OK)\\N(./S)");
- while(1)
- key=gotkey();
- if(key==11)
- display_cnasc(0x9a,5,"保存成功! ");
- delay(300000);
- oth_run=1; // 要求保存时oth_run标记为1
- return;
- if(key==10) return;
- 函数名称:调整功能
- 功能描述:时间日期调整
- 全局变量:today now
- 参数说明:见函数
- 返回说明:无
- 设 计 人:LIJH
- 版 本:1.0
- 说 明:
- /***************调整功能显示时间*************/
- void asjust_time()
- uchar save[2];
- display_cnasc(0x8a,1,"时");
- display_cnasc(0x8c,1,"分");
- display_cnasc(0x8e,1,"秒");
- display_cnasc(0x89,1,save);
- save[0]=char_num[now.minute>>4];
- save[1]=char_num[now.minute&0x0f];
- /********************调整功能月天数比较************/
- uchar monthday(uchar year,uchar month)
- if(month==2&&year%4==0)
- return(29);
- else
- { year=month&0x0f;
- month>>=4;
- month=month*10+year;
- return(dayofmonth[month-1]);}
- /***************星期推算************/
- void weeks_day()
- uchar d,buffer,day=4;
- if(today.month>1)
- buffer=(today.month>>4); // 将BCD码转为十进制
- buffer=buffer*10;
- buffer+=(today.month&0x0f);
- for(d=0;d<buffer-1;d++)
- today.week=(dayofmonth[d]>>4);
- today.week=today.week*10;
- today.week+=(dayofmonth[d]&0x0f);
- day+=(today.week%7);
- buffer=(today.year>>4);
- buffer*=10;
- buffer+=(today.year&0x0f);
- if(today.year!=0)
- day+=((buffer-1)/4)+buffer+1;
- if(buffer%4==0&&today.month>2) day++;
- buffer=today.day>>4;
- buffer*=10;
- buffer+=(today.day&0x0f);
- today.week=(day+buffer)%7;
- /****************调整功能***************/
- void adjust_func(void)
- uchar d,save,b=0;
- dis_title_e();
- display_cnasc(0x82,3,menu_cn_2[0]);
- rds1302_date();
- rds1302_time();
- dis_date_mode2(0x90);
- display_cnasc(0x9a,1," ");
- asjust_time();
- display_cnasc(0x9f,1,"→");
- display_cnasc(0x90,1,"『");
- display_cnasc(0x8f,1,"』");
- d=0;save=0;
- adju_si=0;
- do
- con_disp(0x00,0x00,index_a[d].lnum,index_a[d].rnum,1,13);
- con_disp(0xff,0xff,index_a[save].lnum,index_a[save].rnum,1,13);
- d=save;
- while(1)
- save=gotkey();
- if(save>=0&&save<10)
- switch(d)
- case 0: if(adju_si) // adju_si==1时两次输入连成一个数
- today.year<<=4;
- today.year+=save;adju_si=0;
- else
- today.year=save;adju_si=1;
- break;
- case 1: if(adju_si)
- today.month<<=4;today.month+=save;
- if(today.month>0x12) today.month=save;
- else adju_si=0;
- else
- today.month=save;adju_si=1;
- break;
- case 2: if(adju_si)
- today.day<<=4;today.day+=save; // 月天数比较
- if(today.year%4==0&&today.month==2&&today.day==29) ;
- else if(today.day>monthday(today.year,today.month))
- today.day=save;
- else adju_si=0;
- else {today.day=save;adju_si=1;}
- break;
- case 3: if(adju_si)
- now.hour<<=4;now.hour+=save;
- if(now.hour>0x23) now.hour=save;
- else adju_si=0;
- else {now.hour=save;adju_si=1;}
- break;
- case 4: if(adju_si)
- now.minute<<=4;now.minute+=save;
- if(now.minute>0x59) now.minute=save;
- else adju_si=0;
- else {now.minute=save;adju_si=1;}
- break;
- case 5: if(adju_si)
- now.second<<=4;now.second+=save;
- if(now.second>0x59) now.second=save;
- else adju_si=0;
- else {now.second=save;adju_si=1;}
- break;
- if(today.day>monthday(today.year,today.month)) today.day=1; // 更改月份时判断天数
- if(today.month==0) today.month=1;
- if(today.day==0) today.day=1;
- if(d<3) dis_date_mode2(0x90); // 更新显示
- else asjust_time();
- display_cnasc(0x9a,1," "); // 消去星期显示
- if(save==11){save=d+1;adju_si=0;break;}
- if(save==10&&d!=0){save=d-1;adju_si=0;break;}
- if(save==7&d==6) break;
- }while(1);
- weeks_day(); // 计算星期
- save_y_or_n(); // 需要保存时oth_run设为1
- if(oth_run) wds1302_time_date();
- 函数名称:计算器功能
- 功能描述:10位带符号数的加减乘除运算
- 全局变量:opera resu i j
- 参数说明:见函数
- 返回说明:无
- 设 计 人:LIJH
- 版 本:1.0
- 说 明:
- /*清寄存器 参数格式:m=2时结果寄存器,当m=1时操作数1,当m=0时操作数0(1),
- n=1时,只清寄存器不清显示, 0两清*/
- void removal_data(uchar m,uchar n)
- uchar l; // 当n=1时,只清寄存器不清显示, 0两清
- if(m==2) // 当m=2时结果寄存器
- { // 当m=1时操作数1
- if(n==0) // 当m=0时操作数0 ,1
- for(l=0;l<6;l++)
- display_cnasc(0x98+l,1," ");
- for(l=0;l<12;l++)
- resu[l]=0;
- while(m<2)
- if(n==0)
- if(m==0)
- for(l=0;l<6;l++)
- display_cnasc(0x90+l,1," ");
- display_cnasc(0x95,1," 0");
- else
- for(l=0;l<6;l++)
- display_cnasc(0x88+l,1," ");
- for(l=0;l<12;l++)
- opera[m][l]=0;
- m++;
- /******************显示数值 参数格式:显示首地址****************/
- void dis_cdata(uchar ass)
- uchar p,d,save[2];
- if(i==0&&opera[0][0]==1) // 显示符号
- if(cal_run) display_cnasc(0x98,1,"=-");
- else display_cnasc(0x90,1," -");
- d=opera[i][11]; // 计算位数
