请问这里谁直接用0和1给单片机输入过程序?
查看数: 16680 | 评论数: 73 | 收藏 0
发布时间: 2019-2-24 09:02
本帖最后由 海阔天空8 于 2019-2-24 09:04 编辑 不用电脑,不用编程器,不用计算机“语言”。大道理请您不用讲了,就说怎么连接便可,真诚的感谢!!语言不周,得罪各位了,
ID:546770 发表于 2019-7-30 11:42
从理论上来说程序不都是二进制吗?按9600的波特率来算,一秒钟振荡9600次,一次耗时0.00010417秒,只要手速够快,没什么不可能!PLC中有继电器控制和晶闸管控制区别就这这个地方!
ID:164988 发表于 2019-7-29 23:41
我以前用0和1做过。CPU是8031.和存储器6116.模仿《无线电》杂志早期的一篇连载文章中的TD-1实验板。输入是用拨码开关来选择高低电平实现0或1.数据8位,地址10位,那时还没有AT.STC等系列的CPU.后来也没试过。
ID:460466 发表于 2019-4-22 21:54
ysandi 发表于 2019-3-2 13:22
这个话题很好玩,脑洞大开画了个示意图,这样接线应该可以。前提是要把程序转化为一连串的0和1,然后根据这 ...
您这图就是用按键开关向10,11脚送0电平吧?R1,R2就是所谓的“上拉电阻”吧?您能用89C2015画一个类似的图吗?
ID:460466 发表于 2019-4-22 21:50
#include51.h 发表于 2019-3-3 18:24
你说的你可以,我们试目以待!
计算机本来就是用0和1和电路对话的呀!
ID:96682 发表于 2019-3-15 08:08
海阔天空8 发表于 2019-3-14 18:25
我就是原理性的试着玩,目前用7路数据端驱动LED7段数码管,阿拉伯数字下的每组数也可以视为编码吧?
楼主的这些表达方式还不够直观,抵不过用 0 和 1,亮或灭表达来得直白
ID:466164 发表于 2019-3-14 19:16
建议你研究下车库门钥匙,或红外遥控,和你要求差不多,纯硬件最多加个存贮芯片,没程序,这两样搞明白你的问题,估计自己能解决!
ID:460466 发表于 2019-3-14 18:29
asd-123 发表于 2019-3-14 17:20
别那样干了,我做过,就输入十几条指令就晕了
如果是真的,晕一次也值得!可以说说怎么做的吗?谢谢!!
ID:460466 发表于 2019-3-14 18:19
zhengchong60 发表于 2019-3-13 18:44
有地址也有数据,传输的也是0与1,但他们都要在规定的时钟内传数据才是可以接受的,另外,传数据与传地址 ...
有一个可调频率的振荡器进行地址自动累加
ID:473186 发表于 2019-3-13 19:18
海阔天空8 发表于 2019-3-13 17:45
我不懂单片机的数据存取过程,我以为他和存储器的数据存取过程有相似之处,都有地址和数据。现在我用 ...
个人建议去坛子里面 视频教程板块 第9课看一下,主要去了解一下的单片机是怎样相互之间传数据的?传输时间的重要性
有地址也有数据,传输的也是0与1,但他们都要在规定的时钟内传数据才是可以接受的,另外,传数据与传地址的方式也不是一样,也是用时钟另外区分。单片机有晶振来控制这些时钟,而你说的那个是没有晶振的,所以你那个不需要考虑时钟。
ID:460466 发表于 2019-3-13 17:45
Sawardeakar 发表于 2019-2-26 01:50
不是直接的0与1,而是按规则编好流程的0与1,没有规则外部输入的0与1就失效!不能工作!
就比如你用一个 ...
    我不懂单片机的数据存取过程,我以为他和存储器的数据存取过程有相似之处,都有地址和数据。现在我用存储器HM6116的数据存取过程很简单:在某一地址时在数据端的8个端口设置好0和1数据,按下“写入”按键,某一地址设置的数据就被保存下来了(在21脚输入一个低电平),然后在下一地址继续输入数据,后“写入",重复上述过程各个不同地址就写入了数据。然后在地址自动累加的情况下,上述输入的数据就不断地在8个数据端输出了,难道单片机的数据存取过程没有与此相似的地方吗吗?
ID:460466 发表于 2019-3-13 06:30
zl2168 发表于 2019-3-2 16:33
你的问题在本坛不会有答案,建议你去找上世纪90年代初复旦sice和启东dice。
哈哈,谢谢。“上世纪就解决了的问题”拿到这里是有点不和谐,不过总还是个基础性的问题呀?有愿意者讨论一下也无妨,,,,,,
ID:460466 发表于 2019-3-8 07:43
嘉立创AAA 发表于 2019-3-7 01:32
你说你用HM6116试过,也没人说你在骗人。关键的是你同用HM6116时他不用协议你就能将0与1写进去,但单片机 ...
请您解释一下什么叫“协议”可以吗?
ID:460466 发表于 2019-3-8 06:37
wc86110 发表于 2019-2-27 18:03
发复杂点的图你就蒙圈,那繁体字回复的都给你支招了:用楼主手上那款爆改也能用于 2051
“用楼主手上那款爆改也能用于 2051”。
在下感兴趣的就是这个!可否具体赐教?
