查看: 64587|回复: 131
51单片机电子温度计源程序+仿真+照片
ID:51271 发表于 2013-6-26 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在51hei论坛逛了几个月了今天我也发一个小制作,基于STC89C52、DS18B20的电子温度计源程序+仿真+照片,直接下载可用。
温度值用LED数码管显示;测温范围-30°C ~125°C,测温误差大于0.1°C;
u 开机启动,检测各元件是否正常工作
u 温度的实时测量与显示
u 支持正负温度的显示(精度为0.1 °C )
u 正负温度辨别(正温度红灯亮,负温度绿灯亮)
u 软件预设上限温度32°C,下限温度10°C
u 支持手动按键配置温度上下限 K1 K2 K3 K4
u 超过温度上下限即实现报警功能,报警灯闪烁,蜂鸣器震动并发声警示
u 一键复位
  1. #include<reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define  uchar  unsigned  char
  4. #define  uint   unsigned  int
  5. sbit  DATA = P1^1; //DS18B20接入口
  6. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//共阴极字型码
  7. int temp;  //温度值
  8. int ss;                //中间的一个变量
  9. int dd;
  10. int j;
  11. uchar data b;//定时器中断次数
  12. uchar data buf[4];//字型显示中间变量
  13. int alarmH=320;          //默认报警值
  14. int alarmL=100;
  15. //定义开关的接入口
  16. sbit  k1=P2^5;//+
  17. sbit  k2=P2^6;//-
  18. sbit  k3=P2^7;//确认
  19. sbit  k4=P2^4; //切换
  20. sbit  bell=P1^0; //蜂鸣器
  21. sbit  HLight=P1^2; //正温指示灯
  22. sbit  LLight=P1^3; //负温度指示灯
  23. sbit  warn=P1^4;  //报警指示灯
  24. sbit  Red=P1^6;          //温度上限设置指示灯
  25. sbit  Green=P1^7; //温度下限设置指示灯
  26. bit set=0;        //初始化
  27. bit Flag=0;        //设置标志
  28. int n;
  29. //函数的声明区
  30. void key_to1();
  31. void key_to2();
  32. void delay(uint);
  33. void key();
  34. void Show();
  35. //函数的定义区
  36. /*延时子函数*/
  37. void delay(uint num)
  38. {
  39.         while(num--) ;
  40. }
  41. //DS18b20温度传感器所需函数,分为初始化,读写字节,读取温度4个函数
  42. Init_DS18B20(void)                   //传感器初始化
  43. {
  44.         uchar x=0;
  45.         DATA = 1;    //DQ复位
  46.         delay(10);  //稍做延时
  47.         DATA = 0;    //单片机将DQ拉低
  48.         delay(80); //精确延时 大于 480us    //450
  49.         DATA = 1;    //拉高总线
  50.         delay(20);
  51.         x=DATA;      //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
  52.         delay(30);
  53. }
  54. ReadOneChar(void)  //读一个字节
  55. {
  56.         uchar i=0;
  57.         uchar dat = 0;
  58.         for (i=8;i>0;i--)
  59.         {
  60.                   DATA = 0; // 给脉冲信号
  61.                   dat>>=1;
  62.                   DATA = 1; // 给脉冲信号
  63.                   if(DATA)
  64.                    dat|=0x80;
  65.                   delay(8);
  66.         }
  67.         return(dat);
  68. }
  69. WriteOneChar(unsigned char dat)        //写一个字节
  70. {
  71.         uchar i=0;
  72.         for (i=8; i>0; i--)
  73.         {
  74.                   DATA = 0;
  75.                   DATA = dat&0x01;
  76.           delay(10);
  77.           DATA = 1;
  78.           dat>>=1;
  79.         }
  80.         delay(8);
  81. }
  82. int ReadTemperature(void) //读取温度
  83. {
  84.         uchar a=0;
  85.         uchar b=0;
  86.         int t=0;
  87.         float tt=0;
  88.         Init_DS18B20();
  89.         WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
  90.         WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
  91.         Init_DS18B20();
  92.         WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
  93.         WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