- if(opera[i][10]!=0&&opera[i][10]!=opera[i][11]+1) d++;
- save[0]=d/2;ass=ass-save[0]+5; // 计算显示的开始位置
- p=1;
- cal_del=0; // 显示点标记 (0为没有显示)
- if(d%2==1) // 对位数位奇数先处理首位
- save[0]=' ';
- save[1]=char_num[opera[i][1]];
- display_cnasc(ass,1,save);
- p++;
- ass++; // 显示地址加一
- while(p<=opera[i][11])
- if(opera[i][10]==p&&(!cal_del)) { // 显示点且作标记
- save[0]='.';cal_del=1;}
- else {
- save[0]=char_num[opera[i][p]]; p++;}
- save[1]='.';cal_del=1;}
- else{
- save[1]=char_num[opera[i][p]];p++;}
- ass++;
- /****************从键盘中写入数据*****************/
- char input_data()
- uchar save=20,c;
- for(;i<2;i++)
- while(1)
- pp: save=gotkey(); // 读键盘
- if(save==20) continue;
- if(save==11) // 按键为确定时,选择计算或删除
- c=save=0;
- while(1) // 反色选择
- con_disp (0x00,0x00,index_cal[save].lnum,index_cal[save].rnum,2,16);
- con_disp (0xff,0xff,index_cal[c].lnum,index_cal[c].rnum,2,16);
- save=gotkey();
- if(save==10)
- save=c;
- if(++c==3) c=0;
- else if(save==11)
- if(c==0) save=11;
- else if(c==1) save=16;
- else return 0;
- break;
- else break;
- con_disp (0x00,0x00,index_cal[c].lnum,index_cal[c].rnum,2,16);
- if(save>=0&&save<=9&&j<10)
- if(i==1&&opera[1][0]==15&&j>8) goto pp;
- if(j==2&&opera[i][1]==0&&opera[i][10]==0)
- opera[i][1]=save; // 防止小数位不在时首位为零
- else{
- opera[i][j]=save;opera[i][11]=j;j++;}
- if(i==0) // 显示
- dis_cdata(0x90);
- else
- dis_cdata(0x88);
- else if(save==10&&j<10)
- if(opera[i][10]==0) // 小数点空时保存
- if(opera[i][11]==0) {opera[i][10]=2;j++;}
- else opera[i][10]=j;
- else if(save==16)
- { // 删除数据
- removal_data(i,0);j=1;
- if(i!=0){i--;j=10;}
- else if(i==1&&opera[1][11]!=0&&save>11&&save<16)
- { save1=save;break; } // 连续计算时保存运算符
- else if(save==11&&opera[1][11]==0) continue;// 操作数1为0时不理会
- else if(save==11&&opera[1][11]!=0) break;
- else if((i==0||i==1&&j==1)&&save>11&&save<16){i=0; break;}
- // 当操作数0由运算符结束输入,再按符号键更改
- else continue;
- if(opera[i][10]>opera[i][11]||opera[i][10]==0)
- opera[i][10]=opera[i][11]+1; // 整数时小数位保存到最后
- while(opera[i][11]>=opera[i][10]&&opera[i][opera[i][11]]==0)
- opera[i][11]--; // 去除小数点后多余的0
- if(i==0)
- opera[1][0]=save; // 保存运算符并显示
- display_cnasc(0x88,1,tool_cal[save-12]);
- if(opera[0][11]==0) display_cnasc(0x95,1," 0");
- j=1;
- while(j<=opera[i][11]&&opera[i][j]==0) j++;//判断是否操作数是否全为0
- j--;
- if(j==opera[i][11]) opera[i][11]=0;
- j=1;
- return 1;
- 功能: 乘法运算
- 描述: 结果由右到左保存
- 参数: i , j , opera[i][j],p,q,r,k,save1
- 返回值:1(成功),0(结果位0),-1(溢出)
- char multiplication()
- uchar p,q,r,k,save1=0; // p指向操作数0 ,q指向操作数1,r指向结果
- if(opera[0][11]==0||opera[1][11]==0) return 0;
- resu[10]=opera[0][11]+opera[1][11]-opera[0][10]-opera[1][10]+2; // RESU记录小数点后的位数
- q=opera[1][11]; // 记录操1的位数
- r=9;
- opera[1][11]=1;
- k=1;
- while(opera[1][k]==0) {opera[1][11]=opera[1][11]+1;k++;} // 去除前端的0
- k=1;
- while(opera[0][k]==0) k++; // 去除前端的0
- resu[11]=9;
- for(resu[0]=9;q>=opera[1][11];q--,resu[0]--)
- if(opera[1][q]==0) continue; // 操1此位数为0时直接比较
- for(p=opera[0][11],r=resu[0];p>=k;p--)
- save1=opera[0][p]*opera[1][q]; // 将相乘后的数保存
- resu[r]+=(save1%10);//将缓存中的数取余后加到结果中R指向的位
- save1/=10;
- save1=save1+(resu[r]/10); // 保存进位的数
- resu[r]%=10; // 重新写入
- if(r==1) //结果有溢出时移位
- if(save1==0&&p==k) break; // 计算到最后位且没进位跳出
- else if(resu[10]>0) // 要求有小数存在
- for(r=9;r>1;r--) resu[r]=resu[r-1];
- r=1;
- resu[r]=save1;
- resu[11]=1;
- resu[10]--;
- resu[0]++;
- else return -1; // 否则溢出
- if(r>1&&(r-1)<resu[11]) // 保存结果位的最高位
- if(save1!=0) resu[11]=r-1;
- else resu[11]=r;
- if(r>1){ r--;resu[r]+=save1;}// 当R为1时只需要移位记录结果
- while(resu[resu[11]]==0) resu[11]++; // 去除前端的0
- resu[0]=opera[0][0]; // 保存符号位
- removal_data(0,1); // 清数据不清显示
- if(resu[10]>8) //如果小数点后的数有9 位或以上时,需后移到使小数点放到2的位置
- save1=resu[10]-10+resu[11]; // 记录后移位数
- if(save1>7) return 0; //当后移的数大于有效数字的位数时结果为0
- else // 否则按需移位
- for(p=save1+2,r=resu[11];p<10;p++,r++) opera[0][p]=resu[r];
- opera[0][10]=2;opera[0][11]=9;opera[0][0]=resu[0];
- } // 因有效数小于小数点后的数,所以首位为0
- else //如果小数点后的数在8位以内时分两种情况
- opera[0][0]=resu[0];
- save1=10-resu[11]; // 记录有效位数
- if(resu[10]>=save1) // 小数的在有效数字的左边
- for(p=resu[10]+1,r=9;r>=resu[11];p--,r--)
- opera[0][p]=resu[r]; // 从小数点的最后一位开始
- opera[0][10]=2;opera[0][11]=resu[10]+1;
- else // 小数点在有效数字内
- for(p=1,r=resu[11];r<10;p++,r++) opera[0][p]=resu[r];
- opera[0][11]=10-resu[11];
- if(resu[10]==0) opera[0][10]=opera[0][11]+1;
