单片机驱动DS1302实时时钟模块用1602显示万年历全是零
查看数: 6437 | 评论数: 4 | 收藏 3
发布时间: 2018-4-15 14:24
程序写好后下载到单片机里,1602显示的都是零,个位数字在闪烁。 部分程序: #include<reg52.h> #include<intrins.h> #define uchar unsigned char sbit DSIO=P3^4;        ...
ID:137239 发表于 2018-4-16 10:56
zl2168 发表于 2018-4-15 16:57
实例91  具有校正功能的时钟1302(LCD1602显示)
先Proteus仿真,确认有效。
我的程序用Proteus仿真也是可以的,能够解释下为何一直在闪烁?
ID:291829 发表于 2018-4-15 20:39
*标题:                 可调的DS1302时钟在LCD1602上显示                   *
*接线:JP8接JP4、蜂鸣器短路帽的左端接到P3^2(用一根杜邦线)                             *
*说明:本实验是在普中科技单片机开发板HC6800EM3上实现的                        ******************************************************************************/
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
sbit SCK=P3^6;        //时钟
sbit SDA=P3^4;        //数据
sbit RST=P3^5;  // DS1302复位
sbit lcdrs=P2^6;
sbit lcdrw=P2^5;
sbit lcden=P2^7;
sbit key1=P1^4;
sbit key2=P1^5;
sbit key3=P1^6;
sbit key4=P1^7;
sbit H=P1^1;            //矩阵键盘第一行四个键
sbit beep=P3^2;
bit  ReadRTC_Flag;      //定义读DS1302标志
uchar miao,fen,shi,ri,yue,week,nian,a,T,n=0;
char l_tmpdate[7]={50,8,1,7,10,1,12};//设置初始时间,秒分时日月周年12-10-07 01:08:50
uchar code write_rtc_address[7]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c}; //秒分时日月周年 最低位写位
uchar code  read_rtc_address[7]={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d}; //秒分时日月周年 最低位读位
uchar code table1[]="SUN";                           //星期字表
uchar code table2[]="MON";
uchar code table3[]="TUE";
uchar code table4[]="WED";
uchar code table5[]="THU";
uchar code table6[]="FRI";
uchar code table7[]="SAT";
uchar code tab1[]="20  -  -";
uchar code tab2[]="  :  :";
/*                    函数声明                                    */
void Write_Ds1302_byte(uchar temp);
void Write_Ds1302( uchar address,uchar dat );
uchar Read_Ds1302 ( uchar address );
void Read_RTC(void);
void Set_RTC(void);
void delay(uchar a);
void ini_Timer();
void di();
void lcd_mang();
void write_lcd1602(uchar cmd,uchar i);
void ini_lcd1602();
void write_week(uchar xq);
void write_nyr(uchar add,uchar dat);
void write_sfm(uchar add,uchar dat);
void display();
void keyscan();
/*                   主函数                                       */
void main(void)
    ini_Timer();
    ini_lcd1602();
        //Set_RTC();                                     //写入时钟值,如果使用备用电池时候,不需要没每次上电写入,此程序应该屏蔽
                keyscan();
                if(ReadRTC_Flag==0)
                          Read_RTC();
                        display();
/*     BCD转换成LCD1602能显示的16进制数,秒、分、时               */
        uchar gw,sw;
        gw=dat%16;
        sw=dat/16;
        write_lcd1602(0x80+0x40+add,0);
        write_lcd1602(sw+0x30,1);
        write_lcd1602(gw+0x30,1);
/*     BCD转换成LCD1602能显示的16进制数,日、月、年               */
        uchar gw,sw;
        gw=dat%16;
        sw=dat/16;
        write_lcd1602(0x80+add,0);
/*                                             显示星期                                                     */
        uchar x;
        write_lcd1602(0x80+12,0);
        switch(xq)
                case 1:
                for(x=0;x<3;x++)
                        write_lcd1602(table1[x],1);
                break;
                case 2:
                for(x=0;x<3;x++)
                        write_lcd1602(table2[x],1);
                break;
                case 3:
                for(x=0;x<3;x++)
                        write_lcd1602(table3[x],1);
                break;
                case 4:
                for(x=0;x<3;x++)
                        write_lcd1602(table4[x],1);
                break;
                case 5:
                for(x=0;x<3;x++)
                        write_lcd1602(table5[x],1);
                break;
                case 6:
                for(x=0;x<3;x++)
                        write_lcd1602(table6[x],1);
                break;
                case 7:
                for(x=0;x<3;x++)
                        write_lcd1602(table7[x],1);
                break;
/*                                             显示函数                                                     */
void display()
        write_sfm(10,miao);
        write_sfm(7,fen);
        write_sfm(4,shi);
        write_nyr(3,nian);
        write_nyr(6,yue);
        write_nyr(9,ri);
        write_week(week);
/*                             毫秒级延时函数                                                       */
void delay(uchar a)
     uchar i;
     while(a--)
              for(i=0;i<250;i++)
                           _nop_();
               _nop_();
                           _nop_();
               _nop_();
/*                                     定时器0使蜂鸣器发声函数                                 */
void ini_Timer()
        a=0;
        TMOD=0X01;
        TH0=(65536-250)/256;
        TL0=(65536-250)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void timer0() interrupt 1
        a++;
void di()
        while(key1==0||key2==0||key3==0)
                if(a==2)
                        a=0;
                        beep=~beep;
/*                                             LCD1602判忙函数                                         */
void lcd_mang()
           lcdrs=0;
           lcdrw=1;
           lcden=1;
           _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
           while(P0&0x80);
           lcden=0;
/*                             LCD1602写指令(i=0)、数据(i=1)函数                            */
    lcd_mang();
        lcdrs=i;
        lcdrw=0;
        lcden=0;
        _nop_();
        _nop_();
        lcden=1;
        _nop_();
        _nop_();
        P0=cmd;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        lcden=0;
/*                             LCD1602初始化函数                                             */
void ini_lcd1602()
  uchar i;
  write_lcd1602(0x38,0);
  delay(1);
  write_lcd1602(0x0c,0);
  delay(1);
  write_lcd1602(0x06,0);
  delay(1);
  write_lcd1602(0x01,0);
  delay(1);
  write_lcd1602(0x80+1,0);
  for(i=0;i<8;i++)
            write_lcd1602(tab1[i],1);
  write_lcd1602(0x80+0x40+4,0);
  for(i=0;i<6;i++)
            write_lcd1602(tab2[i],1);
/*                   DS1302写一个字节                             */
