查看: 49235|回复: 303
220V市电怎么给单片机供电?
ID:208445 发表于 2017-8-17 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我想做一个单片机放在插座里面,那肯定是用220V市电的,怎么把220V的市电供应给单片机呢?有没有这方面电路啊?
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
电子学院 + 5 回帖助人的奖励!
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
来自 301#
ID:230500 发表于 2017-9-2 03:05 | 只看该作者
想要安全就用变压器降压 ;缺点是笨重沉重;优点是安全稳定
想要省成本就用RC降压电路;外面的便宜货小电器很多都是这种;比如充电灭蚊拍,小夜灯等等;缺点是不稳定;优点是便宜
还有一种 介于以上两者中间;那就是开关电源; 现在的手机充电器不都是开关电源吗 输出也是5V 刚好单片机能用; 随便捡一个就能用! 简单便宜高效 也安全稳定;
参与人数 5黑币 +76 收起 理由
zx929747216 + 8 很给力!
lemaden520 + 10 回帖助人的奖励!
JACKLI + 10 回帖助人的奖励!
张小帅1126 + 8 很给力!
admin + 40 回帖助人的奖励!
来自 300#
ID:231550 发表于 2017-9-7 00:45 | 只看该作者
考虑到楼主的要放进插座里,他的体积首先要小,那么就可以排除工频变压器了,因为它的体积一般很大,然后考虑大家常用的阻容降压了,如果他利用了电容充放电的时间,来改变输出的电流量,那么它后面电路要最好随时被它强大的浪涌冲垮的准备,所以不稳定,而且非常不稳定,所以算了,然后就想到用可控硅去降压了,可控硅有个缺点就是每次个周期放电的时候,会有一个高峰波,大家都叫它尖峰波,如果你能把它处理一下最好了,你可以试试
参与人数 2黑币 +58 收起 理由
zx929747216 + 8 回帖助人的奖励!
admin + 50 回帖助人的奖励!
来自 299#
ID:301145 发表于 2018-4-3 18:06 | 只看该作者
but becareful
admin + 50 回帖助人的奖励!
来自 298#
ID:309450 发表于 2018-4-16 18:09 | 只看该作者
首先,要看你的使用场景,确定是否需要隔离。
第二,要看你需要的负载是多少。
第三,确定降压方案,使用简单的交流转直流+RC降压 效率低供电能力差
                                 使用变压器隔离设计,安全,成本较高
                                 使用AC-DC,再降压到你需要的电压。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
来自 297#
ID:310399 发表于 2018-4-17 20:46 | 只看该作者
如果单片机耗电不多,可以在用串联电阻以后整流,稳压管稳压以后,并个滤波电容。也可以采用串联电容降压的方法。
不用变压器,那就用开关电源,电子电路降压整流,但是输出的是直流5V电压。
如果说要交流5V的话,最简单省钱的还是变压器。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
来自 296#
ID:163146 发表于 2018-4-17 23:14 | 只看该作者
比如单片机的额定电压是5V,那么就要把220V的市电转成5V,那么220V的市电经过220V转12V的变压器降压后,输出的是12V的交流电,那么单片机用的是直流电,就还需要使用整流桥把12V的交流电转换成5V的直流电,如果直接降压到5V的话,从整流桥里面输出的直流电是全波整流,但是这个直流是属于脉动电流的一种,不是纯直流,所以需要将12V的脉动电压稳压成5V。12V的脉动电压先用1000uf的电容滤波,中间还要加个104的瓷片电容滤掉高次谐波然后再输入7805稳压芯片降压稳压到纯直流5V输出,这个时候就可以给单片机供电了
参与人数 2黑币 +78 收起 理由
zx929747216 + 8 很详细
admin + 70 回帖助人的奖励!