  94.         a=ReadOneChar();//低位
  95.         b=ReadOneChar();//高位
  96.         t=b;
  97.         t<<=8;
  98.         t=t|a;
  99.         tt=t*0.0625;
  100.         t= tt*10+0.5;
  101.         return(t);
  102. }
  103. void  display00()     //*********显示负值子函数
  104. {
  105.     dd=-(temp-1);
  106.     buf[1]=dd/100;
  107.         buf[2]=dd/100;
  108.         buf[3]=dd%100/10;
  109.         buf[0]=dd%10;
  110.         //动态显示
  111.         for(j=0;j<5;j++)
  112.     {
  113.         P2=0xff;                                    // 初始灯为灭的
  114.     P0=0x00;
  115.         P2=0xfd; //显示小数点
  116.         P0=0x80; //显示小数点
  117.         delay(100);
  118.     P2=0xff;  // 初始灯为灭的
  119.     P0=0x00;
  120.     P2=0xf7; //片选LCD1
  121.     P0=0x40;
  122.         delay(100);
  123.         P2=0xff;
  124.     P0=0x00;
  125.     P2=0xfb;  //片选LCD2
  126.     P0=table[buf[2]];
  127.         delay(100);
  128.         P2=0xff;
  129.     P0=0x00;
  130.         P2=0Xfd;//片选LCD3
  131.         P0=table[buf[3]];
  132.         delay(100);
  133.         P2=0xff;
  134.     P0=0x00;
  135.         P2=0Xfe;
  136.         P0=table[buf[0]];                  //片选LCD4
  137.         delay(100);
  138.         P2=0xff;
  139.     }
  140. }
  141. //显示正值子函数
  142. void  display()
  143. {
  144.         buf[1]=temp/1000;//显示百位
  145.         buf[2]=temp/100%10;//显示十位
  146.         buf[3]=temp%100/10;//显示个位
  147.         buf[0]=temp%10; //小数位
  148.         for(j=0;j<3;j++)
  149.         {
  150.         P2=0xff;                                    // 初始灯为灭的
  151.     P0=0x00;
  152.         P2=0xfd; //显示小数点
  153.         P0=0x80; //显示小数点
  154.         delay(300);
  155.     P2=0xff;                                    // 初始灯为灭的
  156.     P0=0x00;
  157.     P2=0xf7;                                     //片选LCD1
  158.     P0=table[buf[1]];
  159.         delay(300);
  160.         P2=0xff;
  161.     P0=0x00;
  162.     P2=0xfb;                              //片选LCD2
  163.     P0=table[buf[2]];
  164.         delay(300);
  165.         P2=0xff;
  166.     P0=0x00;
  167.         P2=0Xfd;                  //片选LCD3
  168.         P0=table[buf[3]];
  169.         delay(300);
  170.         P2=0xff;
  171.     P0=0x00;
  172.         P2=0Xfe;
  173.         P0=table[buf[0]];                  //片选LCD4
  174.         delay(300);
  175.         P2=0xff;
  176.         }
  177. }
  178. void key()        //按键扫描子程序
  179. {   if(k1!=1)
  180.         {
  181.            delay(20);
  182.            if(k1!=1)
  183.            {
  184.                 while(k1!=1)
  185.                   { key_to1();
  186.                     for(n=0;n<8;n++)
  187.                     Show();
  188.                }
  189.            }
  190.         }
  191.         if(k2!=1)
  192.         {
  193.                 delay(20);
  194.                 if(k2!=1)
  195.                 {
  196.                   while(k2!=1)
  197.                         { key_to2();
  198.                           for(n=0;n<8;n++)
  199.                       Show();
  200.                         }
  201.
