查看: 19108|回复: 18
作了一个红外感应开关
红外感应开关,用途广,电路简单,材料易买,可以直接接驳到单片机得I/O口上,当作非接触类开关用,电路图如下:
红外发射和接收头前面没有遮挡物时,电路不动作,OUT为高电位,当感应范围类有遮挡物时,电路动作,OUT输出低电位。电位器VR1调节感应距离(感应距离与发射头和接收头得相对位置与角度也有关系),感应距离用的遮挡物不要用黑色,黑色灵敏度太低。我这个板调节VR1的阻值,可以在40-200mm的范围任意调节。
下面是PCB文件,有条件的朋友可以打样,文件时用PADS软件绘制的。
下载:
红外感应开关板PCB文件.zip (59.55 KB, 下载次数: 125)
参与人数 2黑币 +108 收起 理由
slhslhhao + 8 共享资料的黑币奖励!
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏16 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:286638 发表于 2018-3-2 09:32 | 只看该作者
这个好,正是我需要的,谢谢
ID:249545 发表于 2018-3-8 15:38 | 只看该作者
驅動電磁鐵,做自感的水龍頭嗎?
ID:299903 发表于 2018-3-31 14:43 来自触屏版 | 只看该作者
这个好,我真想制作捕鼠器呢?
ID:31187 发表于 2019-2-15 16:40 | 只看该作者
感谢分享
ID:282850 发表于 2019-2-15 17:11 | 只看该作者
建议PCB搞成单面更好,手工制作双面有难度。
ID:491875 发表于 2019-5-4 14:23 | 只看该作者
名字不应该叫红外线感应开关,去掉“感应”应该更合适一些。因为电路为红外线反射开关电路,检测的是反射的红外线。红外线信号的检测一般有感应、对射、反射几个方式。感应通常是被动式,对射和反射通常是主动方式。
ID:412879 发表于 2019-5-5 09:02 | 只看该作者
你的运算放大器是不是应该把限幅电压给加上呀,要不然输出电压该怎么检测,不是每个初学者都熟练使用运放的
ID:491875 发表于 2019-5-6 20:03 | 只看该作者
LM393是电压比较器而不是运放
ID:529137 发表于 2019-5-7 02:03 | 只看该作者
ID:91533 发表于 2019-5-9 23:07 | 只看该作者
挺好的一个电路,谢谢分享!我也来试试看。
ID:91533 发表于 2019-5-9 23:22 | 只看该作者
为什么我用DXP打开你的PCB文件,没有任何东西???
ID:506901 发表于 2019-5-11 20:06 | 只看该作者
GUOXUAN 发表于 2018-3-8 15:38
驅動電磁鐵,做自感的水龍頭嗎?
肯定可以 用低电平继电器就可以
ID:242298 发表于 2019-7-14 15:28 | 只看该作者
感觉好像不给力
ID:552794 发表于 2019-7-14 17:00 | 只看该作者
建议:红外发射和接收还能加上编码、解码,变成抗干扰的红外开关。
ID:973819 发表于 2021-10-21 11:40 | 只看该作者
驅動電磁鐵,做自感的水龍頭嗎?
ID:385830 发表于 2021-11-10 10:44 | 只看该作者
ehaoan123 发表于 2021-10-21 11:40
驅動電磁鐵,做自感的水龍頭嗎?
肯定可以了。只要你用的电磁阀是【低电平】触发即可使用,若是【高电评】触发则加一个反相器即可。
ID:491875 发表于 2022-8-16 07:53 | 只看该作者
这个电路作为演示电路还可以,但实用价值不大,静态电流不会少于30ma,而且抗干扰能力差!实用电路最好使用窄脉冲调制红外光配合解调电路完成设计,
ID:1075398 发表于 2025-9-11 13:56 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2022-8-16 07:53
这个电路作为演示电路还可以,但实用价值不大,静态电流不会少于30ma,而且抗干扰能力差!实用电路最好使用 ...
对,且管子寿命很短
