楼主: sirius2015
220V市电怎么给单片机供电?
ID:305917 发表于 2018-4-11 15:50 | 只看该作者
你可以焊接或者淘宝一个稳压模块,把220V转成5V和3.3V
ID:306122 发表于 2018-4-11 20:05 | 只看该作者
可以买220V交流转为5V直流的电源转换器,市面上很多
ID:306500 发表于 2018-4-12 12:01 | 只看该作者
用变压器降压,然后整流稳压滤波即可
ID:32860 发表于 2018-4-12 13:07 | 只看该作者
通过ac_dc转换电路就可以实现啦
ID:306028 发表于 2018-4-12 13:09 | 只看该作者
可以用降压模块来降压,材料在网上都可以买到
ID:306996 发表于 2018-4-12 22:18 | 只看该作者
手机充电器接头就可以
ID:286878 发表于 2018-4-13 12:22 | 只看该作者
有现成的模块可供选用,最安全方便了。
比如220V-5V模块,X宝上也就几块钱的样子。
自己设计电路除非非常有经验,毕竟涉及人的生命安全,还是小心为好啊。
ID:307281 发表于 2018-4-13 13:54 | 只看该作者
使用开关电源 转5V ,然后给单片机供电!
ID:307301 发表于 2018-4-13 15:53 | 只看该作者
交流220V转换成直流5V
ID:82250 发表于 2018-4-13 17:22 | 只看该作者
这种电源主要有两种,一种是变压器降压,一种是开关电源,直接转为5V
ID:307543 发表于 2018-4-13 19:15 | 只看该作者
经过整流桥整流,再滤波,7805稳压,再滤波就可以了
ID:273399 发表于 2018-4-13 20:58 | 只看该作者
有专门的降压模块
ID:307625 发表于 2018-4-13 21:34 | 只看该作者
把开关电源做里面啊,买个小点的模块,输出5V,就可以了
ID:307768 发表于 2018-4-14 09:18 | 只看该作者
个人觉得我们常用的手机充电器就可以办到
ID:307777 发表于 2018-4-14 09:36 | 只看该作者
降压整流稳压一套打完
ID:307808 发表于 2018-4-14 10:13 | 只看该作者
通过线性电源或者开关电源将220v变为5付直流电源给单片机供电
ID:307823 发表于 2018-4-14 10:36 | 只看该作者
某宝买个 模块   或者 拆一个不用的充电器头   都可以
ID:308386 发表于 2018-4-15 14:18 | 只看该作者
只能使用变压器,将交流220V转换成直流5V供单片机使用
ID:198608 发表于 2018-4-15 17:46 | 只看该作者
电路很简单的,不过个人建议你直接用个手机充电头吧,稳定,体积小,自己做变压器比那个充电器头都大,你也可以仿作充电器头啊,元器件又不多,不过那样不安全,发热严重
ID:307985 发表于 2018-4-15 18:15 | 只看该作者
变压器变压,然后整流,滤波,稳压后得到5v电压。
ID:308728 发表于 2018-4-15 18:20 | 只看该作者
变压器降压然后整流
ID:307521 发表于 2018-4-15 18:22 | 只看该作者
使用简单的反激式开关电源即可、功能不需要太大、又能隔离交流端的高压
ID:308771 发表于 2018-4-15 19:37 | 只看该作者
开关电源 是最好选择吧!建议楼主查阅开关电源相关资料,然后可自行设计一个。
ID:308785 发表于 2018-4-15 20:47 | 只看该作者
直接取电是不可能的,买个充电头就可以咯
ID:308848 发表于 2018-4-15 21:10 | 只看该作者
网上买一个220V转5v的电源模块就好,一般五六元一个
ID:308951 发表于 2018-4-16 07:29 来自触屏版 | 只看该作者
首先你的用变压器降压,然后再结合稳压模块,因为变压器变压之后的是交流电,而单片机所用的直流电,基本步骤就是降压,滤波,稳压。
ID:309046 发表于 2018-4-16 10:50 | 只看该作者
最简单的方法就是用手机充电头输出5V/1A,足够给单片机供电,如果想自己动手的话,用变压器将220V交流电降压至9V,然后使用全桥整流,后经电容滤波,在经7805等稳压芯片输出5V电压
ID:226361 发表于 2018-4-16 14:53 | 只看该作者
通过usb接口
ID:309088 发表于 2018-4-16 15:33 来自触屏版 | 只看该作者
chen2017 发表于 2017-8-17 22:51
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
整流滤波把交流变直流啊
ID:309382 发表于 2018-4-16 16:55 | 只看该作者
想要安全就用变压器降压 ;缺点是笨重沉重;优点是安全稳定 想要省成本就用RC降压电路;外面的便宜货小电器很多都是这种;比如充电灭蚊拍,小夜灯等等;缺点是不稳定;优点是便宜
ID:309394 发表于 2018-4-16 17:09 来自触屏版 | 只看该作者
整流降压
ID:309426 发表于 2018-4-16 17:48 | 只看该作者
我建议你用RC 降压,然后并联一个5V 稳压管,然后并联2个小电容,我平时设计 小家电都是这样做的,很多用的5年都没有任何问题的,如果不并联稳压管就容易坏的
ID:254818 发表于 2018-4-16 17:50 来自触屏版 | 只看该作者
推荐使用RC降压电路,自己就可做,不过要选好电容大小,否则容易出现烧坏电路板或功率不足的情况
ID:309450 发表于 2018-4-16 18:04 | 只看该作者
看你的使用场景,是否需要隔离。
ID:309450 发表于 2018-4-16 18:05 | 只看该作者
首先,要看你的使用场景,是否需要隔离。
ID:309450 发表于 2018-4-16 18:09 | 只看该作者
首先,要看你的使用场景,确定是否需要隔离。
第二,要看你需要的负载是多少。
第三,确定降压方案,使用简单的交流转直流+RC降压 效率低供电能力差
                                 使用变压器隔离设计,安全,成本较高
                                 使用AC-DC,再降压到你需要的电压。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:158273 发表于 2018-4-16 21:34 | 只看该作者
用阻容降压后整流、滤波、7805稳压,在滤波。得到5V就行。
ID:309686 发表于 2018-4-16 22:24 来自触屏版 | 只看该作者
可以用一个buck降压电路
ID:309696 发表于 2018-4-16 22:42 | 只看该作者
105uf电容加全桥整流+稳压管+滤波电容
ID:308324 发表于 2018-4-16 22:46 | 只看该作者
先根据单片机需要电压,购买对应的AC转DC的变压器。 2、然后将变压器接到220V的电源上,输出单片机需要的直流电,供单片机正常运行即可。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