ID:472242 发表于 2019-2-5 21:49 | 只看该作者
能供! 但真实不安全,以前美的电器很多用阻容构降压,后来出现很多不良品,现在己不用这种方式,都采用隔离变压器或开关电源供电,隐患少了很多,再加上现在开关电源都 采用无光偶与TL431架构,成本同阻容降压差不了多少,而却是能在110-240V间都工作
参与人数 2黑币 +50 收起 理由
刀刀见红 + 35
#include51.h + 15
ID:460466 发表于 2019-2-5 16:25 来自手机 | 只看该作者
问题问题是你要叫单片机干什么?只有单片机就用到处都是的充电适配器加一个7805是
ID:469932 发表于 2019-2-2 19:09 | 只看该作者
给单片机供电不建议用阻容降压式,最好用手机充电器与适配器,因为阻容降压式的地是热地,就是说他实际还是220V的电压,在调机中容易引发事故
参与人数 5黑币 +75 收起 理由
jinsheng7533967 + 35
sheng7533967 + 8
zhengchong60 + 12
shuisheng60 + 12
ID:293382 发表于 2018-5-16 21:47 | 只看该作者
使用变压器进行降压,然后用7805进行转压。就可以直接给单片机供电了
ID:330737 发表于 2018-5-16 19:29 | 只看该作者
USB转换啊
ID:283987 发表于 2018-5-16 19:07 | 只看该作者
可使用四节AA电池 或者用常见的充电器 改装一下就可以
ID:331519 发表于 2018-5-16 19:02 | 只看该作者
如果单片机耗电不多,可以在用串联电阻以后整流,稳压管稳压以后,并个滤波电容。也可以采用串联电容降压的方法。 不用变压器,那就用开关电源,电子电路降压整流,但是输出的是直流5V电压。 如果说要交流5V的话,最简单省钱的还是变压器。
ID:319780 发表于 2018-5-16 18:36 | 只看该作者
拆手机充电器吧
ID:213277 发表于 2018-5-14 18:16 | 只看该作者
买一个USB转DC5V的线子,再买个DC头
ID:329347 发表于 2018-5-14 09:45 | 只看该作者
220  AC-DC 到12V  12V再用DCDC转成3V3就行了,如果是5V单片机就转成5V ,用个DCDC芯片,5430什么的都可以
ID:329300 发表于 2018-5-14 08:51 | 只看该作者
降压输入
ID:316332 发表于 2018-4-26 14:43 | 只看该作者
开关电源例如手机充电器,2 变压器变低压桥堆变直流再用稳压管
ID:307020 发表于 2018-4-19 12:36 | 只看该作者
直接用USB手机充电器就可以了
ID:311569 发表于 2018-4-19 12:21 | 只看该作者
用变压器
ID:311547 发表于 2018-4-19 11:40 | 只看该作者
降压芯片
降压芯片
ID:311535 发表于 2018-4-19 11:11 | 只看该作者
用变压器啊
ID:311517 发表于 2018-4-19 11:03 | 只看该作者
买个开关电源,DC-DC转换成你想要的单片机电压,桥式整流
ID:311517 发表于 2018-4-19 11:01 | 只看该作者
买个开关电源,转成直流电,画个DC-DC电路,转成你需要的单片机电压   桥式整流电路
ID:310912 发表于 2018-4-18 16:06 | 只看该作者
看应用了,如果只是做一个DIY着玩,拆个手机充电器简单省事;做产品的话,用离线式的开关电源也不错,可以把体积控制的比较小。
ID:310958 发表于 2018-4-18 15:53 | 只看该作者
你应该考虑买一个小型的电源,组合在插座里,这样就行了
ID:310812 发表于 2018-4-18 13:37 | 只看该作者
220v转12v交流变压器,然后桥式整流,再用三端稳压器lm7805稳压即可
ID:307925 发表于 2018-4-18 12:08 | 只看该作者
可以直接买个降压模块
ID:310684 发表于 2018-4-18 10:48 | 只看该作者
一个最简单的办法,手机充电器,功率不高的话成本可在1-2块
ID:310667 发表于 2018-4-18 10:28 | 只看该作者
直接上网买个220V转5V的充电器就OK
ID:310662 发表于 2018-4-18 10:23 | 只看该作者
市电先通过二极管组成的整流桥变成脉动的直流电,然后在用电容滤波,加集成稳压芯片即可,可参考模拟电子技术第五版的第十章内容,不难。
ID:216686 发表于 2018-4-18 09:45 | 只看该作者
先用变压器把电压降下来,然后整流,将AC变成DC,然后利用稳压芯片,稳压在3.3V
ID:310615 发表于 2018-4-18 09:23 | 只看该作者
买个最小的5V手机充电的模块,拆掉外壳, 直接放在插座里。
ID:310603 发表于 2018-4-18 09:14 | 只看该作者
1先整流,2然后滤波,3(可选稳压),4斩波,5再稳压
ID:309939 发表于 2018-4-18 08:52 | 只看该作者
可以AC-DC24V,然后再降压到5V。这些模块淘宝都有卖,而且也不贵。很方便
ID:310569 发表于 2018-4-18 01:31 | 只看该作者
如果只做一个,用那种1A或2A的手机充电器最好了,将外壳拆去完全能装到插座里,安装时注意安全性,适当进行绝缘处理。
ID:310546 发表于 2018-4-17 23:44 | 只看该作者
现在有产品的AC-DC模块 5V 的很小巧 关键是隔离电源
ID:271636 发表于 2018-4-17 22:31 | 只看该作者
你看看使用电流转换器
ID:310429 发表于 2018-4-17 21:12 | 只看该作者
最简单的办法就是买一个220V转3.3V或5V的变压器,体积也很小。
ID:310399 发表于 2018-4-17 20:44 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:310390 发表于 2018-4-17 20:34 | 只看该作者
变压器
ID:310348 发表于 2018-4-17 19:53 | 只看该作者
用开关电源吧或者电源模块吧。
