在51hei论坛逛了几个月了今天我也发一个小制作,基于STC89C52、DS18B20的电子温度计源程序+仿真+照片,直接下载可用。
温度值用LED数码管显示;测温范围-30°C ~125°C,测温误差大于0.1°C; u 开机启动,检测各元件是否正常工作 u 温度的实时测量与显示 u 支持正负温度的显示(精度为0.1 °C ) u 正负温度辨别(正温度红灯亮,负温度绿灯亮) u 软件预设上限温度32°C,下限温度10°C u 支持手动按键配置温度上下限 K1 K2 K3 K4 u 超过温度上下限即实现报警功能,报警灯闪烁,蜂鸣器震动并发声警示 u 一键复位
- #include<reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit DATA = P1^1; //DS18B20接入口
- uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//共阴极字型码
- int temp; //温度值
- int ss; //中间的一个变量
- int dd;
- int j;
- uchar data b;//定时器中断次数
- uchar data buf[4];//字型显示中间变量
- int alarmH=320; //默认报警值
- int alarmL=100;
- //定义开关的接入口
- sbit k1=P2^5;//+
- sbit k2=P2^6;//-
- sbit k3=P2^7;//确认
- sbit k4=P2^4; //切换
- sbit bell=P1^0; //蜂鸣器
- sbit HLight=P1^2; //正温指示灯
- sbit LLight=P1^3; //负温度指示灯
- sbit warn=P1^4; //报警指示灯
- sbit Red=P1^6; //温度上限设置指示灯
- sbit Green=P1^7; //温度下限设置指示灯
- bit set=0; //初始化
- bit Flag=0; //设置标志
- int n;
- //函数的声明区
- void key_to1();
- void key_to2();
- void delay(uint);
- void key();
- void Show();
- //函数的定义区
- /*延时子函数*/
- void delay(uint num)
- while(num--) ;
- //DS18b20温度传感器所需函数,分为初始化,读写字节,读取温度4个函数
- Init_DS18B20(void) //传感器初始化
- uchar x=0;
- DATA = 1; //DQ复位
- delay(10); //稍做延时
- DATA = 0; //单片机将DQ拉低
- delay(80); //精确延时 大于 480us //450
- DATA = 1; //拉高总线
- delay(20);
- x=DATA; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
- delay(30);
- ReadOneChar(void) //读一个字节
- uchar i=0;
- uchar dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DATA = 0; // 给脉冲信号
- dat>>=1;
- DATA = 1; // 给脉冲信号
- if(DATA)
- dat|=0x80;
- delay(8);
- return(dat);
- WriteOneChar(unsigned char dat) //写一个字节
- uchar i=0;
- for (i=8; i>0; i--)
- DATA = 0;
- DATA = dat&0x01;
- delay(10);
- DATA = 1;
- dat>>=1;
- delay(8);
- int ReadTemperature(void) //读取温度
- uchar a=0;
- uchar b=0;
- int t=0;
- float tt=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
- WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
- WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
- a=ReadOneChar();//低位
- b=ReadOneChar();//高位
- t=b;
- t<<=8;
- t=t|a;
- tt=t*0.0625;
- t= tt*10+0.5;
- return(t);
- void display00() //*********显示负值子函数
- dd=-(temp-1);
- buf[1]=dd/100;
- buf[2]=dd/100;
- buf[3]=dd%100/10;
- buf[0]=dd%10;
- //动态显示
- for(j=0;j<5;j++)
- P2=0xff; // 初始灯为灭的
- P0=0x00;
- P2=0xfd; //显示小数点
- P0=0x80; //显示小数点
- delay(100);
- P0=0x00;
- P2=0xf7; //片选LCD1
