用什么样的烧录器能给STC15W408AS写程序
查看数: 5647 | 评论数: 39 | 收藏 0
发布时间: 2025-3-23 17:02
买了几块STC15W408AS,用什么样的烧录器能给STC15W408AS写程序? 之前买过一个普中的开发板,发现这种贴片的也不好与开发板连接。
ID:1144680 发表于 2025-6-13 11:15
欧阳云天 发表于 2025-6-12 22:46
烧录器都是一样的,我是设计PCB的时候就直接设计下载端子,下载器直接插上去就行了
刚开始不懂,现在PCB上都留有下载端口了。
ID:1144680 发表于 2025-6-12 09:46
清歆 发表于 2025-6-11 21:35
除了前面提到的CH340烧录器、U8W烧录器和STC - USB Link1D外,以下几种烧录器也可用于给STC15W408AS写程序 ...
感谢支持,已经做了一个。
ID:1144680 发表于 2025-6-12 09:45
juncedz 发表于 2025-4-8 19:47
Ai8H2K12U
stc8H2K12U    这些需要一个c程序烧入进去的吧,可以控制自动断开与开启烧入电源,
谢谢,用340N做了一个,还行。
czhaii 发表于 2025-3-25 17:54
STC官方申请一个吧
后来才知道可以申请。
ID:136485 发表于 2025-6-12 08:15
去STC论坛里申请一下,天天签到可以用积分换一个
ID:1153391 发表于 2025-6-11 21:35
除了前面提到的CH340烧录器、U8W烧录器和STC - USB Link1D外,以下几种烧录器也可用于给STC15W408AS写程序:   - STC - ISP下载线:这是一种专门用于STC单片机下载程序的串口下载线。将其与电脑的串口或USB转串口连接,再把下载线的相应引脚与STC15W408AS的P3.0(RXD)、P3.1(TXD)、VCC和GND引脚连接,配合STC - ISP烧录软件,就可以进行程序烧录。 - stcgal烧录工具:stcgal是一个支持STC系列单片机的烧录工具,理论上支持STC89/90/10/11/12/15/8系列等多种型号,包括STC15W408AS。它可以通过串口与单片机连接进行烧录,不过使用时需要在相应的操作系统中配置好环境,并按照其命令格式进行操作。   此外,一些通用的编程器如U7编程器等也可以对STC15W408AS进行程序烧录。在选择烧录器时,需根据实际需求、成本以及使用的便利性等来综合考虑。
ID:1153575 发表于 2025-6-11 14:32
某一个宝直接买个CH340串口下载器,要注意不要接反了,不然芯片就会冒烟了
ID:595237 发表于 2025-4-8 19:47
Ai8H2K12U
CH340C是硬件直接就可以用,不过也需要加自动断开与开启烧入电源。
ID:1144680 发表于 2025-4-6 15:47
Sofint 发表于 2025-4-6 04:49
If you want Easy to burn Stc any controller use Stc TTL USB . In this TTL USB you don't need to add  ...
谢谢!不仅学到了技术,还学习了英文。
ID:1146670 发表于 2025-4-6 04:49
If you want Easy to burn Stc any controller use Stc TTL USB . In this TTL USB you don't need to add any button on Vcc 5v .
ID:1144680 发表于 2025-3-26 10:35
lrkeji1982 发表于 2025-3-25 23:09
这个开发板我用过,记得STC15W408AS管脚好像这个和管脚不兼容样,用STC12的能直接用
用飞线连接相应端口也不行吗?
ID:1144680 发表于 2025-3-25 21:04
angmall 发表于 2025-3-25 12:05
想自己做就不要用CH340C。用这个Ai8H2K12U比较便宜。
多谢!
先画个PCB,去立创媷个电路板。
ID:140644 发表于 2025-3-25 17:54
STC官方申请一个吧
ID:1146267 发表于 2025-3-25 15:39
340 USB转TTL ,单片机RXD TXD 接TXD RXD
ID:155507 发表于 2025-3-25 12:05
dcc60 发表于 2025-3-24 19:53
本打算买一个,现在又想自己做一个。刚买了一个CH340C,正在找图呢。
ID:1144680 发表于 2025-3-25 11:07
zyftank 发表于 2025-3-25 07:21
你们都搞得这么复杂,如果板子留有串口下载接口,某一个宝上买个USB转TTL不就能下载
自己做更有成就感。
ID:685462 发表于 2025-3-24 23:16
立创商城,搜索那个ch340c,看页面的免费验证版,里面有官方的原理图和pcb,照着画就可以。我用的ch340n,8脚的,也是照着验证板画的,使用没啥问题,用在改兆能m2路由器了,串口接受单片机测的风扇速度和温度,使用了一个来月了,没啥要求,有数据传过来就行了。
ID:1144680 发表于 2025-3-24 19:53
51xuzengronglle 发表于 2025-3-24 17:37
USB CH430C 转TTL的,某一个宝很多。
ID:1144680 发表于 2025-3-24 19:52
WL0123 发表于 2025-3-24 15:50
取下实验板上单片机,用杜邦线从实验板上引出VCC、GND、P3.0、P3.1接PCB上对应接点即可在线下载用户程序。
直接连接就行吗?哪天试试。谢谢!
ID:1144680 发表于 2025-3-24 19:47
lose2836 发表于 2025-3-24 10:45
自己做个板就行,嘉立创打印下。单片机电源vcc和gnd加个104电容,并一个1k欧电阻。串口下载就是楼上说的。
正好也在学EDA,就是想自己做一个,网要找的图感觉太简洁了,能不能帮忙看看少了什么?
ID:584814 发表于 2025-3-24 12:26
买个贴片转接板就可以。贴片这东东想方便刷写要么焊上板要么成本高
ID:1034262 发表于 2025-3-24 11:46
串口即可烧写
ID:1144680 发表于 2025-3-24 10:42
devcang 发表于 2025-3-24 09:08
和别的的STC一样,连接TTL串口(P3^0  上位的接收)+电源
下载时,电源要断电、再通电。
正在学习,谢谢!
ID:1144680 发表于 2025-3-24 10:40
aking991 发表于 2025-3-24 08:25
只要是232转TTL,或是USB转TTL的都能给STC芯片烧录,这些都可以采用冷启动就能烧录,网上能买到自动启动的 ...
多谢指导。
ID:1144680 发表于 2025-3-24 10:34
wpppmlah 发表于 2025-3-24 08:24
使用几块钱还包邮的USB转串口小板,就可以给STC的单片机烧写代码....看STC15的数据手册.
谢谢!好好学习学习。
ID:1144680 发表于 2025-3-24 10:32
ldasta 发表于 2025-3-24 06:03
为什么不买个STC15W408AS的最小系统板呢,也才几块钱。
TB看到过,不知道怎么用没敢买
ID:277550 发表于 2025-3-24 09:08
和别的的STC一样,连接TTL串口(P3^0 <-上位机的发送、P3^1 -> 上位的接收)+电源
下载时,电源要断电、再通电。
ID:796531 发表于 2025-3-24 08:48
USB转TTL ,再买个SOP14夹具,只要联四根线 +5v RXD TXD GND就可以用STC的烧录软件烧录了
ID:65956 发表于 2025-3-24 08:25
只要是232转TTL,或是USB转TTL的都能给STC芯片烧录,这些都可以采用冷启动就能烧录,网上能买到自动启动的,就几块,也能买到离线烧录器,
