查看: 11222|回复: 7
51单片机数码管显示DS18B20温度测量报警控制板
ID:76686 发表于 2015-4-11 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    51单片机数码管显示DS18B20温度测量报警控制板功能简介:K1为进入/退出设置键;K2为增加键;K3为减少键。,温度测量范围0-99.9℃,可设置上限报警温度、下限报警温度(即高于上限值或者低于下限值时蜂鸣器报警),默认上限报警温度为38℃、默认下限报警温度为5℃。报警值可设置范围:最低上限报警值等于当前下限报警值,最高下限报警值等于当前上限报警值。将下限报警值调为0时为关闭下限报警功能。电源电压VCC为5V,可以焊一只USB座到板上,然后用相应的USB线连接至电脑,通过电脑USB口供电;DS18B20也可以根据需要用屏蔽电缆引出来。
51单片机数码管显示DS18B20温度测量报警控制板源程序,一共有2个文件:
  1. #include <AT89X52.h>
  2. #include "DS18B20.h"
  3. #define uint unsigned int
  4. #define uchar unsigned char   //宏定义
  5. #define SET  P3_1    //定义调整键
  6. #define DEC  P3_2    //定义减少键
  7. #define ADD  P3_3    //定义增加键
  8. #define BEEP P3_7    //定义蜂鸣器
  9. bit shanshuo_st;    //闪烁间隔标志
  10. bit beep_st;     //蜂鸣器间隔标志
  11. sbit DIAN = P2^7;        //小数点
  12. uchar x=0;      //计数器
  13. signed char m;     //温度值全局变量
  14. uchar n;      //温度值全局变量
  15. uchar set_st=0;     //状态标志
  16. signed char shangxian=38;  //上限报警温度,默认值为38
  17. signed char xiaxian=5;   //下限报警温度,默认值为38
  18. uchar code  LEDData[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};
  19. /*****延时子程序*****/
  20. void Delay(uint num)
  21. {
  22. while( --num );
  23. }
  24. /*****初始化定时器0*****/
  25. void InitTimer(void)
  26. {
  27.   TMOD=0x1;
  28.   TH0=0x3c;
  29.   TL0=0xb0;     //50ms(晶振12M)
  30. }
  31. /*****定时器0中断服务程序*****/
  32. void timer0(void) interrupt 1
  33. {
  34. TH0=0x3c;
  35. TL0=0xb0;
  36. x++;
  37. }
  38. /*****外部中断0服务程序*****/
  39. void int0(void) interrupt 0
  40. {
  41. EX0=0;      //关外部中断0
  42. if(DEC==0&&set_st==1)
  43. {
  44.   shangxian--;
  45.   if(shangxian<xiaxian)shangxian=xiaxian;
  46. }
  47. else if(DEC==0&&set_st==2)
  48. {
  49.   xiaxian--;
  50.   if(xiaxian<0)xiaxian=0;
  51. }
  52. }
  53. /*****外部中断1服务程序*****/
  54. void int1(void) interrupt 2
  55. {
  56. EX1=0;      //关外部中断1
  57. if(ADD==0&&set_st==1)
  58. {
  59.   shangxian++;
  60.   if(shangxian>99)shangxian=99;
  61. }
  62. else if(ADD==0&&set_st==2)
  63. {
  64.   xiaxian++;
  65.   if(xiaxian>shangxian)xiaxian=shangxian;
  66. }
  67. }
  68. /*****读取温度*****/
  69. void check_wendu(void)
  70. {
  71. uint a,b,c;
  72. c=ReadTemperature()-5;  //获取温度值并减去DS18B20的温漂误差
  73. a=c/100;     //计算得到十位数字
  74. b=c/10-a*10;    //计算得到个位数字
  75. m=c/10;      //计算得到整数位
  76. n=c-a*100-b*10;    //计算得到小数位
  77. if(m<0){m=0;n=0;}   //设置温度显示上限
  78. if(m>99){m=99;n=9;}   //设置温度显示上限
  79. }
  80. /*****显示开机初始化等待画面*****/
  81. Disp_init()
  82. {
  83. P2 = 0xbf;      //显示-
  84. P1 = 0xf7;
  85. Delay(200);
  86. P1 = 0xfb;
  87. Delay(200);
  88. P1 = 0xfd;
  89. Delay(200);
  90. P1 = 0xfe;
  91. Delay(200);
  92. P1 = 0xff;         //关闭显示
  93. }
  94. /*****显示温度子程序*****/
  95. Disp_Temperature()     //显示温度
  96. {
  97. P2 =0xc6;      //显示C
  98. P1 = 0xf7;
  99. Delay(300);
  100. P2 =LEDData[n];    //显示个位
  101. P1 = 0xfb;
  102. Delay(300);
  103. P2 =LEDData[m%10];    //显示十位
  104. DIAN = 0;         //显示小数点
  105. P1 = 0xfd;
  106. Delay(300);
  107. P2 =LEDData[m/10];    //显示百位
  108. P1 = 0xfe;
  109. Delay(300);
  110. P1 = 0xff;         //关闭显示
  111. }
  112. /*****显示报警温度子程序*****/
  113. Disp_alarm(uchar baojing)
  114. {
  115. P2 =0xc6;      //显示C
  116. P1 = 0xf7;
  117. Delay(200);
  118. P2 =LEDData[baojing%10]; //显示十位
  119. P1 = 0xfb;
  120. Delay(200);
  121. P2 =LEDData[baojing/10]; //显示百位
  122. P1 = 0xfd;
  123. Delay(200);
  124. if(set_st==1)P2 =0x89;
  125. else if(set_st==2)P2 =0xc7; //上限H、下限L标示
  126. P1 = 0xfe;
  127. Delay(200);
  128. P1 = 0xff;         //关闭显示
  129. }
  130. /*****报警子程序*****/
  131. void Alarm()
  132. {
  133. if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