void Write_Ds1302_Byte(uchar temp)
         uchar i;
         for (i=0;i<8;i++)             //循环8次 写入数据
           SCK=0;
             SDA=temp&0x01;     //每次传输低字节
             temp>>=1;                  //右移一位
             SCK=1;
/*                  写入DS1302                                    */
        RST=0;
        _nop_();
        SCK=0;
        _nop_();
        RST=1;
           _nop_();                    //启动
        Write_Ds1302_Byte(address);        //发送地址
        Write_Ds1302_Byte(dat);                //发送数据
        RST=0;                                              //恢复
/*                   读出DS1302数据                               */
        uchar i,temp=0x00;
        RST=0;
        _nop_();
        _nop_();
        SCK=0;
        _nop_();
        _nop_();
        RST=1;
        _nop_();
        _nop_();
        for (i=0;i<8;i++)                 //循环8次 读取数据
                if(SDA)
                temp|=0x80;                        //每次传输低字节
                SCK=0;
                temp>>=1;                        //右移一位
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
                SCK=1;
        RST=0;
        _nop_();                          //以下为DS1302复位的稳定时间
        _nop_();
        RST=0;
        SCK=0;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        SCK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        SDA=0;
        _nop_();
        _nop_();
        SDA=1;
        _nop_();
        _nop_();
        return (temp);                                //返回
/*                   读时钟数据                                   */
void Read_RTC(void)                //读取 日历
         uchar i,*p;
         p=read_rtc_address;             //地址传递
         for(i=0;i<7;i++)                    //分7次读取 秒分时日月周年
                  l_tmpdate[i]=Read_Ds1302(*p);
                  p++;
                  miao=l_tmpdate[0];
                  fen =l_tmpdate[1];
                  shi =l_tmpdate[2];
                  ri  =l_tmpdate[3];
                  yue =l_tmpdate[4];
                  week=l_tmpdate[5];
                   nian=l_tmpdate[6];
/*                  设定时钟数据                                  */
void Set_RTC(void)                    //设定 日历
        uchar i,*p,tmp;
        for(i=0;i<7;i++)
         {       //BCD处理
                tmp=l_tmpdate[i]/10;
                l_tmpdate[i]=l_tmpdate[i]%10;
                l_tmpdate[i]=l_tmpdate[i]+tmp*16;
        Write_Ds1302(0x8E,0X00);         //允许写,禁止写保护
        p=write_rtc_address;             //传地址
        for(i=0;i<7;i++)                     //7次写入 秒分时日月周年
                  Write_Ds1302(*p,l_tmpdate[i]);
                  p++;
         Write_Ds1302(0x8E,0x80);           //打开写保护
/*                                             键盘扫描函数                                             */
void keyscan()
        H=0;        //矩阵键盘第一排公共端拉低用于矩阵键盘的扫描检测
        if(key1==0)                                                         //功能键
                delay(1);
                if(key1==0)
                        di();
                        while(!key1);                                                //松手检测
                        ++n;
                        ReadRTC_Flag=1;                                        //停止走时
                        switch(n)
                                case 1: write_lcd1602(0x80+0x40+11,0);                //按一次功能键秒闪烁
                                                write_lcd1602(0x0f,0);
                                                Write_Ds1302(0x8e,0x00);                        //允许写,禁止写保护
                                                Write_Ds1302(0x80,0x80|miao);                //写入DS1302秒位
                                                Write_Ds1302(0x8e,0x80);                        //打开写保护
                                                break;
                                case 2: write_lcd1602(0x80+0x40+8,0);                //按两次功能键分闪烁
                                                break;
                                case 3: write_lcd1602(0x80+0x40+5,0);                //按三次功能键时闪烁
                                                break;
                                case 4: write_lcd1602(0x80+10,0);                         //按四次功能键日闪烁
                                                break;
                                case 5: write_lcd1602(0x80+7,0);                         //按五次功能键月闪烁
                                                break;
                                case 6:write_lcd1602(0x80+4,0);                                 //按六次功能键年闪烁
                                                break;
                                case 7: write_lcd1602(0x80+12,0);                        //按七次功能键周闪烁
                                                break;
                                case 8: n=0;                                                //按八次功能键开始走时,停止闪烁
                                                ReadRTC_Flag=0;
                                                Write_Ds1302(0x80,0x00|miao);
                                                break;
        if(n!=0)        //功能加键
                if(key2==0)
                        delay(1);
                        if(key2==0)
                                di();
                                while(!key2);
                                switch(n)
                                        case 1: miao++;
                                                        if(miao>=60)
                                                        miao=0;
                                                        write_lcd1602(0x80+0x40+10,0);           //使LCD1602在秒位上显示“加”设好的秒数
                                                        write_lcd1602((miao)/10+'0',1);           //十进制转换成LCD1602能显示的字符,显示出来
                                                        write_lcd1602((miao)%10+'0',1);
                                                        T=(miao)/10*16+(miao)%10;                   //十进制转换成DS1302能写的BCD码
                                                        Write_Ds1302(0x80,T);                           //写入DS1302
