关于使用USB TYPE C仅充电应该接哪两个引脚?
查看数: 10232 | 评论数: 12 | 收藏 1
发布时间: 2020-8-12 15:04
如图这样的USB ,仅作为充电使用,画图应该接哪两根线 USB TYPE C引脚图:
ID:592807 发表于 2021-8-3 15:23
仅仅只是充电的话需要用这么多脚的USB接头吗?4个脚的便宜好焊。
ID:957689 发表于 2021-8-3 15:14
这个要看协议的,没有协议的话就VBUS和GND,一般的协议或者QC协议就用DP/DN,PD协议的话用CC1/CC2
ID:434018 发表于 2021-7-25 10:42
是的!要考慮正反.
ID:595237 发表于 2020-8-13 16:52
A4,B9,A9,B4  =   +
A1,B12,A12,B1=  -
这样盲插都是可以充电的
ID:744327 发表于 2020-8-13 09:14
USB TYPE C用了充电的脚是:TYPE C是正反面盲插口,反面用GND和VBUS
ID:473159 发表于 2020-8-13 06:12
坛子里有你要的东西,你输关键字能找到
ID:595237 发表于 2020-8-12 23:47
应该是这样 才能够 叫 盲插
ID:595237 发表于 2020-8-12 23:40
是不是设计错了吧,应该是180度的设计,  TYPE C  叫正反面盲插,
这样设计插入就一面正确,另外一面就错误。
ID:88256 发表于 2020-8-12 21:38
看别人的接法是正、反面的VBUS和GND
ID:417946 发表于 2020-8-12 17:16
GND和VBUS
ID:612392 发表于 2020-8-12 16:38
VBUS+GND
ID:790738 发表于 2020-8-12 16:31
接GND和VBUS就可以了