  134. if((m>=shangxian&&beep_st==1)||(m<xiaxian&&beep_st==1))BEEP=0;
  135. else BEEP=1;
  136. }
  137. /*****主函数*****/
  138. void main(void)
  139. {
  140.     uint z;
  141. InitTimer();    //初始化定时器
  142. EA=1;      //全局中断开关
  143. TR0=1;
  144. ET0=1;      //开启定时器0
  145. IT0=1;
  146. IT1=1;
  147. check_wendu();
  148. check_wendu();
  149. for(z=0;z<300;z++)
  150. {
  151.   Disp_init();
  152.   }
  153. while(1)
  154.   {
  155.   if(SET==0)
  156.   {
  157.    Delay(2000);
  158.    do{}while(SET==0);
  159.    set_st++;x=0;shanshuo_st=1;
  160.    if(set_st>2)set_st=0;
  161.   }
  162.   if(set_st==0)
  163.   {
  164.    EX0=0;    //关闭外部中断0
  165.    EX1=0;    //关闭外部中断1
  166.     check_wendu();
  167.       Disp_Temperature();
  168.    Alarm();   //报警检测
  169.   }
  170.   else if(set_st==1)
  171.   {
  172.    BEEP=1;    //关闭蜂鸣器
  173.    EX0=1;    //开启外部中断0
  174.    EX1=1;    //开启外部中断1
  175.    if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
  176.    if(shanshuo_st) {Disp_alarm(shangxian);}
  177.   }
  178.   else if(set_st==2)
  179.   {
  180.    BEEP=1;    //关闭蜂鸣器
  181.    EX0=1;    //开启外部中断0
  182.    EX1=1;    //开启外部中断1
  183.    if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
  184.    if(shanshuo_st) {Disp_alarm(xiaxian);}
  185.   }
  186.     }
  187. }
  188. /*****END*****/
  189. DS18B20.h:
  190. #include <AT89X52.h>
  191. #define  DQ  P3_6     //定义DS18B20总线I/O
  192. /*****延时子程序*****/
  193. void Delay_DS18B20(int num)
  194. {
  195.   while(num--) ;
  196. }
  197. /*****初始化DS18B20*****/
  198. void Init_DS18B20(void)
  199. {
  200.   unsigned char x=0;
  201.   DQ = 1;         //DQ复位
  202.   Delay_DS18B20(8);    //稍做延时
  203.   DQ = 0;         //单片机将DQ拉低
  204.   Delay_DS18B20(80);   //精确延时,大于480us
  205.   DQ = 1;         //拉高总线
  206.   Delay_DS18B20(14);
  207.   x = DQ;           //稍做延时后,如果x=0则初始化成功,x=1则初始化失败
  208.   Delay_DS18B20(20);
  209. }
  210. /*****读一个字节*****/
  211. unsigned char ReadOneChar(void)
  212. {
  213.   unsigned char i=0;
  214.   unsigned char dat = 0;
  215.   for (i=8;i>0;i--)
  216.   {
  217.     DQ = 0;     // 给脉冲信号
  218.     dat>>=1;
  219.     DQ = 1;     // 给脉冲信号
  220.     if(DQ)
  221.     dat|=0x80;
  222.     Delay_DS18B20(4);
  223.   }
  224.   return(dat);
  225. }
  226. /*****写一个字节*****/
  227. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  228. {
  229.   unsigned char i=0;
  230.   for (i=8; i>0; i--)
  231.   {
  232.     DQ = 0;
  233.     DQ = dat&0x01;
  234.     Delay_DS18B20(5);
  235.     DQ = 1;
  236.     dat>>=1;
  237.   }
  238. }
  239. /*****读取温度*****/
  240. unsigned int ReadTemperature(void)
  241. {
  242.   unsigned char a=0;
  243.   unsigned char b=0;
  244.   unsigned int t=0;
  245.   float tt=0;
  246.   Init_DS18B20();
  247.   WriteOneChar(0xCC);  //跳过读序号列号的操作
  248.   WriteOneChar(0x44);  //启动温度转换
  249.   Init_DS18B20();
  250.   WriteOneChar(0xCC);  //跳过读序号列号的操作
  251.   WriteOneChar(0xBE);  //读取温度寄存器
  252.   a=ReadOneChar();     //读低8位
  253.   b=ReadOneChar();    //读高8位
  254.   t=b;
  255.   t<<=8;
  256.   t=t|a;
  257.   tt=t*0.0625;
  258.   t= tt*10+0.5;     //放大10倍输出并四舍五入
  259.   return(t);
  260. }
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
send + 10 很给力!
ID:70614 发表于 2015-4-20 20:53 | 显示全部楼层
谢谢分享 编译不成功有错误
ID:77796 发表于 2015-5-5 00:06 来自手机 | 显示全部楼层
看看。楼主很不错哟
ID:82175 发表于 2015-6-6 10:04 | 显示全部楼层
make an effort
ID:84574 发表于 2015-7-2 14:49 | 显示全部楼层
感谢楼主啊
ID:65730 发表于 2015-8-9 22:38 | 显示全部楼层
还没看就知道很好,呵呵
ID:150982 发表于 2016-11-29 14:48 | 显示全部楼层
 谢谢分享 编译不成功有错误
ID:257097 发表于 2017-12-7 19:57 | 显示全部楼层
谢谢分享 编译不成功
