豆浆机Proteus单片机汇编源码转化成C代码 求翻译
查看数: 5459 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2017-6-10 18:55
求大神帮我把这份汇编语言的代码转化成C语言的代码,可以在KEIL里面用的。 这代码是我找的豆浆机Proteus仿真源码,但是我汇编语言不会,求翻译。。。。。 ORG   0000H       ...
ID:781022 发表于 2020-6-17 13:20
你好,可以发一下电路图和代码的文件吗
ID:208751 发表于 2017-6-12 08:14
cjjcjj1 发表于 2017-6-11 23:53
你好!这个改写有点麻烦,而且你设计的功能要求也没提,c语言程序什么时间要
功能:
1.当接通电源且没有按键选择模式时,电源指示灯亮。显示器显示“0  0”,表示处于等待状态
2.在等待状态下按下键1、键2或键3时,就会选择工作模式1、模式2或模式3。后面的12表示加热时间,闪3次豆浆机开始工作
3.当显示器上模式“3”闪三次后,豆浆机开始第一次加热,加热指示灯(红灯)亮,计时显示器开始倒计数
4.当第一次加热计时到0时,加热结束,开始第一次粉碎。计时显示器重新开始倒计时,粉碎指示灯(黄灯)亮。之后又进行第二次加热,第二次粉碎。
5.当两次粉碎,三次加热结束后,豆浆机工作完毕。此时豆浆机主动关电源,同时报警灯亮,蜂鸣器响
注:当在工作中液位超过安全位置时,豆浆机暂停工作,报警灯亮。待液位回落后,继续接着执行之前的操作。
我急用,最迟明天就要用的。求大神帮个忙。
ID:82765 发表于 2017-6-11 23:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:208751 发表于 2017-6-11 14:19
TopXia 发表于 2017-6-10 20:50
有点复杂,有点困难
那怎么办??我急需这个哎,找了半天豆浆机的源码只有这个汇编的没有找到C,都快哭了~~o(>_<)o ~~
ID:208751 发表于 2017-6-11 14:16
51mcu 发表于 2017-6-11 06:39
转换,不如重新写出个。
我不会写,看电路图写代码不会呀,我是小白,什么都不懂得那种
ID:34643 发表于 2017-6-11 06:39
转换,不如重新写出个。
ID:209932 发表于 2017-6-10 20:50
有点复杂,有点困难
