查看: 110825|回复: 163
开源1A锂电池充电板TP4056原理图+PCB(pads)
ID:123732 发表于 2016-10-18 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
开源1A锂电池充电板TP4056原理图+PCB(pads画板)
今天特意画了一块TP4056锂电池充电板PCB分享给坛友,以后我会尽量多的分享实用的程序或者电路给坛友,大家的支持就是我的动力。
1.TP4056锂电池充电电路很经典,主要是把充电器的5v电转换成4.2V的电给锂电池充电,最大可以提供1A的充电电流。
2.锂电池的容量不同选择的充电电流也不同,改变电路原理图中的Rprog(PCB对应的R4)这个电阻的阻值即可改变充电电流)
3.充电时红灯亮,充满时红灯熄灭绿灯亮。
充电插座有3.5mmDC座和MICRO-USB座两种可以选择(下图中只有micro插座新的PCB添加了3.5的DC座
改变PCB中的R4的阻值可改变充电电流
TP4056锂电池充电板.rar
119.35 KB, 下载次数: 1469, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 12黑币 +154 收起 理由
senbo + 1 赞一个!
sirf3 + 15 共享资料的黑币奖励!
xiawq + 1 赞一个!
qjzyx + 6 赞一个!
tieq1952 + 6 赞一个!
fly_apple + 5 共享资料的黑币奖励!
admaster + 5 很给力!
FAX__LAOPO + 5 很给力
13865980280 + 3 很给力!
3535435345 + 2 共享资料的黑币奖励!
滴~电子小白 + 5 赞一个!
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
ID:140343 发表于 2016-10-18 16:00 | 显示全部楼层
TP4056确实很经典,外部电路的连接也不是很复杂。就是没有防反接功能,不过楼主这种方式也肯定不会接反的了.楼主的作品值得号发收藏.先保存了.
ID:43554 发表于 2016-10-28 11:44 | 显示全部楼层
最长那根蓝线接到C1的左侧岂不更好。
ID:123732 发表于 2016-10-28 15:06 | 显示全部楼层
xinhoujue 发表于 2016-10-28 11:44
最长那根蓝线接到C1的左侧岂不更好。
你的建议很好,不过经过敷铜之后这条线会跟整个铜皮(GND网络)连在一起,不管这根线绕到哪里它都会跟整个铜皮相连。
ID:146430 发表于 2016-11-6 16:08 | 显示全部楼层
顶顶顶,谢谢分享,看看
ID:155863 发表于 2016-12-19 12:41 | 显示全部楼层
学习了,正在弄锂电池的充电保护电路。
ID:108715 发表于 2016-12-21 15:20 来自手机 | 显示全部楼层
个人感觉:就充电方面,4056不如4057好用,尤其网上有现成的充电板卖,我买过一个,1.1元一个,电池百分之七十多,充电电流测量是七百多,所以充电很久才充满,我网上买了4057空板,0.6一个,自己买芯片焊接,两个芯片一起组成1A的,有反接保护:而且充电快,就是发热大一点,不过完全不影响使用。
ID:184041 发表于 2017-3-28 10:13 | 显示全部楼层
学习了
ID:186778 发表于 2017-4-6 17:03 | 显示全部楼层
学习一下
ID:193877 发表于 2017-4-28 16:29 | 显示全部楼层
楼主不错哦,哈哈
ID:121578 发表于 2017-5-12 10:15 | 显示全部楼层
学习
ID:196524 发表于 2017-5-14 06:58 | 显示全部楼层
好,正需要啊。
ID:201924 发表于 2017-5-17 19:55 | 显示全部楼层
不错不错  楼主自己抄的板子么
ID:176854 发表于 2017-5-20 17:02 | 显示全部楼层
学习一下
ID:207991 发表于 2017-6-5 13:04 | 显示全部楼层
东西很好
ID:217617 发表于 2017-7-7 13:27 | 显示全部楼层
mark,学习了
ID:218436 发表于 2017-7-10 10:29 | 显示全部楼层
学习一下
ID:148450 发表于 2017-7-13 11:59 | 显示全部楼层
没有黑币,不能下载啊!55555
ID:185372 发表于 2017-9-22 15:08 | 显示全部楼层
这个可以省不少事呢,抱回好了,可以直接使用了。感谢啊。就是封装可以 不用自己画了,焊盘郁闷
ID:235107 发表于 2017-9-23 15:33 | 显示全部楼层
最近一直在找这方面的资料,发现4056还是很好用的,关键是成本低。
ID:238314 发表于 2017-10-10 15:53 | 显示全部楼层
顶顶顶,谢谢分享,看看
ID:239932 发表于 2017-11-2 11:14 | 显示全部楼层
正好用到,
ID:240325 发表于 2017-11-12 10:49 | 显示全部楼层
有原理图吗?很需要
ID:118670 发表于 2017-11-13 13:41 | 显示全部楼层
谢谢分享,拿来参考一下!!
