关于DS18B20仿真问题求助。
查看数: 4011 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2017-9-11 12:03
本帖最后由 素还真 于 2017-9-11 12:06 编辑 #include<reg51.h> #include<intrins.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit DS=P1^6; uint temp; unsigned char code ta ...
ID:194451 发表于 2017-9-12 16:42
DS18B20采集温度的时候不能有中断程序
ID:232612 发表于 2017-9-12 12:34
你好,这个应该是程序出了问题,看数码管的代码有没问题
ID:111634 发表于 2017-9-11 21:32
给你介绍一个18b20的案例,自己对照查错吧!
先Proteus仿真一下,确认有效。
实例97 DS18B20测温.rar (51.78 KB, 下载次数: 8)
以上摘自张志良编著《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil C和Proteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1,内有常用的单片机应用100案例,用于仿真实验操作,电路与程序真实可靠可信可行。仿真电路和Hex文件能在清华出版社网站免费下载,程序源代码只能到书上看了。到图书馆借,或到新华书店翻阅,或到网上书店打折购买。
ID:209584 发表于 2017-9-11 19:29
另外代码要写在return前,不过这个仿真其实没有用到中断,所以没什么影响。谢谢大家的帮助。
ID:209584 发表于 2017-9-11 19:27
        我下午仔细研究了一下,主要是两个问题。
void DSrun(void)
        bit ask;
        EA=0;
        drst();
        delay(1);
        if(ask==0)
                write(0xcc);
                write(0x44);
        EA=1;
进行温度转换之后还要读取RAM中存储的数据。就是在write(0x04)后再进行一次初始化,然后用0xbe指令读取数据。
P0=table[A1];
         P2=0x01;
         delayms(1);
         P0=table[A2];
         P2=0x02;
         delayms(1);
这个数码管显示程序中P2口位选使能写错了,因为不熟练犯得低级错误。
ID:89515 发表于 2017-9-11 15:06
如果还是不行,你可以先把数码管程序搞定,再调试18b20.仿真和硬件在时间上还是有很大差别的
ID:89515 发表于 2017-9-11 15:02
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit DS=P1^6;
uint temp;
unsigned char code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf};
unsigned char code table1[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};
void delay(uint count)
   uint i;
   while(count)
     i=200;
     while(i>0)
             i--;
     count--;
void delayms(uchar x)
         uint i,j;
         for(i=x;i>0;i--)
                 for(j=120;j>0;j--);
void delay10us(uchar t)
         do
                 _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
         while(--t);
void Init_Com(void)
      TMOD = 0x20;
      PCON = 0x00;
      SCON = 0x50;
      TH1 = 0xFd;
      TL1 = 0xFd;
      TR1 = 1;
bit drst(void)
         bit ask;
         EA=0;
         DS=0;
         delay10us(65);
         DS=1;
         delay10us(6);
         ask=DS;
         while(!DS);
         return ask;
         EA=1;
bit readbit(void)
         bit dat;
         EA=0;
         DS=0;_nop_();
         DS=1;_nop_();_nop_();
         dat=DS;
         delay10us(6);
         return (dat);
         EA=1;
uchar read(void)
         uchar i,j,dat;
         dat=0;
         EA=0;
         for(i=1;i<=8;i++)
                 j=readbit();
                 dat=(j<<7)|(dat>>1);   //读出的数据最低位在最前面,这样刚好一个字节在DAT里
         return(dat);
         EA=1;
void write(uchar dat)
   uchar j;
   bit testb;
   EA=0;
   for(j=1;j<=8;j++)
         testb=dat&0x01;
         dat=dat>>1;
         if(testb)
                 DS=0;
                 _nop_();_nop_();
                 DS=1;
                 delay10us(6);
                 DS=0;       //write 0
                 delay10us(6);
                 DS=1;
                 _nop_();_nop_();
   }EA=1;
void DSrun(void)
         bit ask;
         EA=0;
         drst();
         delay(1);
         if(ask==0)
                 write(0xcc);
                 write(0x44);
         EA=1;
uint tmp()
         float tt;
         uchar a,b;
         EA=0;
         DSrun();
         a=read();
         b=read();
         temp=b;
         temp<<=8;
         temp=temp|a;
         tt=temp*0.0625;
         temp=tt*10+0.5;
         return temp;
        EA=1;
void display(uint temp)
         uchar A1,A2,A3,A4,A2s,A3s,ser;
         ser=temp/10;
         ser=SBUF;
         A1=temp/1000;            //这里是为了显示正负,目前没有实现。
        A2s=temp%1000;
         A2=A2s/100;
         A3s=A2s%100;
         A3=A3s/10;
         A4=A3s%10;
         P0=table[A1];
         P2=0x01;
         delayms(1);
         P0=table[A2];
         P2=0x02;
         delayms(1);
         P0=table1[A3];
         P2=0x04;
         delayms(1);
         P0=table[A4];
         P2=0x08;
         delayms(1);
          Init_Com();
                   display(tmp());
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
素还真 + 10 回帖助人的奖励!
ID:82765 发表于 2017-9-11 14:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