这是出于商业考虑,我说的的是可能性
ID:460466 发表于 2019-3-7 05:39
wc86110 发表于 2019-3-5 12:16
应改成;“基本事实是,我的这个 编程器  可以用0和1直接向随机存储器 6116 不同地址写入不同数据”
你改的很对!哪有什么编程器呀?就是直接用手输入数据(0和1)
ID:485724 发表于 2019-3-7 01:32
海阔天空8 发表于 2019-3-5 07:23
对存储器HM6116来说就是“一个地址加一组数据”-----------就这么简单!输出就是把每个地址加入的数据重 ...
你说你用HM6116试过,也没人说你在骗人。关键的是你同用HM6116时他不用协议你就能将0与1写进去,但单片机是要协议才能写进出,甚至还要加密写进去。你想想看,如果没有这些,那你忙好几天的成果别人只读一下不就将你的东西都复制走了,那你不是竹篮子打水一场空。
ID:477932 发表于 2019-3-6 16:47
怎么几天都没见到人呢?是在将帖子拱出来
我哪来的编程器呀?不就是几个拨码开关吗?如果我那也叫程序的话。
ID:96682 发表于 2019-3-5 12:25
海阔天空8 发表于 2019-3-2 18:38
谢谢!!很受启发,
    关键:“把程序转化为一连串的0和1”,您这两个按键是给10脚(P3.0),11脚 ...
串口用法大部分都需与电脑通讯也不符合你提出的“三不”要求
ID:96682 发表于 2019-3-5 12:16
海阔天空8 发表于 2019-3-4 07:05
基本事实是,我这个存储器就可以用0和1直接向不同地址写入不同数据,在地址自动累加的情况下读出写入 ...
你说的你可以,我们试目以待!
对存储器HM6116来说就是“一个地址加一组数据”-----------就这么简单!输出就是把每个地址加入的数据重复的显示出来!就这么简单!!我说的是我已经做过的事实,没有骗人的动机。
ID:460466 发表于 2019-3-5 07:13
shuisheng60 发表于 2019-3-2 11:27
此0与1与你说的0与1在时间上相差甚远。这也是你的0与1与单片机不能交流的原因
“在时间上相差甚远”???不明白什么意思。
ID:460466 发表于 2019-3-4 07:05
wc86110 发表于 2019-3-3 23:50
楼主先搞清楚主题和你提出的“三不”是啥意思啥关系后,再议你“这个基本事实”
    基本事实是,我这个存储器就可以用0和1直接向不同地址写入不同数据,在地址自动累加的情况下读出写入的数据。他和单片机写,读数据有什么本质的不同吗?
ID:96682 发表于 2019-3-3 23:50
海阔天空8 发表于 2019-3-3 17:42
我用存储器写入数据,并输出数据,这个基本事实您也不相信那就没讨论的必要了。我相信单片机的数据存储和 ...
ID:466164 发表于 2019-3-3 22:06
好像可以,早期的发报机,数控手摇编码器等,要怎么搞太复杂,前题你汇编牛懂机器语言,硬件也必须牛,你人工代替了KEIL,代替了下载电路!!!
ID:472242 发表于 2019-3-3 21:10
不要说单片是0与1在交流,用0与1交流的东西太多了,只有按协议才能相互交流
ID:460466 发表于 2019-3-3 18:57
zl2168 发表于 2019-3-2 16:21
28年前我,有一次8与B搞错了,查了一星期。
毫不奇怪,错一个标点符号都不行!
您这原理图就是R1,R2上拉电阻保持RXD,TXD高电位,按键1和2是输入0电位的,具体作用是什么?写入?和??数据从哪些引脚加呢?
ID:471066 发表于 2019-3-3 18:24
你说的你可以,我们试目以待!
ID:460466 发表于 2019-3-3 17:42
wc86110 发表于 2019-3-2 20:46
你说的你可以,但有谁信呀!
我用存储器写入数据,并输出数据,这个基本事实您也不相信那就没讨论的必要了。我相信单片机的数据存储和输出与存储器不会有根本的不同:离不开地址和数据,,,,,,,
ID:478073 发表于 2019-3-2 22:40
海阔天空8 发表于 2019-3-2 20:25
总是一个问题,我认为的可能性存不存在?
接着朝下议论,不要又跑到别的话题里面说,那么多话题说来说去还只是这个事
参与人数 1黑币 +4 收起 理由
sheng7533967 + 4
ID:96682 发表于 2019-3-2 20:46
海阔天空8 发表于 2019-3-2 18:41
我这0和1和存储器可以交流呀!
你说的你可以,但有谁信呀!
参与人数 1黑币 +16 收起 理由
shuisheng + 16 这说的也太打击人了!呵呵!
总是一个问题,我认为的可能性存不存在?
我这0和1和存储器可以交流呀!
你能看到他与单片机交流吗?不是吧?要同单片机交流不但要0与1编好的数据,还要有一个时钟信号也就是单片机P3.0与P3.1口(只就你那款单片机而言是P3.0与P3.1口)...........
参与人数 2黑币 +30 收起 理由
就你**** + 14
jinsheng7533967 + 16 赞一个!
我这0和1和存储器可以交流呀!
    谢谢!!很受启发,
    关键:“把程序转化为一连串的0和1”,您这两个按键是给10脚(P3.0),11脚(P3,1)送“0”电平的吧?我这个89C2051也是这个原理吧?数据怎么设置呢?给P1,0-P1,7送数据(0和1)是吗?89C2051有个12V的激活电压给复位1脚,什么意思?
    “快速摁按键和释放按键”-------“快速”是不是防止开关抖动的意思?我这微动开关质量太差(接触不良)确有“抖动”的现象(一般不多)。
