自己做了个24V-3.3V的降压稳压电源,发热严重,怎么改进
查看数: 23910 | 评论数: 62 | 收藏 2
发布时间: 2019-3-16 16:47
ID:275826 发表于 2023-10-28 09:19
电流80mA,前面串个250欧姆,2W电阻就好,搞那么复杂干什么
ID:136485 发表于 2023-10-27 14:38
22楼的方法也可以试一下,我以前有看到过有人用,可以用个15V的稳压管,功率至少0.5W左右,那到AMS1117-3.3V  还有9V左右的电压,够正常工作了,AMS1117-3.3V  5V输入都可以
ID:382454 发表于 2023-10-27 14:01
用开关电降压芯片,才不热。你去芯龙官网找找。大把这样的降压芯片。
如果对波纹要求高,可以先用开关芯片降压到4-4.5V,再用线性稳压芯片稳压到3.3V.
xlsemi
ID:1097455 发表于 2023-10-27 13:42
压差太大了,建议用DC-DC提高效率
ID:332444 发表于 2023-9-30 07:47
至于使用431推荐串联型无功功耗较小三极管选用大于2瓦即可,论述可看我回复的帖子。http://www.51hei.com/bbs/dpj-217015-1.html
ID:1094811 发表于 2023-9-28 23:10
用AP2905,一个sot23-6的芯片加一个电感搞定,空间比317,差不多
ID:195496 发表于 2023-9-28 08:25
还是用DC-DC方案吧,这种线性降压方案是二十多年前很流行的。现在淘汰了。
ID:712097 发表于 2023-9-28 08:08
我一般是用DC-DC转到5V,再用LDO转3.3V。
ID:227393 发表于 2023-9-27 22:07
HT1117-3.3最大输入35伏
ID:883242 发表于 2023-9-27 20:36
rayin 发表于 2023-9-27 07:25
LM317这类线性模拟稳压ic Vin/Vout的压差不要大于2.5V, 电流也不能太大. 否则就是功耗大,效率低.
用开关 ...
压差最小2.5V,再小就不能稳压了。
ID:596109 发表于 2023-9-27 14:58
wulin 发表于 2019-3-16 17:44
大压差稳压电路不宜使用线性稳压器,要用类似于AMS1117-3.3V的开关稳压器,不过AMS1117-3.3V的最大输入电压 ...
AMS1117也是LDO,换个DCDC就好了
ID:491875 发表于 2023-9-27 13:51
这个电路可以参考一下
ID:491875 发表于 2023-9-27 13:40
一个是串联稳压,一个是并联稳压。串联稳压要考虑317的最高承受电压,由于电流不大,可以考虑串联与并联一起用,先用并联稳压将24V降到10V以下,再串联317稳压到3.3V。如果要求不高也可以直接使用3.3V稳压管并联稳压电路将24V降到3.3V。
ID:332444 发表于 2023-9-27 13:25
这种粗略估算就知道了压差20V电流0.1A那么功耗就是2瓦,可以串联大功率电阻负担部分功率,同时加散热片或可满足.比如15V让电阻去负担.
用开关型的可调电源用于这种大范围Vin调整的就有功耗低, 效率高的优势.
ID:1079575 发表于 2023-9-26 16:36
效率低呗
ID:981034 发表于 2021-12-28 09:39
二瓦耗损左右,用to-220封装加散热器,尽量不要用开关电源
ID:106821 发表于 2020-9-17 11:46
加散热片降温
ID:798572 发表于 2020-9-17 08:18
24-3.3V这么大的压差发热严重很正常,非要这样设计就把散热加大
ID:818954 发表于 2020-9-14 16:56
输入少个二极管,前端电容最少俩吧,然后建议先降到12V再降到3.3V
ID:818856 发表于 2020-9-14 14:27
散热片,风扇
ID:65956 发表于 2020-9-14 08:54
用LM2596-3.3的就OK了
ID:136485 发表于 2020-9-14 08:46
前面加个LM7809,LM317板上做来散热
ID:595237 发表于 2020-9-14 07:36
电流有80MA直接前面用7812+AMS1117-3.3V 应该没问题,搞得那么复杂干什么?
ID:420836 发表于 2020-9-13 08:04
当电压接近输出电压时,使用LDO。 如果电压降太大,则应使用降压转换器。
ID:809311 发表于 2020-9-12 15:51
加个散热风扇试试,如果不行就尝试找发热点并改进。
ID:818208 发表于 2020-9-12 13:26
用DC/DC降压吧,这电路压差太大,损耗肯定高,发热严重
ID:692132 发表于 2020-9-12 09:51
这种输入输出电压差大的适宜选择DC-DC直流降压方式,发热少效率高,元件数量少,市面上的成品也有很多。
ID:382454 发表于 2020-9-12 09:03
用一个开关稳压芯片就行了,网上大把。LM317当然热了。线性稳压吃功耗。
ID:235954 发表于 2020-9-12 08:11
电阻分压咩,最简单的那种
ID:818081 发表于 2020-9-12 01:57
既然只有10ma,直接串一个5w的1k电阻试试
ID:10947 发表于 2020-9-11 18:44
想要热量小,只能换DC-DC开关电源,合适的芯片很多
ID:817850 发表于 2020-9-11 11:19
加一个散热片
ID:446097 发表于 2020-9-11 11:11
古月哥欠飞 发表于 2019-3-17 23:07
我最近做了一个是用TPS5430先降到5V 再给AMS1117-3.3做为输入电压,TPS5430记得PWPD口要接地,否则电压一上 ...
有相关的原理图参考下不,刚好需要用到
ID:56665 发表于 2019-5-14 08:20
不要用线性电源,用开关电源发热小,典型的应用34063可以满足你的要求,电路简单可靠。
ID:510365 发表于 2019-5-14 02:49
更换r21 电阻值选在150欧姆左右 功率要大于1.5瓦
ID:511890 发表于 2019-5-14 02:48
改进建议:方法1:增大R16,R17。方法2:把R21加大到200,降低总电路电流,如果还严重,有可能是24V供电不稳。在前面加电感或者电解电容滤波试试。方法3:前面再加一级降压。用7812的或者再用317。
ID:525068 发表于 2019-5-13 21:48
317稳压器以及78系列的稳压器都会发热,这是正常现象,加一个散热片就行
ID:354116 发表于 2019-5-13 19:32
降压幅度太大,24-3=21,21V的压差全部落在稳压芯片上,不发热才怪。建议改用DC-DC,或者先用DC-DC降压到5V,再用LM317
ID:214152 发表于 2019-5-13 17:00
不知楼主最后选用了哪种方案呢,还有芯片发热情况怎么样?