                                                        write_lcd1602(0x80+0x40+11,0);    //写完数据后光标自动右移,所以要归位
                                                        break;
                                        case 2: fen++;
                                                        if(fen>=60)
                                                        fen=0;
                                                        write_lcd1602(0x80+0x40+7,0);
                                                        write_lcd1602((fen)/10+'0',1);
                                                        write_lcd1602((fen)%10+'0',1);
                                                        T=(fen)/10*16+(fen)%10;
                                                        Write_Ds1302(0x82,T);
                                                        break;
                                        case 3: shi++;
                                                        if(shi>=24)
                                                        shi=0;
                                                        write_lcd1602((shi)/10+'0',1);
                                                        write_lcd1602((shi)%10+'0',1);
                                                        T=(shi)/10*16+(shi)%10;
                                                        Write_Ds1302(0x84,T);
                                                        break;
                                        case 4: ri++;
                                                        if(ri>31)
                                                        ri=1;
                                                        write_lcd1602(0x80+9,0);
                                                        write_lcd1602((ri)/10+'0',1);
                                                        write_lcd1602((ri)%10+'0',1);
                                                        T=(ri)/10*16+(ri)%10;
                                                        Write_Ds1302(0x86,T);
                                                        break;
                                        case 5: yue++;
                                                        if(yue>12)
                                                        yue=1;
                                                        write_lcd1602(0x80+6,0);
                                                        write_lcd1602((yue)/10+'0',1);
                                                        write_lcd1602((yue)%10+'0',1);
                                                        T=(yue)/10*16+(yue)%10;
                                                        Write_Ds1302(0x88,T);
                                                        break;
                                        case 6: nian++;
                                                        if(nian>=100)
                                                        nian=0;
                                                        write_lcd1602(0x80+3,0);
                                                        write_lcd1602((nian)/10+'0',1);
                                                        write_lcd1602((nian)%10+'0',1);
                                                        T=(nian)/10*16+(nian)%10;
                                                        Write_Ds1302(0x8c,T);
                                                        break;
                                        case 7: week++;
                                                        if(week>=8)
                                                        week=1;
                                                        write_week(week);
                                                        T=(week)/10*16+(week)%10;
                                                        Write_Ds1302(0x8a,T);
                                                        break;
        if(key3==0)        //功能减键
                delay(1);
                if(key3==0)
                        di();
                        while(!key3);
                        switch(n)
                                case 1: miao--;
                                                if(miao<=0)
                                                miao=59;
                                                break;
                                case 2: fen--;
                                                if(fen<0)
                                                 fen=59;
                                                break;
                                case 3: shi--;
                                                if(shi<0)
                                                shi=23;
                                                break;
                                case 4: ri--;
                                                if(ri<1)
                                                ri=31;
                                                break;
                                case 5: yue--;
                                                if(yue<0)
                                                yue=12;
                                                break;
                                case 6: nian--;
                                                if(nian<0)
                                                nian=99;
                                                break;
                                case 7: week--;
                                                if(week<1)
                                                week=7;
                                                write_week(week);
                                                break;
自己看吧
ID:198608 发表于 2018-4-15 17:42
首先检查电路,电路没有问题肯定就是程序问题了,看你这个就是没有接收到时钟信号,硬件,程序好好查查吧
先Proteus仿真,确认有效。
实例91 带校正时钟1302(LCD1602显示).rar (52.68 KB, 下载次数: 34)
以上摘自张志良编著《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil C和Proteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1,书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解。
