查看: 6125|回复: 1
可用太阳能板供电的多种电池充电芯片CN3082
ID:193867 发表于 2017-4-26 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
             CN3082是可以对多种电池进行充电控制芯片,可以对单节锂电池,单节磷酸铁锂电池或两节到四节镍氢电池充电。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二级管。CN3082只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,非常适用于便携式产品,热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。芯片内部集成有高精度电压比较器,精度达1%,可以精确设置恒流电流终止电压。内部的8位模拟-数字转换电路。能够根据输入电压源的电流输出能力自动调整充电电流,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用输入电压的电流输出能力,非常适合利用太阳能板等电流输出能力有限的电压源供电的电池充电应用。
             CN3082充电电流可以通过一个外部电阻设置。当输入电压掉电时,CN3082        自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安吗,其他功能包括输入电压过低锁存,电池低电压时涓流充电,自动再充电,电池温度监控以及状态指示等功能。CN3082采用散热增强型的8管小外形封装
        特点:
             - 可以用USB接口或交流适配器对电池充电
             - 片内功率晶体管
             - 恒流充电终止电压精度1%
             - 内部集成有8位模拟-数字转换电路,能够根据输入电源的电流输出能力自动调整充电电流
             - 可利用太阳能板等输出电流能力有限的电压源为电池充电
             - 在电池电压较低是采用小电流预充电模式
             - 用户可设置的持续充电电流达 600mA
             - 采用恒流/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热
             - 电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
             - 状态指示输出可驱动LED或与单片机接口
             - 自动再充电
             - 电池温蒂监测功能
ID:193867 发表于 2017-4-26 17:07 | 显示全部楼层
需要详细信息和免费样片的请联系QQ974953631
