可调电源控制原理是什么?
查看数: 4831 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2020-8-19 14:30
在网上看到这款0-5V控制电源 它是什么原理 求大神讲讲
ID:595237 发表于 2020-8-22 13:44
一般用7805驱动大功率三极管,这样电流够大的。
另外用TL431作反馈,调节TL431的输出电压,电路完全不一样原理。
ID:595237 发表于 2020-8-22 13:40
katyen 发表于 2020-8-20 10:03
感谢各位大佬指点
0-5V电压调节简单,可以用,电位器,7805,电阻,二极管或者LM317,扫一下线路图都是。
ID:815163 发表于 2020-8-20 10:03
感谢各位大佬指点
ID:695749 发表于 2020-8-20 08:23
这个是开关电源,通过PWM实现对输出电压(0-5V)的调整,输出电压精度微调电位器是调整输出电压的精度(例如想得到精准的5V,有可能输出为5V多,就可以用调整精度微调电位器了,使之达到5V),不是调整0-5V电压的。
ID:420836 发表于 2020-8-20 07:53
首先,此电源包含一个使用整流器的AC-DC转换器,其次,调节整流器的输出DC电压以获得高精度的可调DC电压。
ID:815163 发表于 2020-8-19 15:11
quentin83 发表于 2020-8-19 14:41
这个也是微调吧?
0-5V电压调节
ID:401564 发表于 2020-8-19 15:05
里面有一个TL431作反馈,调节TL431的输出电压就可以改变输出电压
ID:477651 发表于 2020-8-19 14:52
这个是开关电源,通过PWM实现对输出电压的调整,网上关于开关电源的资料很多
ID:800832 发表于 2020-8-19 14:41
这个也是微调吧?
