单片机Keil无法保存HEX文件,无法编译?
查看数: 2748 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2024-1-16 21:38
新手小白求教 无法保存HEX文件,无法编译,这是为什么啊
ID:883242 发表于 2024-1-16 23:21
一个错误的程序是不可能生成代码的。
ID:866313 发表于 2024-1-16 23:14
你的代码存在语法错误:P2 这个标识符在头文件 REGX52.H 中定义了,但是在你的主程序中使用的是 p2,编译器不认识这个标识符就报错了。解决方法:把小写的字母 p2 修改成大写 P2 再试试。然后,如果你需要生成 hex 文件的话,需要在工程设置里的输出选项卡里勾选上,具体操作步骤可以参考下面图示步骤
1 可以看下在没有进行勾选的情况下,默认是不创建 HEX 文件的,如下图所示
2 打开工程设置对话框,如下图所示
3 选择输出选项卡,如下图所示
4 勾选创建 HEX 文件的复选框,然后点击确定关闭对话框,如下图所示
5 重新编译一下,可以观察到在最后创建了 HEX 文件,如下图所示
希望对你有帮助
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
ID:366877 发表于 2024-1-16 22:17
P2口要大写P