- P0=0x40;
- delay(100);
- P2=0xff;
- P0=0x00;
- P2=0xfb; //片选LCD2
- P0=table[buf[2]];
- delay(100);
- P2=0xff;
- P0=0x00;
- P2=0Xfd;//片选LCD3
- P0=table[buf[3]];
- delay(100);
- P2=0xff;
- P0=0x00;
- P2=0Xfe;
- P0=table[buf[0]]; //片选LCD4
- delay(100);
- P2=0xff;
- //显示正值子函数
- void display()
- buf[1]=temp/1000;//显示百位
- buf[2]=temp/100%10;//显示十位
- buf[3]=temp%100/10;//显示个位
- buf[0]=temp%10; //小数位
- for(j=0;j<3;j++)
- P0=0x00;
- P2=0xfd; //显示小数点
- P0=0x80; //显示小数点
- delay(300);
- P0=0x00;
- P2=0xf7; //片选LCD1
- P0=table[buf[1]];
- delay(300);
- P2=0xff;
- P0=0x00;
- P2=0xfb; //片选LCD2
- P0=table[buf[2]];
- delay(300);
- P2=0xff;
- P0=0x00;
- P2=0Xfd; //片选LCD3
- P0=table[buf[3]];
- delay(300);
- P2=0xff;
- P0=0x00;
- P2=0Xfe;
- delay(300);
- P2=0xff;
- void key() //按键扫描子程序
- { if(k1!=1)
- delay(20);
- if(k1!=1)
- while(k1!=1)
- { key_to1();
- for(n=0;n<8;n++)
- Show();
- if(k2!=1)
- delay(20);
- if(k2!=1)
- while(k2!=1)
- { key_to2();
- for(n=0;n<8;n++)
- Show();
- if(k3!=1)
- { TR0=1; //复位,开定时
- temp=ReadTemperature();
- if(k4!=1)
- { delay(20);
- if(k4!=1)
- { while(k4!=1);
- set=!set;
- if(set==0)
- { Red=0;Green=1;}
- else { Green=0;Red=1;}
- void key_to1()
- TR0=0; //关定时器
- temp+=10;
- if(temp>=1100)
- {temp=-550;}
- if(set==0)
- {alarmH=temp;}
- else {alarmL=temp;}
- void key_to2()
- TR0=0;
- //关定时器
- temp-=10;
- if(temp<=-550)
- {temp=1100;}
- if(set==0)
- { alarmH=temp;}
- else { alarmL=temp;}
- void alarm(void)
- if(temp>alarmH||temp<alarmL)
- { //bell=1;
- //delay(50);
- //bell=0;
- Flag=1;
- }else {Flag=0;}
- logo()//开机的Logo
- { P0=0x40;
- P2=0xf7;
- delay(50);
- P2=0xfb;
- delay(50);
- P2=0Xfd;
- delay(50);
- P2=0Xfe;
- delay(50);
- P1 = 0xff; //关闭显示
- void Show() //显示函数,分别表示温度正负值
- { if(temp>=0)
- {HLight=1;LLight=0;display();}
- if(temp<0)
- {HLight=0;LLight=1;display00();}
- void main()
- TCON=0x01; //定时器T0工作在01模式下
- TMOD=0X01;
- TH0=0XD8;//装入初值
- TL0=0XF0;
- EA=1; //开总中断
- ET0=1; //开T0中断
- TR0=1; //T0开始运行计数
- EX0=1; //开外部中断0
- for(n=0;n<500;n++)//显示启动LOGo"- - - -"
- {bell=1;warn=1;logo();}
- Red=0;
- while(1)
- key();
- ss=ReadTemperature();
- Show();
- alarm(); //报警函数
- if(Flag==1)
- {bell=!bell;
- warn=!warn;} //蜂鸣器滴滴响
- else {bell=1;
- warn=1;}
- void time0(void) interrupt 1 using 1 //每隔10ms执行一次此子程序
- { TH0=0X56;
- TL0=0XDC;
- temp=ss;
复制代码 仿真文件和源代码下载:
电子温度计.rar
(155.85 KB, 下载次数: 1473)