- else opera[0][10]=opera[0][11]-resu[10]+1;
- while(opera[0][11]>=opera[0][10]&&opera[0][opera[0][11]]==0)
- opera[0][11]--; // 去除小数点后多余的0
- return 1;
- 功能: 除法运算
- 描述: 结果由左到右保存
- p,q,r, remainde, divisor, decimal
- char divider()
- unsigned long int divisor=0,remainder=0;
- uchar p,q,r;
- char decimal=0;
- if(opera[1][11]==0) return -1;
- if(opera[0][11]==0) return 0;
- for(r=1;r<12;r++) // 判断两数是否相等
- if(opera[0][r]!=opera[1][r]) break;
- if(r==12)
- p=opera[0][0];
- opera[0][0]=r;
- opera[0][1]=1;
- opera[0][10]=2;
- opera[0][11]=1;
- return 1;
- decimal=(opera[0][11]-opera[0][10])-(opera[1][11]-opera[1][10]);
- // 记录两操作数小数点后位数的差
- if(decimal>0) // 若操0大于操1时重新记录小数点的位置
- opera[0][10]=opera[0][11]-decimal+1;
- resu[10]=opera[0][10];
- else // 否则小数点后没有数,记录有效数的位数
- opera[0][11]-=decimal;
- opera[0][10]=opera[0][11]+1;
- q=1;
- divisor=0;
- while(q<=opera[1][11]) // 将操1的数整形化
- divisor=divisor*10+opera[1][q];q++;
- if(divisor==1)
- if(resu[10]>10) return -1;
- else return 1;
- r=1;p=1;
- remainder=(unsigned long int)opera[0][1]; // 先对余数寄存器附初值
- do
- if(r>9) // 结果位已经到达最后1位
- if(resu[1]==0&&resu[10]!=2) // 判断是否有得移位
- for(r=1;r<9;r++) resu[r]=resu[r+1];
- resu[9]=0;
- if(resu[10]!=0) resu[10]--;
- r=9;
- else if(p>=opera[0][11]||p>=opera[0][10]) break; // 如果计算到最后一位,或者有小数点存在时结束
- else return -1; // 否则错误
- resu[r]=(uchar)(remainder/divisor); // 保存结果
- remainder=(remainder%divisor); // 重新写入余数
- p++;r++;
- if(p>opera[0][11]&&remainder==0) break; // 除尽后跳出
- else if(p<=opera[0][11]&&p<10) // 余数*10后加后一位
- {remainder=remainder*10+opera[0][p];}
- else remainder=remainder*10; //超出后余数*10
- }while(1);
- resu[11]=r-1;
- r=1;
- while(resu[r]==0&&resu[10]!=(r+1)&&r<resu[11]) r++;
- //去除结果前端的0
- if(r==resu[11]) return 0;
- resu[10]=resu[10]-r+1;
- p=1;
- while(r<=resu[11]){opera[0][p]=resu[r];r++;p++;}
- opera[0][0]=resu[0];opera[0][10]=resu[10];opera[0][11]=p-1;
- opera[0][11]--;
- return 1;
- 功能: 加法运算
- 描述: 以小数点位中心两边相加
- char adder()
- uchar p,q,r;
- if(opera[0][11]==0&&opera[1][11]==0) return 0;
- else if(opera[0][11]==0)
- {for(q=0;q<12;q++) opera[0][q]=opera[1][q];return 1;}
- else if(opera[1][11]==0) return 1;
- else
- p=opera[0][10]-1;
- q=opera[1][10]-1;
- p>q?(r=p):(r=q);
- resu[10]=r+1; // 小数点位保存
- while(r>0) // 将小数点前的数相应相加后放到结果中
- if(p>0&&q>0){resu[r]=opera[0][p]+opera[1][q];p--;q--;}
- else if(p>0&&q==0){resu[r]=opera[0][p];p--;}
- else {resu[r]=opera[1][q];q--;}
- r--;
- r=resu[10];
- p=opera[0][10];
- q=opera[1][10];
- while(r<10) // 将小数点后的数放到结果中
- if(p>opera[0][11]&&q>opera[1][11]) break;
- else if(p<=opera[0][11]&&q<=opera[1][11])
- {resu[r]=opera[0][p]+opera[1][q];p++;q++;}
- else if(p<=opera[0][11]&&q>opera[1][11])
- {resu[r]=opera[0][p];p++;}
- else {resu[r]=opera[1][q];q++;}
- r++;
- r--;
- resu[11]=r;
- p=0;
- while(r>0) // 由右到左将大于9的数进位
- resu[r]+=p; // p为进位标记
- p=0;
- if(resu[r]>9) {resu[r]-=10;p=1;}
- r--;
- if(p==1) // 溢出移位
- if(resu[10]==10) return -1;
- else {
- resu[1]=1;resu[10]++;}
- r=0;
- while(r<12){opera[0][r]=resu[r];r++;}
- opera[0][11]--;
- return 1;
- 功能: 减法运算
- 描述: 先比较两操作数的大小用one ,two互换
- 参数: i , j , opera[i][j],p,q,r,one,two
- char subtraction()
- uchar p,q,r,one,two;
- for(q=1;q<12;q++)
- opera[0][q]=opera[1][q];
- opera[0][0]=!opera[0][0];return 1;
- else
- { // 比较大小(大放到one)
- if(opera[0][10]>opera[1][10]){one=0;two=1;}
- else if(opera[1][10]>opera[0][10]) {one=1;two=0;}
- else
- r=1;
- while(r<10&&opera[0][r]==opera[1][r]) r++;
- if(r==10) {removal_data(0,1);return 0;}
- opera[0][r]>opera[1][r]?(one=0,two=1):(one=1,two=0);
- p=opera[one][10]-1;
- q=opera[two][10]-1;
- r=p; // 保存小数点前的数
- resu[10]=r+1; // 保存小数点位
- resu[0]=0; // 用作借位标记
- while(r>0) // 小数点前相减
- if(p>0&&q>0)
- opera[two][q]+=resu[0];
- resu[0]=0;
- if(opera[one][p]>=opera[two][q])
- resu[r]=opera[one][p]-opera[two][q];
- else
- resu[0]=1;
- resu[r]=10+opera[one][p]-opera[two][q];
- p--;q--;
- else
- if(opera[one][p]<resu[0])
- {resu[r]=10+opera[one][p]-resu[0];}
- else
- {resu[r]=opera[one][p]-resu[0];resu[0]=0;p--;}
- r--;
- r=resu[10];
- p=opera[one][10];
- q=opera[two][10];
- if(p>opera[one][11]&&q>opera[two][11]) break;
- else if(p<=opera[one][11]&&q<=opera[two][11])
- if(opera[one][p]>=opera[two][q]) resu[r]=opera[one][p]-opera[two][q];
- else
- resu[0]=r;
- for(r-=1;r>0;r--) // 向前借位
- if(resu[r]==0) resu[r]=9;
