谁能分析下MOC3063光耦电路中360Ω电阻的过流过压情况?
查看数: 4399 | 评论数: 9 | 收藏 2
发布时间: 2022-12-10 19:19
各位好, 最近在研究MOC3063过零光耦驱动可控硅电路,论坛前辈有提供一些经典电路,但是看了电路后有些地方不是太明白,如下, 图中MOC3063光耦先导通,导通时,与Hot端和NEUTRAL端的220V交流形成回路 ...
ID:883242 发表于 2022-12-12 20:06
18701931930 发表于 2022-12-11 13:51
也许你说的对,但是做了十几万的产品了,没啥问题啊。
工业品默认用户是专业人员,没有强制安规要求。家电类认为用户都是不懂电的小白,所以要强制安规认证。
ID:491875 发表于 2022-12-11 14:25
Hephaestus 发表于 2022-12-11 00:35
0805不满足安规认证220V线路爬电距离要求,很危险的。哪怕是用3个120欧0805串联也比3个1k并联要安全得多 ...
爬电应该是相对,0805电阻与3063串联,在3063断开时,3063相对0805的阻抗要大的多!分压后0805的端电压很小,爬电也就爬不起来了吧,而当3063导通(因为是过零导通),0805的端电压也不高,电有可能爬不起来。所以,别人使用0805在实际产品中没有出问题也是正常的。当然,纯220V电压0805的爬电还是要考虑的。
ID:491875 发表于 2022-12-11 08:39
板凳分析的很到位!过零触发!3063的4,6脚之间只有在市电过零附近才被触发导通,此时3063的4,6脚两端的电压很小!所以3063只会承受电压冲击而电流冲击很小!而一旦3063触发导通,AB之间电压迅速降低,此时,虽然市电越过过零区,但由于可控硅已经导通,所以同样3063不会有大电流冲击。所以,经典电路4,6脚回路串联的电阻都比较小,一般会低于100欧姆以保证可控硅得到足够的触发电流。
ID:491875 发表于 2022-12-11 08:30
lkc8210 发表于 2022-12-10 22:16
过零光耦!过零光耦!
过零时才开始导通
何来有220V交流形成回路?
分析到位!过零是关键!经典电路串联的电阻通常都比较小,一般只有几十欧姆。
ID:883242 发表于 2022-12-11 00:35
18701931930 发表于 2022-12-10 22:00
我用3个0805 1K 电阻并联,在产品上用了很多年了,没啥问题。
0805不满足安规认证220V线路爬电距离要求,很危险的。哪怕是用3个120欧0805串联也比3个1k并联要安全得多。
ID:884147 发表于 2022-12-10 23:28
楼主探究精神可嘉,3063和可控硅基本同时导通,3063也可瞬间承受1A,正常情况下1/4W长时间工作是没问题的,但是可控硅断路损坏时确实有较大电流流过电阻,返修机时常出现电阻烧焦情况。
ID:161164 发表于 2022-12-10 22:16
过零光耦!过零光耦!
过零时才开始导通
何来有220V交流形成回路?