  202.                 }
  203.         }
  204.         if(k3!=1)
  205.         {        TR0=1; //复位,开定时
  206.         temp=ReadTemperature();
  207.         }
  208.         if(k4!=1)
  209.         {  delay(20);
  210.            if(k4!=1)
  211.            {  while(k4!=1);
  212.               set=!set;
  213.                    if(set==0)
  214.                    { Red=0;Green=1;}
  215.                    else { Green=0;Red=1;}
  216.                 }
  217.          }
  218. }
  219. void key_to1()
  220. {
  221.             TR0=0;               //关定时器
  222.         temp+=10;
  223.                 if(temp>=1100)
  224.                    {temp=-550;}
  225.         if(set==0)
  226.                 {alarmH=temp;}
  227.                 else {alarmL=temp;}
  228. }
  229. void key_to2()
  230. {
  231.             TR0=0;
  232.        //关定时器
  233.         temp-=10;
  234.                 if(temp<=-550)
  235.                     {temp=1100;}
  236.         if(set==0)
  237.                 { alarmH=temp;}
  238.                 else { alarmL=temp;}
  239. }
  240. void alarm(void)
  241. {
  242.     if(temp>alarmH||temp<alarmL)
  243.         {   //bell=1;
  244.             //delay(50);
  245.                 //bell=0;
  246.                 Flag=1;
  247.      }else {Flag=0;}
  248. }
  249. logo()//开机的Logo
  250. {   P0=0x40;
  251.     P2=0xf7;
  252.         delay(50);
  253.     P2=0xfb;
  254.         delay(50);
  255.         P2=0Xfd;
  256.         delay(50);
  257.         P2=0Xfe;
  258.         delay(50);
  259.     P1 = 0xff;         //关闭显示
  260. }
  261. void Show()  //显示函数,分别表示温度正负值
  262. {            if(temp>=0)
  263.                 {HLight=1;LLight=0;display();}
  264.                 if(temp<0)
  265.                 {HLight=0;LLight=1;display00();}
  266. }
  267. void  main()
  268. {
  269.     TCON=0x01; //定时器T0工作在01模式下
  270.     TMOD=0X01;
  271.         TH0=0XD8;//装入初值
  272.         TL0=0XF0;
  273.         EA=1;  //开总中断
  274.         ET0=1; //开T0中断
  275.         TR0=1; //T0开始运行计数
  276.         EX0=1; //开外部中断0
  277.
  278.         for(n=0;n<500;n++)//显示启动LOGo"- - - -"
  279.         {bell=1;warn=1;logo();}
  280.          Red=0;
  281.         while(1)
  282.         {
  283.             key();
  284.                 ss=ReadTemperature();
  285.         Show();
  286.                 alarm();   //报警函数
  287.                 if(Flag==1)
  288.                 {bell=!bell;
  289.                  warn=!warn;}  //蜂鸣器滴滴响
  290.                 else {bell=1;
  291.                       warn=1;}
  292.         }
  293. }
  294. void time0(void) interrupt 1 using 1  //每隔10ms执行一次此子程序
  295. {        TH0=0X56;
  296.         TL0=0XDC;
  297.         temp=ss;
  298. }
仿真文件和源代码下载:
电子温度计.rar (155.85 KB, 下载次数: 1474)
参与人数 9黑币 +38 收起 理由
xiawancan + 5 很给力!
雪小西里 + 5 很给力!
李斯 + 3 很给力!
落漠c + 5 赞一个!
ThingsWeLike + 5 赞一个!
tieq1952 + 5 赞一个!
ssfc + 3 赞一个!
guoqingaa + 2
WANGCHONG + 5 绝世好帖!
收藏收藏30 分享淘帖 顶顶11 踩踩
ID:51348 发表于 2013-6-28 15:58 | 只看该作者
谢谢楼主!!!此贴必火!!!!
ID:51343 发表于 2013-7-2 17:11 | 只看该作者
好东东,牛人,51Hei(51黑)论坛有你更精彩.
