楼主: sirius2015
220V市电怎么给单片机供电?
ID:228585 发表于 2017-8-23 19:00 | 只看该作者
阻容降压电路稳压效果不好
ID:186936 发表于 2017-8-24 11:24 | 只看该作者
很简单,把不用的usb充电器拆了,体积小的那种,放单片机上最合适,推荐小米充电器
ID:229119 发表于 2017-8-24 14:45 | 只看该作者
5v AD-DC 变压器
ID:229151 发表于 2017-8-24 15:58 | 只看该作者
有那种电源模块可以转吧
ID:61876 发表于 2017-8-24 16:41 | 只看该作者
建议用开关电源体积小,安全,价格也很低。千万不要用阻容降压,很危险,容易触电。
ID:229226 发表于 2017-8-24 23:53 | 只看该作者
充电宝就可以!方便携带并且不占用插座!
ID:229237 发表于 2017-8-25 01:59 | 只看该作者
使用变压器,类似于手充电器
ID:229246 发表于 2017-8-25 09:13 来自触屏版 | 只看该作者
用手机充电器
ID:229064 发表于 2017-8-25 10:05 | 只看该作者
你可以用手机的,充电器插头,当做变压器使用
ID:229254 发表于 2017-8-25 10:16 | 只看该作者
因为市电是交流电,单片机需要的是直流电,所以   1. 变压器变压    2.整流桥整流,交流整成直流   3.稳压芯片 5V或3.3V稳压 ,记得稳压芯片前后注意滤波,防止电源纹波对单片机造成影响
ID:60021 发表于 2017-8-25 16:46 | 只看该作者
用手机充电器,方便
ID:214274 发表于 2017-8-25 17:14 | 只看该作者
适配器
ID:229379 发表于 2017-8-25 21:26 | 只看该作者
用多余的手机的充电头就可以
ID:223788 发表于 2017-8-25 22:06 | 只看该作者
你可以先用一个变压器转成12v的,然后再转成5
ID:111634 发表于 2017-8-26 11:23 | 只看该作者
hange_v 发表于 2017-8-17 11:54
变压器,整流桥,电容滤波,7805。。。
变压器,整流桥,电容滤波,7805。馊主意!
可参考手机充电器。
ID:143859 发表于 2017-8-26 11:44 | 只看该作者
要先将220V降到小电压,然后整流,滤波,7805,达到5V,就可以供电了
ID:190832 发表于 2017-8-26 21:24 | 只看该作者
可参考手机充电器。
哥们,推荐一下,我也是新手。
ID:229498 发表于 2017-8-26 21:40 | 只看该作者
   220V市电不能给单片机直接供电,上面的做法非常危险,并且及易损坏单片机和其他元器件。因此建义用普通隔离的直流变换电路,既经济又安全实用。
ID:229281 发表于 2017-8-27 09:13 | 只看该作者
最好单独供电
ID:111634 发表于 2017-8-27 10:44 | 只看该作者
wulin 发表于 2017-8-18 20:13
这是一款实际应用中的阻容降压电路,能提供4.7V/35mA直流电源。
这种电路,有两个缺点:一是不安全;二是负载小,输出10mA还可,输出35mA达不到。
ID:229590 发表于 2017-8-27 20:14 | 只看该作者
降压,整流,滤波,
你可以看看把手机充电器拆出来看看,看看大公司怎么做的
ID:7485 发表于 2017-8-28 09:25 | 只看该作者
为什么不一次转成5V的呢?
ID:7485 发表于 2017-8-28 10:43 | 只看该作者
我的这类制作都是直接用手机充电器。
有一种无线座机,使用的也是5V的电源,是圆插头,很方便。
ID:230500 发表于 2017-9-2 03:05 | 只看该作者
想要安全就用变压器降压 ;缺点是笨重沉重;优点是安全稳定
想要省成本就用RC降压电路;外面的便宜货小电器很多都是这种;比如充电灭蚊拍,小夜灯等等;缺点是不稳定;优点是便宜
还有一种 介于以上两者中间;那就是开关电源; 现在的手机充电器不都是开关电源吗 输出也是5V 刚好单片机能用; 随便捡一个就能用! 简单便宜高效 也安全稳定;
参与人数 5黑币 +76 收起 理由
zx929747216 + 8 很给力!
lemaden520 + 10 回帖助人的奖励!
JACKLI + 10 回帖助人的奖励!
张小帅1126 + 8 很给力!
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:99130 发表于 2017-9-4 22:51 | 只看该作者
直接上手机充电器啊
ID:231006 发表于 2017-9-4 22:55 | 只看该作者
用addc转换器
用acdc转换器
ID:230563 发表于 2017-9-4 23:50 | 只看该作者
电源变压器整流滤波稳压,还是直接用移动电源吧
ID:231016 发表于 2017-9-5 00:29 | 只看该作者
这个电路推荐使用 ,我在用.
ID:231019 发表于 2017-9-5 00:40 | 只看该作者
给单片机供电直接用阻容降压,加一个5V稳压管,肯定可以用,用继电器的话,可以用磁保持继电器控制!
ID:231042 发表于 2017-9-5 09:18 | 只看该作者
你可以用手机充电器插上去之后引出5v的电,再给单片机供电。
ID:231066 发表于 2017-9-5 10:20 | 只看该作者
网上十几块钱买个5V电源适配器
ID:231070 发表于 2017-9-5 10:29 | 只看该作者
可以使用变压器将交流220v变成直流5V
ID:231071 发表于 2017-9-5 10:29 | 只看该作者
通过配电系统变电输电
ID:231073 发表于 2017-9-5 10:38 | 只看该作者
整流,dcdc降压
ID:158667 发表于 2017-9-5 10:40 | 只看该作者
如果功率小,你可以看看这两个AH8616和AH8640
ID:231112 发表于 2017-9-5 12:43 | 只看该作者
降压模块,34063啥的,或者买一个变压器
ID:116400 发表于 2017-9-5 14:31 | 只看该作者
就用普通的手机充电器就行了,手机充电器是5v这样最省事
ID:231143 发表于 2017-9-5 14:47 | 只看该作者
通过整流将AC转换成DC,用集成MOS管对输出电压电流同时进行稳压稳流
ID:231158 发表于 2017-9-5 15:24 | 只看该作者
降压、整流、滤波、稳压