- else{resu[r]-=1;break;}
- r=resu[0];
- p++;q++;
- else if(p<=opera[one][11]&&q>opera[two][11])
- {resu[r]=opera[one][p];p++;}
- else
- resu[r]=10-opera[two][q];
- resu[0]=r;
- for(r-=1;r>0;r--)
- else{ resu[r]-=1;break;}
- r=resu[0];
- q++;
- if(r==9) // 结果溢出移位
- resu[10]--;resu[9]=0;r=8;
- r++;
- r--;
- resu[11]=r;
- if(one==0)resu[0]=opera[0][0]; // 符号位写入
- else resu[0]=!opera[0][0];
- r=1;
- while(resu[r]==0&&resu[10]!=(r+1)) r++; // 去除前端0
- resu[10]=resu[10]-r+1; // 重新写入小数点
- p=1;
- while(opera[0][11]>=opera[0][10]&&opera[0][opera[0][11]]==0) opera[0][11]--;
- return 1;
- 功能: 计算器主函数
- 描述: 根据符号位,运算符调用函数
- 参数: state,save
- 返回值:无
- void calculator(void)
- char data state;
- uchar data save;
- save1=0;
- dis_title_e();
- display_cnasc(0x82,3,tool_menu[0]);
- display_cnasc(0x96,2,"等于");
- display_cnasc(0x8e,2,"删除");
- display_cnasc(0x9e,2,"退出");
- removal_data(2,0); // 0为清除显示
- removal_data(0,0);
- i=0;j=1;
- while(1)
- cal_run=0;
- state=input_data();
- if(state==1) // 根据opera[1][0]的数值调用程序
- if(opera[1][0]==12&&opera[0][0]==0||opera[1][0]==13&&opera[0][0]==1)
- state=adder();
- else if(opera[1][0]==12&&opera[0][0]==1||opera[1][0]==13&&opera[0][0]==0)
- state=subtraction();
- else if(opera[1][0]==14) state=multiplication();
- else state=divider();
- if(state==0) return;
- i=0;j=1;
- cal_run=1;
- switch(state)
- case -1: // 结果溢出
- display_cnasc(0x8a,3,"溢出!!");
- save1=0;
- break;
- case 0: // 结果为零
- if(save1==0)
- removal_data(2,1);
- display_cnasc(0x98,1,"= ");
- display_cnasc(0x9d,1," 0");
- break; // 结果显示
- case 1:
- if(save1==0)
- cal_run=1;
- dis_cdata(0x98);
- break;
- if(save1==0) save=gotkey(); // save1记录连续计算符
- cal_run=0;
- if((save>11&&save<16&&state==1)||save1!=0)
- removal_data(1,0);
- display_cnasc(0x90,6," ");
- else dis_cdata(0x90);
- if(save1!=0)save=save1;
- save1=0;
- opera[1][0]=save;
- i=1;j=1;
- else if(save>=0&&save<10&&state==1)
- opera[0][1]=save;
- opera[0][11]++;
- dis_cdata(0x90);
- i=0;j=2;
- else if(save==10)
- opera[i][10]=2;
- opera[i][11]=1;
- j=2;
- else
- 函数名称:温度功能
- 功能描述:连续检查温度
- 全局变量:temprun oth_run als_temp adju_si
- 参数说明:见函数
- 返回说明:无
- 设 计 人:LIJH
- 版 本:1.0
- 说 明:
- /********************* 温度显示 ************************/
- uchar temp_func_dis(void)
- uchar save[2],k;
- clear_dis();
- dis_title_e();
- display_cnasc(0x82,3,"温度计");
- display_cnasc(0x98,3,"设定");
- display_cnasc(0x9e,3,"退出");
- display_cnasc(0x8e,1," \x1f");
- num2_asc_dis(10,0x85);
- temprun=1;
- while(1)
- if(ds18b20)
- if(temp.t_data[0]>99) // 温度值大于99时
- save[0]=temp.t_data[0]/100;
- save[1]=(temp.t_data[0]/10)%10;
- num2_asc_dis(save[0],0x80);
- num2_asc_dis(save[1],0x81);
- num2_asc_dis(save[0],0x82);
- else // 温度小于100
- con_disp(0x00,0x00,0x80,0x90,1,16);
- con_disp(0x00,0x00,0x88,0x90,1,16);
- if(temp_pn) con_disp(0x3f,0xfc,0x80,0x9d,1,3);
- else con_disp(0x00,0x00,0x80,0x9d,1,3);
- save[0]=temp.t_data[0]/10;
- save[1]=temp.t_data[0]%10;
- num2_asc_dis(save[0],0x81);
- num2_asc_dis(save[1],0x82);
- save[0]='.';
- save[0]=char_num[temp.t_data[1]%10];
- if(save[0]=='1') save[1]='2'; // 补偿精度
- else if(save[0]=='7') save[1]='5';
- else if(save[0]=='8'||save[0]=='1') save[1]='7';
- else save[1]='0';
- else
- clear_dis();
- display_cnasc(0x92,4,"没有发现");
- display_cnasc(0x8c,4,"温感器!");
- delay_pw();
- temprun=0;
- return 0;
- k=gotkey();
- if(k==2) // 进入设置菜单
- display_cnasc(0x8e,1," \x04");
- delay(210000);
- display_cnasc(0x8e,1," \x1e");
- display_cnasc(0x9a,4,"\x11 (ok) \x10");
- return 1;
- /*************************** 警报温度设置 *****************************/
- uchar temp_func_set(void)
- uchar save[2];
- temprun=0;
- oth_run=0;
- rds1302_data();
- while(1)
- if(oth_run)
- con_disp (0x00,0x00,0x88,0x90,2,16);
- con_disp (0xff,0xff,0x8e,0x90,2,16);
- else
- con_disp (0xff,0xff,0x88,0x90,2,16);
- con_disp (0x00,0x00,0x8e,0x90,2,16);
- save[0]=gotkey();
- if(save[0]==1||save[0]==3) oth_run=!oth_run;
- if(save[0]==5) return 1;
- if(save[0]==11)
- if(oth_run) return 0;
- else
- clear_dis();
- dis_title_e();
- save[1]=save[0]=0;
- oth_run=0;
- dis_title_e();
- display_cnasc(0x82,3,"设 定");
- display_cnasc(0x90,5,"警报温度:");
- display_cnasc(0x88,7,"高于【 】℃");
- display_cnasc(0x98,8,"低于【 】℃ \x10");
- while(1)
- if(save[1]==2) con_disp(0x00,0x00,index_temp_set[save[1]].lnum,index_temp_set[save[1]].rnum,2,13);