ID:251416 发表于 2017-11-20 13:58 | 显示全部楼层
谢谢分享,拿来参考一下!!
ID:253390 发表于 2017-11-25 12:37 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:190832 发表于 2017-11-25 13:28 | 显示全部楼层
我们都用BQ24090
ID:249545 发表于 2017-11-27 10:26 | 显示全部楼层
主观认为TP4056接地兼散热的PAD,没有做好大面积接地,散热就不会好,理论上只能给出500MA电流,远达不到标称的1000MA充电电流.
当这个电路板装入机箱壳,在某些特定的环境下用时,会因为散热不良而烧毁:我做的锂电池供电的一个台灯充电电路就这样子废了.
ID:249545 发表于 2017-11-27 10:29 | 显示全部楼层
可以改进:TP4056的供电端4脚引线有点小,也与C1过远.
不管如何,楼主老师能够把最简单最经济的锂充电路资料贴出来了,说明楼主心地善良,是51HEI论坛的良民呀.
ID:257024 发表于 2017-12-4 11:37 | 显示全部楼层
不错。我在某宝上买了几个4056充电板模块,和楼主的图一样的,很小巧实用。现在知道怎么调整充电电流了。
ID:254710 发表于 2017-12-4 12:22 | 显示全部楼层
厉害厉害
ID:257638 发表于 2017-12-5 12:39 | 显示全部楼层
谢谢谢谢
ID:260339 发表于 2017-12-11 20:18 | 显示全部楼层
请问图中R1 R2阻值是多少
ID:261666 发表于 2017-12-14 18:14 | 显示全部楼层
lzh888 发表于 2017-12-11 20:18
请问图中R1 R2阻值是多少
R1 R2 那段电路是跟温度检测有关系的   一般可以不用   你可以把他们去掉    1脚(TEMP)直接接地  之后电池并在5脚那个10uF电容两侧就行 注意正负
ID:261666 发表于 2017-12-15 14:25 | 显示全部楼层
楼主   那个0.4Ω的电阻起啥作用?  我找不到0.4贴片 就换了一个1Ω的   结果发热很厉害    具体原因能详细讲一下吗?
ID:243095 发表于 2017-12-18 14:40 | 显示全部楼层
想要参考一下,谢谢楼主
ID:123732 发表于 2017-12-18 17:57 | 显示全部楼层
社会狗 发表于 2017-12-15 14:25
楼主   那个0.4Ω的电阻起啥作用?  我找不到0.4贴片 就换了一个1Ω的   结果发热很厉害    具体原因能详细 ...
用2个1欧的并联
ID:268274 发表于 2017-12-28 12:34 | 显示全部楼层
那是限流电阻,你把0.4欧的电阻换成1欧的电阻,上面的功耗将上升6.25倍,不发热才怪,实在没有0.4欧的电阻,就用两个1欧的电阻并联上去,并联电阻是0.5欧,功耗将上升1.525倍,分摊到两个电阻上,只有0.7625倍,不会发热了
ID:253767 发表于 2017-12-30 08:00 | 显示全部楼层
制作工艺精良
ID:272622 发表于 2018-1-7 10:01 | 显示全部楼层
不错 谢谢你的分享