ID:55815 发表于 2013-10-21 16:42 | 只看该作者
很好 学习 谢谢
ID:56221 发表于 2013-10-23 09:07 | 只看该作者
c语言编的啊   新手  现在学汇编  还是多谢楼主提供
ID:56946 发表于 2013-11-16 16:02 | 只看该作者
楼主有没有无线多路温度采集系统的设计资料啊?nRF905,DS18B20,LCD1602
有的话传个资料,万分感谢!534095514@qq.com
ID:55815 发表于 2013-11-17 22:59 | 只看该作者
学习很好
ID:59269 发表于 2014-3-5 22:09 | 只看该作者
正是我初学能用上的好 资料,谢谢!
ID:31010 发表于 2014-3-7 00:01 | 只看该作者
赞一个
ID:36525 发表于 2014-3-8 19:38 | 只看该作者
他奶奶的,无法编译,仿真通不过。
ID:59689 发表于 2014-3-14 23:17 | 只看该作者
很不错
ID:66181 发表于 2014-9-15 11:40 | 只看该作者
谢谢分享
ID:65837 发表于 2014-9-15 11:47 | 只看该作者
楼主,能多带几个18b20吗,4个可以吗.谢谢!!
ID:73086 发表于 2015-2-1 10:23 来自触屏版 | 只看该作者
新手支持个……
ID:77720 发表于 2015-4-27 14:13 | 只看该作者
楼主挺厉害啊,正在做这个呢,hhh
ID:75461 发表于 2015-4-29 11:11 | 只看该作者
很好的资料,仿真正常运行
ID:74826 发表于 2015-4-29 15:31 | 只看该作者
最近在做相关方面的毕业设计,借鉴一下
ID:79249 发表于 2015-5-7 22:34 | 只看该作者
谢谢分享!!!
ID:77387 发表于 2015-5-8 09:30 | 只看该作者
好东西,谢谢
ID:78702 发表于 2015-5-26 18:55 | 只看该作者
详细,能够下载吗
ID:78702 发表于 2015-5-26 18:56 | 只看该作者
我已经下载了,不怎么样
ID:91507 发表于 2015-10-2 14:27 | 只看该作者
ID:92704 发表于 2015-10-17 10:45 | 只看该作者
感谢楼主-- 下载试试
ID:95220 发表于 2015-11-9 21:56 | 只看该作者
楼主好人 资料不错
谢谢楼主!!!此贴必火!!!!
ID:95229 发表于 2015-11-9 23:36 | 只看该作者
楼主你也是自动化的呀。我也是自动化的,目前正在自学单片机
ID:96394 发表于 2015-11-19 18:39 | 只看该作者
这个有电路图么
ID:96421 发表于 2015-11-19 22:38 | 只看该作者
我已经下载了,不怎么样
ID:95438 发表于 2015-11-23 15:59 | 只看该作者
挺好的
ID:98304 发表于 2015-12-4 16:00 | 只看该作者
大爱楼主
ID:99185 发表于 2015-12-10 18:53 | 只看该作者
谢谢LZ,最近刚好要要用到,下来借鉴下
ID:100074 发表于 2015-12-22 23:06 | 只看该作者
给楼主点个赞!!!
ID:102923 发表于 2016-1-12 15:49 | 只看该作者
谢谢楼主啦,楼主是好人
ID:108622 发表于 2016-3-21 21:22 来自触屏版 | 只看该作者
看不见温度显示乱七八糟
ID:45457 发表于 2016-3-26 21:23 | 只看该作者
 好东东
ID:110994 发表于 2016-3-27 13:28 | 只看该作者
感谢楼主分享
ID:114303 发表于 2016-4-14 22:28 | 只看该作者
这么晚才看到楼主的帖子,自己的毕设也是单片机仿真电路。
ID:116293 发表于 2016-4-24 14:59 | 只看该作者
真心不错,好东西,一次成功,希望大家都可以借鉴学习
ID:116400 发表于 2016-4-24 19:42 | 只看该作者
好帖子
ID:117777 发表于 2016-5-1 09:58 | 只看该作者
谢谢楼主真的是帮大忙了