- else con_disp(0x00,0x00,index_temp_set[save[1]].lnum,index_temp_set[save[1]].rnum,2,13);
- if(save[0]==2) con_disp(0x0f,0xff,index_temp_set[save[0]].lnum,index_temp_set[save[0]].rnum,1,13);
- else con_disp(0xff,0xff,index_temp_set[save[0]].lnum,index_temp_set[save[0]].rnum,2,13);
- save[1]=save[0];
- adju_si=0;
- oth_run=0;
- while(1)
- for(i=0;i<2;i++)
- j=0x8b+i*16;
- if(als_temp[i]==255) display_cnasc(j,2," off"); // 255值为关闭值
- else
- save1=save[1];
- if(als_temp[i]>127) // 当数值大于127时温度值为负数
- display_cnasc(j,1,"- ");
- save[0]=char_num[(als_temp[i]-128)/10];
- save[1]=char_num[(als_temp[i]-128)%10];
- display_cnasc(j+1,1,save);
- else
- save[0]=' ';
- save[1]=char_num[als_temp[i]/100];
- if(save[1]=='0') save[1]=' ';
- display_cnasc(j,1,save);
- save[0]=char_num[als_temp[i]/10%10];
- save[1]=char_num[als_temp[i]%10];
- save[1]=save1;
- save[0]=gotkey();
- do // 输入符号等待数值输入或下一位
- if(save[0]==13){ oth_run=1;display_cnasc(0x8b+save[1]*16,2,"- ");}
- else if(save[0]==12){ oth_run=0;display_cnasc(0x8b+save[1]*16,2," ");}
- else break;
- save[0]=gotkey();
- if(save[0]>=0&&save[0]<10||save[0]==11) break;
- }while(1);
- if(save[0]==14){ als_temp[save[1]]=255;} // 乘号直接将警报温度关闭
- if(save[0]>=0&&save[0]<10&&save[1]<2)
- if(adju_si)
- adju_si=0;
- if(oth_run) als_temp[save[1]]&=0x7f; // 消去符号位
- if(als_temp[save[1]]>24&&!oth_run) als_temp[save[1]]=240;
- else als_temp[save[1]]=als_temp[save[1]]*10+save[0];
- if(oth_run&&als_temp[save[1]]>50) als_temp[save[1]]=50;
- if(!oth_run&&als_temp[save[1]]>120) als_temp[save[1]]=120;
- if(!oth_run&&als_temp[save[1]]<100) adju_si=1; // 根据数值打开连写
- if(oth_run&&als_temp[save[1]]<10) adju_si=1;
- else
- als_temp[save[1]]=save[0];
- adju_si=1;
- if(oth_run) als_temp[save[1]]=als_temp[save[1]]|0x80; // 写入符号
- else als_temp[save[1]]=als_temp[save[1]]&0x7f;
- if(save[0]==11)
- if(als_temp[1]!=255&&als_temp[0]!=255) // 上下限温度调整
- if(save[1]==0&&als_temp[0]<als_temp[1]){als_temp[0]=als_temp[1];}
- if(save[1]==1&&als_temp[1]>als_temp[0]){als_temp[1]=als_temp[0];}
- save[0]=save[1]+1;adju_si=0;break;}
- if(save[0]==10&&save[1]!=0) {save[0]=save[1]-1;adju_si=0;break;}
- oth_run=0;
- if(save[0]==3&&save[1]==2) break;
- save_y_or_n();
- if(oth_run)
- wds1302_data(d02_temp,als_temp[0]);
- wds1302_data(d02_temp+2,als_temp[1]);
- return 1;
- /********************* 温度计主函数 *********************/
- void temp_func(void)
- uchar t;
- while(1)
- oth_run=1;
- t=temp_func_dis();
- if(t==1)
- t=temp_func_set();
- if(t==0) return;
- else return;
- 函数名称:闹铃功能
- 功能描述:设定闹铃
- 全局变量:alarm_time adju_si
- 参数说明:见函数
- 返回说明:无
- 设 计 人:LIJH
- 版 本:1.0
- 说 明:
- void alarm_func(void)
- uchar save[2],a,d;
- clear_dis();
- dis_title_e();
- display_cnasc(0x82,3,"闹 钟");
- display_cnasc(0x91,6,"状态:\x11 \x10");
- display_cnasc(0x89,3,"闹铃:");
- adju_si=0;
- a=0;d=0;
- save[0]=char_num[alarm_time[0]>>4];
- save[1]=char_num[alarm_time[0]&0x0f];
- display_cnasc(0x8d,1,": ");
- save[0]=char_num[alarm_time[1]>>4];
- save[1]=char_num[alarm_time[1]&0x0f];
- display_cnasc(0x8e,1,save);
- do
- if(a==0)
- display_cnasc(0x95,1,alm_sign[alm]);
- display_cnasc(0x94,1,"\x11 ");
- display_cnasc(0x96,1," \x10");
- con_disp(0x00,0x00,index_alm[d-1].lnum,index_alm[d-1].rnum,1,14);
- if(a>0&&a<4)
- if(d==0)
- display_cnasc(0x94,1," ");
- display_cnasc(0x96,1," ");
- else
- con_disp(0xff,0xff,index_alm[a-1].lnum,index_alm[a-1].rnum,1,14);
- d=a;
- while(1)
- a=gotkey();
- if((a==1||a==3)&&d==0)
- alm=!alm;
- if(a==1) display_cnasc(0x94,1,"\x09 ");
- else display_cnasc(0x96,1," \x09");
- delay(210000);
- if(a==1) display_cnasc(0x94,1,"\x11 ");
- else display_cnasc(0x96,1," \x10");
- if(d>0&&d<3&&a>=0&&a<10)
- if(adju_si)
- alarm_time[d-1]<<=4;alarm_time[d-1]+=a;
- if(d==1&&alarm_time[0]>0x23) alarm_time[0]=a;
- else if(d==2&&alarm_time[1]>0x59) alarm_time[1]=a;
- else adju_si=0;
- else
- alarm_time[d-1]=a;adju_si=1;
- save[0]=char_num[alarm_time[d-1]>>4];
- save[1]=char_num[alarm_time[d-1]&0x0f];
- display_cnasc(0x8c+(d-1)*2,1,save);
- if(a==11){a=d+1;break;}
- if(a==10&&d!=0){a=d-1;break;}
- adju_si=0;
- if(a==4)
- save_y_or_n();
- wds1302_data(d02_signs,signs);
- wds1302_data(d02_alm,alarm_time[0]);
- wds1302_data(d02_alm+2,alarm_time[1]);
- return;
- }while(1);
- 函数名称:篮球器功能
- 功能描述:分数 时间 24秒
- 全局变量:resu opera
- 参数说明:见函数
- 返回说明:无
- 设 计 人:LIJH
- 版 本:1.0
