查看: 8447|回复: 10
AT89C2051单片机单键控制掉电并锁定四路音频切换电路和程序
ID:206288 发表于 2017-6-16 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人菜鸟,前段时间按网友推荐用CD4017做了一个4路音频输入切换控制板(下图),发现掉电时不能锁定掉电前的那一路,每次通电总是默认接通第一路,后加纽扣记忆电池虽然可以实现记忆了,但耗电很快,不到5天时间工作又不能记忆了。跪求单片机大侠提供AT89C2051或其它单片机的电路和程序。
原理图
原理图
PCB图
PCB图
制作1
制作1
制作2
制作2
ID:82765 发表于 2017-6-16 12:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:82765 发表于 2017-6-16 12:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:206288 发表于 2017-6-24 11:08 | 显示全部楼层
cjjcjj1 发表于 2017-6-16 12:29
不好意思,理解错了
没关系的,互相学习嘛
ID:213173 发表于 2017-6-25 08:59 | 显示全部楼层
1.采用内含EEPROM的单片机,把操作数据保存,下次开机读取保存的操作数据控制相应电路,如STC15F104等
2.AT89C2051+外接EEPROM,把操作数据保存,下次开机读取保存的操作数据控制相应电路,如AT24CXX系列
3.使用充电电池,只单独给4017保持供电,4017静态电流不到1mA,4个晶体管换为MOS管,以降低4017电耗
ID:214390 发表于 2017-6-25 10:15 | 显示全部楼层
ID:206288 发表于 2017-6-30 15:13 | 显示全部楼层
2.A ...
我想用STC15F104,能否给具体的电路和程序
ID:213173 发表于 2017-7-1 09:58 | 显示全部楼层
给你写了程序和电路图: 图片.png
#include "STC15W104.H"                                 //单片机头文件
//#include "STC15F104.H"                                 //单片机头文件
#include <intrins.h>                                //库头文件
#define uint unsigned int                         //宏定义数据类型uint
#define uchar unsigned char                 //宏定义数据类型uchar
/**宏定义ISP的操作命令****/
#define CMD_IDLE    0               //空闲模式
#define CMD_READ    1               //IAP字节读命令
#define CMD_PROGRAM 2               //IAP字节编程命令
#define CMD_ERASE   3               //IAP扇区擦除命令
#define ENABLE_IAP  0x82            //CPU的等待时间
#define IAP_ADDRESS 0x0400                        //测试地址
/********端口定义*********/
sbit OUT1=P3^0;                                                //输出端口定义
sbit OUT2=P3^1;
sbit OUT3=P3^2;
sbit OUT4=P3^3;
sbit CN  =P3^4;                                                //备用端口定义
sbit key =P3^5;                                                //按键端口定义
/*******变量声明**********/
uchar ch;                                                        //中间变量
uint  tim;                                                        //键值变量
bit   flag=0;                                                //操作标志
/******子程序声明*********/
void keyscan();                                                //按键识别子程序声明
void key_service();                                 //按键服务程序声明
void Preservation();                                //写入状态数据
/****EEPROM操作程序声明****/
void IapIdle();                                                //关闭IAP/EEPROM
uchar IapReadByte(uint addr);                //读取EEPROM数据
void IapProgramByte(uint addr, uchar dat);//写入EEPROM数据
void IapEraseSector(uint addr);                //擦除EEPROM数据
/*******主函数*************/
        P3M1 = 0x00;                                         //设置P3.0~P3.3推挽模式:0000 0000
        P3M0 = 0x0f;                                         //设置P3.0~P3.3推挽模式:0000 1111
        tim=IapReadByte(IAP_ADDRESS);        //程序开始时读取EEPROM中数据
        if((tim<1)||(tim>4))                        //判断读取的键值数据是否有效
                tim=0;                                                //键值数据无效即清0
                keyscan();                                        //按键识别程序
                Preservation();                                //保存键值程序
                P1=ch;                                                //输出状态
/*********按键识别子程序**********/
void keyscan()
        static bit key_sign=0;                //按键自锁标志
        static uchar count=0;                //消抖计数变量
        if(key==0)                                        //检测按键如果为0
                count++;                                //消抖计数
                if(count>=100)                        //100次检测按键如果为0
                        count=100;                        //防止溢出
                        if(key_sign==0)                //按键自锁标志为0
                                key_sign=1;                //按键自锁标志置1
                                flag=1;                        //操作标志置1
                                tim++;                        //状态变量自+1
                                if(tim>4)                //如果tim>4
                                  tim=0;                //tim>4清0
                key_sign=0;                                //按键自锁标志清0
                count=0;                                //消抖计数清0
/*********按键服务程序**********/
void key_service()
        switch(tim)
                case 0: ch=0xf0;                 //备用端输出高电平
                break;
                case 1: ch=0xe1;                //第1通道输出高电平
                break;
                case 2: ch=0xe2;                //第2通道输出高电平
                break;
                case 3: ch=0xe4;                //第3通道输出高电平
                break;
                case 4: ch=0xe8;                //第4通道输出高电平
                break;
/*********保存键值数据程序**********/
void Preservation()
        if(flag==1)                                                //如果操作标志为1
                flag=0;                                                //操作标志清0
                IapEraseSector(IAP_ADDRESS);//擦除EEPROM数据
                IapProgramByte(IAP_ADDRESS,tim);//写入EEPROM数据
/**********关闭IAP功能************/
void IapIdle()
    IAP_CONTR = 0;                  //关闭IAP功能
    IAP_CMD = 0;                    //清除命令寄存器
    IAP_TRIG = 0;                   //清除触发寄存器
    IAP_ADDRH = 0x80;               //将地址设置到非IAP区域
    IAP_ADDRL = 0;
/***从ISP/IAP/EEPROM区域读取一字节***/
    uchar dat;                      //数据缓冲区
    IAP_CONTR = ENABLE_IAP;         //使能IAP
    IAP_CMD = CMD_READ;             //设置IAP命令
    IAP_ADDRL = addr;               //设置IAP低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;          //设置IAP高地址
    IAP_TRIG = 0x5a;                //写触发命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                //写触发命令(0xa5)
    _nop_();                        //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
    dat = IAP_DATA;                 //读ISP/IAP/EEPROM数据
    IapIdle();                      //关闭IAP功能
    return dat;                     //返回数据
/***写一字节数据到ISP/IAP/EEPROM区域***/
    IAP_CMD = CMD_PROGRAM;          //设置IAP命令
    IAP_DATA = dat;                 //写ISP/IAP/EEPROM数据
/***ISP/IAP/EEPROM扇区擦除****/
    IAP_CMD = CMD_ERASE;            //设置IAP命令
4路记忆控制器.zip (57.33 KB, 下载次数: 66)
ID:206288 发表于 2017-7-4 09:28 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2017-7-1 09:58
给你写了程序和电路图:
感谢您的无私奉献,回头我试试。
ID:46999 发表于 2018-7-20 08:00 | 显示全部楼层
给你写了程序和电路图:
照着搭了个电路试了下。手动切换是可以的。但是貌似EEPROM没能写成功。断电后重新上电不是断电前的状态。
