作了一个红外感应开关
查看数: 19109 | 评论数: 18 | 收藏 16
发布时间: 2017-12-22 12:51
红外感应开关,用途广,电路简单,材料易买,可以直接接驳到单片机得I/O口上,当作非接触类开关用,电路图如下:
ID:1075398 发表于 2025-9-11 13:56
老愚童63 发表于 2022-8-16 07:53
这个电路作为演示电路还可以,但实用价值不大,静态电流不会少于30ma,而且抗干扰能力差!实用电路最好使用 ...
对,且管子寿命很短
ID:491875 发表于 2022-8-16 07:53
这个电路作为演示电路还可以,但实用价值不大,静态电流不会少于30ma,而且抗干扰能力差!实用电路最好使用窄脉冲调制红外光配合解调电路完成设计,
ID:385830 发表于 2021-11-10 10:44
ehaoan123 发表于 2021-10-21 11:40
驅動電磁鐵,做自感的水龍頭嗎?
肯定可以了。只要你用的电磁阀是【低电平】触发即可使用,若是【高电评】触发则加一个反相器即可。
ID:973819 发表于 2021-10-21 11:40
驅動電磁鐵,做自感的水龍頭嗎?
ID:552794 发表于 2019-7-14 17:00
建议:红外发射和接收还能加上编码、解码,变成抗干扰的红外开关。
ID:242298 发表于 2019-7-14 15:28
感觉好像不给力
ID:506901 发表于 2019-5-11 20:06
GUOXUAN 发表于 2018-3-8 15:38
驅動電磁鐵,做自感的水龍頭嗎?
肯定可以 用低电平继电器就可以
ID:91533 发表于 2019-5-9 23:22
为什么我用DXP打开你的PCB文件,没有任何东西???
ID:91533 发表于 2019-5-9 23:07
挺好的一个电路,谢谢分享!我也来试试看。
ID:529137 发表于 2019-5-7 02:03
建议PCB搞成单面更好,手工制作双面有难度
ID:491875 发表于 2019-5-6 20:03
薛磊 发表于 2019-5-5 09:02
你的运算放大器是不是应该把限幅电压给加上呀,要不然输出电压该怎么检测,不是每个初学者都熟练使用运放的
LM393是电压比较器而不是运放
ID:491875 发表于 2019-5-4 14:23
名字不应该叫红外线感应开关,去掉“感应”应该更合适一些。因为电路为红外线反射开关电路,检测的是反射的红外线。红外线信号的检测一般有感应、对射、反射几个方式。感应通常是被动式,对射和反射通常是主动方式。
ID:282850 发表于 2019-2-15 17:11
建议PCB搞成单面更好,手工制作双面有难度。
ID:31187 发表于 2019-2-15 16:40
感谢分享
ID:299903 发表于 2018-3-31 14:43
这个好,我真想制作捕鼠器呢?
ID:249545 发表于 2018-3-8 15:38
驅動電磁鐵,做自感的水龍頭嗎?
ID:286638 发表于 2018-3-2 09:32
这个好,正是我需要的,谢谢