- 说 明:
- /*********************** 比赛设置 ****************************/
- void nba_set(void)
- uchar nba,save1,key,save[2];
- clear_dis();
- dis_title_e();
- if(resu[7]==1) display_cnasc(0x82,3,"加 时");
- else
- opera[0][0]=0;
- opera[1][0]=1;
- resu[6]=0; // 赋初值
- resu[0]=1;
- resu[1]=4;
- resu[2]=12;
- resu[3]=0;
- resu[4]=24;
- display_cnasc(0x90,7,"队1:红 队2:白");
- display_cnasc(0x88,7,"24秒:Y 节数:4");
- display_cnasc(0x98,8,"每节时间: 12分钟");
- save1=0;nba=0;
- while(1)
- if(save1==4) display_cnasc(0x9c,1,":");
- else display_cnasc(index_nba[save1],1," ");
- if(nba==4) display_cnasc(0x9c,1,":\x10");
- else display_cnasc(index_nba[nba],1,"\x11 ");
- save1=nba;
- key=gotkey();
- if(key==1||key==3)
- switch(nba) // 导航更改数据
- case 0:
- case 1:
- if(key==1){if(opera[nba][0]>0) opera[nba][0]--;
- else opera[nba][0]=7;}
- if(key==3){if(opera[nba][0]<7) opera[nba][0]++;
- else opera[nba][0]=0;}
- display_cnasc(index_nba[nba]-1,1,nba_oppo[opera[nba][0]]);
- break;
- case 2:
- if(resu[0]>0) resu[0]=0;
- else resu[0]=1;
- if(resu[0]>0) display_cnasc(0x8a,1,":Y");
- else display_cnasc(0x8a,1,":N");
- break;
- case 3:
- if(key==1){if(resu[1]>1) resu[1]--;
- else resu[1]=4;}
- if(key==3){if(resu[1]<4) resu[1]++;
- else resu[1]=1;}
- save[0]=':';
- save[1]=char_num[resu[1]];
- break;
- case 4:
- if(key==1){if(resu[2]>0) resu[2]--;
- else resu[2]=60;}
- if(key==3){if(resu[2]<60) resu[2]++;
- else resu[2]=0;}
- save[0]=char_num[resu[2]/10];
- save[1]=char_num[resu[2]%10];
- display_cnasc(0x9d,1,save);
- resu[5]=resu[2];
- break;
- if(key==11)
- nba++; if(nba==5) return;
- if(key==10&&nba!=0) nba--;
- /************************ 界面其他元素 ***********************/
- void nba_oth_dis(void)
- uchar save[2];
- if(resu[7]==1) display_cnasc(0x80,5,"加时时间:");
- else display_cnasc(0x80,5,"比赛时间:");
- display_cnasc(0x98,1,nba_oppo[opera[0][0]]);
- display_cnasc(0x9e,1,nba_oppo[opera[1][0]]);
- display_cnasc(0x99,1,"队");
- display_cnasc(0x9f,1,"队");
- save[0]='0';
- save[1]=char_num[resu[6]+1];
- display_cnasc(0x9b,1,save);
- display_cnasc(0x9c,1,"st");
- con_disp(0xff,0xff,0x83,0x90,2,1); // 画正方框
- con_disp(0xff,0xff,0x8b,0x8f,2,1);
- con_disp(0x80,0x00,0x83,0x91,1,15);
- con_disp(0x00,0x01,0x84,0x91,1,15);
- con_disp(0x80,0x00,0x8b,0x80,1,15);
- con_disp(0x00,0x01,0x8c,0x80,1,15);
- nba_dis_time();
- if(resu[0]==0) display_cnasc(0x93,2,"\x07--\x07");
- display_cnasc(0x8b,2," S! ");
- /**********************篮球器主函数***********************/
- void nba_timer(void)
- uchar save,key,nba=0;
- als=di0=1;alm=keb=di1=oth_run=0;
- time_init();
- display_cnasc(0x82,3,"篮球器");
- dis_title_e();
- while(1) // 使用说明
- display_cnasc(0x90,8,timer_tips[nba]);
- display_cnasc(0x88,8,timer_tips[nba+1]);
- display_cnasc(0x98,8,timer_tips[nba+2]);
- key=gotkey();
- if(key==11)
- nba+=3;
- if(nba>9) break;
- if(key==10)
- if(nba>0) nba-=3 ;
- nn:
- nba_set();
- clear_dis();
- nba_oth_dis();
- nba_tim=1;
- while(1)
- for(save=0x80,nba=0;nba<2;nba++)
- if(opera[nba][1]>99) // 分数显示
- num2_asc_dis(opera[nba][1]/100,save);
- num2_asc_dis(opera[nba][1]/10%10,save+1);
- num2_asc_dis(opera[nba][1]%10,save+2);
- else
- num2_asc_dis(opera[nba][1]/10,save);
- num2_asc_dis(opera[nba][1]%10,save+1);
- if(opera[1][1]>99) save=0x85;
- else save=0x86;
- do
- key=gotkey();
- ss:
- switch(key)
- case 12:
- case 13:
- if(key==12)
- {if(opera[0][1]<250) opera[0][1]++;}
- else
- {if(opera[0][1]>0) opera[0][1]--;}
- save=110;
- break;
- case 14:
- case 15:
- if(key==14)
- {if(opera[1][1]<250) opera[1][1]++;}
- else
- {if(opera[1][1]>0) opera[1][1]--;}
- save=110;
- break;
- case 7:
- TR1=TR0=EA=0;
- if((++resu[3])>59)
- resu[3]=0;
- if((++resu[2])>59)
- resu[3]=0;
- if(++resu[2]>60) resu[2]=0;
- if(resu[4]<24) resu[4]++;
- nba_dis_time();
- break;
- case 8:
- if(resu[0]==1)
- resu[4]=24; nba_dis_time();
- TR0=TR1=EA=1;
- break;
- case 9:
- resu[2]=resu[5];resu[4]=24;
- if(resu[6]==resu[1])
- { // 判断比分进行加时赛
- if(opera[0][1]==opera[1][1]){nba_tim=0;resu[7]=1; goto nn;}
- while(gotkey()!=10); // 否则只能退出
- nba_tim=0;
- return;
- else nba_oth_dis();
- break;
- if(EA) {TR0=TR1=EA=0;break;}
- if(!EA&resu[4]!=0){ EA=TR0=1;if(resu[0]==1) TR1=1;}
- break;
- case 10:
- case 11:
- if(!EA) // 暂停状态下 ok键两次返回时钟界面
- { // ./s 键两次退出
- delay(36000);
- save=gotkey();
- if(save==key)
- if(key==11)
- clear_dis();oth_run=1;
- rds1302_time();
- init_d2=1;
- dis_mode2();
- init_d2=0;
- while(gotkey()!=11);
- oth_run=0;
- save=110;
- clear_dis();
- nba_oth_dis();
- else{ signs=r1302(d02_signs+1); nba_tim=0;return;}
- else{ key=save;goto ss;}
- break;
- if(save==110) break;
- }while(1);
- 函数名称:设置功能
- 功能描述:系统状态设置
- 全局变量:signs
- 参数说明:见函数
- 返回说明:无
- 设 计 人:LIJH
- 版 本:1.0
- 说 明:
- /*设置调整内容 参数格式:选中设置项,设置项子值*/
- uchar set_dis(uchar menu,uchar sub)
- uchar save;
- con_disp(0xff,0xff,0x8e,0x80,2,16);
- con_disp(0x00,0x00,0x8a,0x80,4,16);
- display_cnasc(0x96,1,"\x1e ");
- display_cnasc(0x9e,1,"\x1f ");
- display_cnasc(0x92,1," ");
- display_cnasc(0x8d,1,"\x11 ");
- display_cnasc(0x8a,1," ");
- while(1)
- if(menu<2)
- display_cnasc(0x8e,2,set_bl_dm[menu][sub]);
- else
- display_cnasc(0x8e,2,set_mka[menu-2][sub]);
- save=gotkey();
- if(save==5)
- key_dis(0x96);
- if(sub==0&&menu<2) sub=2;
- else if(sub==0&&menu>1) sub=1;
- else sub--;
- if(save==2)
- key_dis(0x9e);
- if(sub==2&&menu<2) sub=0;
- else if(sub==1&&menu>1) sub=0;
- else sub++;
- if(save==1||save==11)
- display_cnasc(0x8d,1,"\x04 ");
- delay(180000);
- con_disp(0x00,0x00,0x8e,0x80,2,16);
- con_disp(0xff,0xff,0x8a,0x80,4,16);
- display_cnasc(0x9e,1," ");
- display_cnasc(0x8a,1,"【");
- display_cnasc(0x8d,3,"】\x10 \x04 ");
- return(sub); // 返回设置值
- /************************设置调整*************************/
- void set_func(void)
- uchar d,key,save;
- display_cnasc(0x81,2,"设置");
- dis_title();
- display_cnasc(0x88,8,selected[1]);
- save=d=0;
- do
- display_cnasc(0x93,2,set_menu[index_s[save].lnum]);
- display_cnasc(0x8b,2,set_menu[save]);
- display_cnasc(0x9b,2,set_menu[index_s[save].rnum]);
- d=save;
- while(1)
- key=gotkey();
- if(key==11||key==3){ enter_dis();break;}
- if(key==2){save=index_s[d].lnum;key_dis(0x92); break;}
- if(key==5){save=index_s[d].rnum;key_dis(0x9a); break;}
- if(key==1){ wds1302_data(d02_signs,signs); return;}
- save=0;
- for(key=0;key<2;key++) // 进行两次比较 首次为现时值 其次为设定置更改
- switch(d)
- case 0:
- if(key==1)
- bl0=bl1=0;
- if(save==1) bl0=1;
- if(save==2) bl1=1;
- else
- {if(bl0) save=1; if(bl1) save=2;}
- else lcd_bl=open;
- break;
- case 1:
- if(key==1)
- di0=di1=0;
- if(save==1) di0=1;
- if(save==2) di1=1;
- else {if(di0) save=1; if(di1) save=2;}
- break;
- case 2:
- if(key==1) meu=(bit)save;
- else {if(meu) save++;}
- break;
- case 3:
- if(key==1) keb=(bit)save;
- else{if(keb) save++;}
- break;
- case 4:
- if(key==1) als=(bit)save;
- else{if(als) save++;}
- break;
- case 5: wds1302_data(d02_signs,signs);
- return;
- if(key==0) save=set_dis(d,save);
- save=d;
- }while(1);
- 函数名称:保密功能
- 功能描述:系统重设 密码锁 密码更改
- 全局变量:resu
- 参数说明:见函数
- 返回说明:无
- 设 计 人:LIJH
- 版 本:1.0
- /*********************密码整理**********************/
- void passwork_finish()
- uchar i;
- for(i=0;i<6;i+=2)
- resu[i]<<=4;
- resu[i]+=resu[i+1];
- /*****************************读取密码***************/
- uchar input_passwork()
- uchar i,save[2];
- save[0]=' ';
- display_cnasc(0x9d,3,"(./S)\x10");
- for(i=0;i<6;i++)
- while(1)
- resu[i]=gotkey();
- if(resu[i]>=0&&resu[i]<10) break;
- if(resu[i]==10) return 10;
- save[1]=char_num[resu[i]];
- display_cnasc(0x89+i,1,save);
- delay(120000);
- display_cnasc(0x89+i,1," *");
- return 11;
- /*****************密码确认**********************/
- void input_second_passwork()
- uchar i,save[2];
- save[0]=' ';
- display_cnasc(0x89,6," ");
- for(i=0;i<6;i++)
- if(resu[i]!=gotkey()) break;
- delay(120000);
- if(i!=6)
- display_cnasc(0x89,6,"密码不相同!");
- delay(300000);
- display_cnasc(0x9a,6,"任意键 \x10 ");
- while(gotkey()==0xf0);
- return;
- else
- passwork_finish();
- for(i=0;i<6;i+=2)
- wds1302_data(d02_passw+i,resu[i]);
- for(i=0;i<6;i+=2)
- if(resu[i]!=r1302(d02_passw+i+1)) break;
- if(i==6)
- {display_cnasc(0x98,8,"\x10 更改成功!(OK) ");
- while(gotkey()!=11);return;}
- else
- display_cnasc(0x9a,6,"更改失败! ");
- delay_pw();
- /**********************密码比较*********************/
- uchar passwork_comp()
- uchar i;
- for(i=0;i<6;i+=2)
- if(i==6) return 1;
- else
- display_cnasc(0x89,6," 密码错误!");
- delay_pw();
- return 110;
- /**********************保密导航**********************/
- void passw_func(void)
- uchar save,d,key;
- d=0;save=0;
- do
- clear_dis();
- display_cnasc(0x81,2,"保密");
- dis_title();
- do
- display_cnasc(0x93,3,secrets_menu[index_p[save].lnum]);
- display_cnasc(0x8b,3,secrets_menu[save]);
- display_cnasc(0x9b,3,secrets_menu[index_p[save].rnum]);
- d=save;
- while(1)
- key=gotkey();
- if(key==2){save=index_p[d].rnum; key_dis(0x9a);break;}
- if(key==5){save=index_p[d].lnum; key_dis(0x92);break;}
- if(key==1){return;}
- if(d==3) return;
- clear_dis();
- dis_title_e();
- switch(d)
- case 0:
- display_cnasc(0x82,3,"密码锁");
- display_cnasc(0x90,5,"输入密码:");
- while(1)
- key=input_passwork();
- if(key==10) break;
- key=passwork_comp();
- if(key==1)
- display_cnasc(0x90,8,"处开启状态,按键");
- display_cnasc(0x88,8,"□1-常开□2-关闭");
- display_cnasc(0x98,8,"■自动延时30秒 ");
- pw_oc=open;
- save1=i=0;
- lock_op=1; // 开启标记等待延时
- while(1)
- key=gotkey(); // 返回255为延时时间到达
- if(key==255){ lock_op=0;pw_oc=close;break;}
- if(key==1)
- display_cnasc(0x88,1,"■");
- display_cnasc(0x98,1,"□");
- lock_op=0;
- if(key==2)
- display_cnasc(0x88,1,"□");
- display_cnasc(0x8c,1,"■");
- delay(360000);
- clear_dis();
- dis_title_e();
- display_cnasc(0x90,5,"密码锁将在");
- display_cnasc(0x8a,6," 5秒后关闭:");
- for(save=0;save<5;save++)
- display_cnasc(0x99+save,1,"→");
- delay_pw();
- display_cnasc(0x9e,1,"√");
- pw_oc=open;
- delay(180000);
- pw_oc=close;
- lock_op=0;
- break;
- break;
- break;
- case 1:
- display_cnasc(0x82,3,"更 改");
- display_cnasc(0x90,6,"输入旧密码:");
- while(1)
- if(key==1)
- display_cnasc(0x92,1,"新");
- display_cnasc(0x90,6,"确认密码: ");
- input_second_passwork();
- break;
- break;
- case 2:
- display_cnasc(0x82,3,"初始化");
- display_cnasc(0x91,6,"是否初始化? ");
- while(1)
- key=gotkey();
- if(key==11)
- clear_dis();
- dis_title_e();
- do
- if(key==1)
- display_cnasc(0x90,5,"密码正确!");
- display_cnasc(0x89,7,"\x10 初始化中... ");
- init_ds1302();
- rds1302_data();
- delay_pw();
- display_cnasc(0x9a,6,"\x10 完成!(OK)");
- key=10;
- break;
- }while(1);
- break;
- key=99;save=d;
- if(key==99) break;
- }while(1);
- }while(1);
- 函数名称:版本信息
- 功能描述:
- 全局变量:
- 参数说明:见函数
- 返回说明:无
- 设 计 人:LIJH
- 版 本:1.0
- 说 明:
- void version_func(void)
- uchar save,v=0;
- display_cnasc(0x82,3,"版 本");
- dis_title_e();
- do
- display_cnasc(0x90,7,version[v]);
- display_cnasc(0x88,7,version[v+1]);
- display_cnasc(0x98,7,version[v+2]);
- if(v!=0) display_cnasc(0x97,1," \x1e");
- else if(v==0)
- display_cnasc(0x97,1," ");
- else display_cnasc(0x97,1," ");
- if(v!=7) display_cnasc(0x9f,1," \x1f");
- else display_cnasc(0x9f,1," ");
- save=gotkey();
- if(save==5&&v<7)
- display_cnasc(0x9f,1," \x04");
- delay(180000);
- v++;
- if(save==2&&v>0)
- display_cnasc(0x97,1," \x04");
- delay(180000);
- v--;
- if(save==1) return;
- if((save==11||save==3)&&v==7)
- display_cnasc(0x9e,2,") \x09 ");
- delay(180000);
- return;
- }while(1);
- 函数名称:系统主函数
- 功能描述:
- 全局变量:
- 参数说明:见函数
- 返回说明:无
- 设 计 人:LIJH
- main()
- uchar key;
- init_lcd(); // 初始化lcd
- lcd_bl=als_tl=als_th=buzzer=pw_oc=close;
- key=r1302(d02_initsi+1); // 读出1302初始化标记位
- else lcd_bl=open;
- display_cnasc(0x92,4,"欢迎使用"); // 显示开机画面“欢迎使用”
- display_cnasc(0x9d,3,"-zzh");
- if(key!=0xb4) init_ds1302(); // DS1302初始化
- rds1302_data(); // 开机读回设置数据
- rds1302_date();
- rds1302_time(); // 读日期时间
- if(!ds18b20) init_ds18b20(); // 初始化18b20
- if(ds18b20)
- ds18b20_func(); // 读出温度
- time_init(); // 定时器初始化
- delay_pw();resu[11]=0;
- while(1)
- EA=1;
- TR0=1;
- dis_sig=1;
- clear_dis();
- if(di0){init_d2=1;dis_mode2();init_d2=0;}
- else if(di1) dis_mode3();
- else dis_mode1();
- do
- key=gotkey();
- if(key==255) // 键盘密码输入
- TR0=0;
- dis_sig=0;
- clear_dis();
- dis_title_e();
- display_cnasc(0x82,3,"键盘锁");
- while(1)
- keb=0;
- if(key==10) {keb=1;resu[11]=2;break;}
- if(key==1) {keb=1;resu[11]=0;break;}
- rds1302_date();
- rds1302_time();
- save_time=now;
- break;
- if(key==11)
- dis_menu_key(1);
- delay(210000);
- do
- dis_sig=0;
- TR0=0;
- clear_dis();
- key=dis_menu();
- clear_dis();
- if(key==0) adjust_func();
- else if(key==1) // 调用相应程序功能S
- while(1)
- clear_dis();
- key=tool_func();
- if(key==4) break;
- clear_dis();
- switch(key)
- case 0: calculator();
- break;
- case 1: temp_func();
- break;
- case 2: alarm_func();
- break;
- case 3: nba_timer();
- break;
- else if(key==2) set_func();
- else if(key==3) passw_func();
- else if(key==4) version_func();
- else
- rds1302_date();
- rds1302_time();
- save_time=now;
- resu[11]=0;
- dis_sig=1;
- break;
- }while(1);
- if(dis_sig) break;
- }while(1);
