楼主: sirius2015
220V市电怎么给单片机供电?
ID:310958 发表于 2018-4-18 15:53 | 只看该作者
你应该考虑买一个小型的电源,组合在插座里,这样就行了
ID:310912 发表于 2018-4-18 16:06 | 只看该作者
看应用了,如果只是做一个DIY着玩,拆个手机充电器简单省事;做产品的话,用离线式的开关电源也不错,可以把体积控制的比较小。
ID:311517 发表于 2018-4-19 11:01 | 只看该作者
买个开关电源,转成直流电,画个DC-DC电路,转成你需要的单片机电压   桥式整流电路
ID:311517 发表于 2018-4-19 11:03 | 只看该作者
买个开关电源,DC-DC转换成你想要的单片机电压,桥式整流
ID:311535 发表于 2018-4-19 11:11 | 只看该作者
用变压器啊
ID:311547 发表于 2018-4-19 11:40 | 只看该作者
降压芯片
降压芯片
ID:311569 发表于 2018-4-19 12:21 | 只看该作者
用变压器
ID:307020 发表于 2018-4-19 12:36 | 只看该作者
直接用USB手机充电器就可以了
ID:316332 发表于 2018-4-26 14:43 | 只看该作者
开关电源例如手机充电器,2 变压器变低压桥堆变直流再用稳压管
ID:329300 发表于 2018-5-14 08:51 | 只看该作者
降压输入
ID:329347 发表于 2018-5-14 09:45 | 只看该作者
220  AC-DC 到12V  12V再用DCDC转成3V3就行了,如果是5V单片机就转成5V ,用个DCDC芯片,5430什么的都可以
ID:213277 发表于 2018-5-14 18:16 | 只看该作者
买一个USB转DC5V的线子,再买个DC头
ID:319780 发表于 2018-5-16 18:36 | 只看该作者
拆手机充电器吧
ID:331519 发表于 2018-5-16 19:02 | 只看该作者
如果单片机耗电不多,可以在用串联电阻以后整流,稳压管稳压以后,并个滤波电容。也可以采用串联电容降压的方法。 不用变压器,那就用开关电源,电子电路降压整流,但是输出的是直流5V电压。 如果说要交流5V的话,最简单省钱的还是变压器。
ID:283987 发表于 2018-5-16 19:07 | 只看该作者
可使用四节AA电池 或者用常见的充电器 改装一下就可以
ID:330737 发表于 2018-5-16 19:29 | 只看该作者
USB转换啊
ID:293382 发表于 2018-5-16 21:47 | 只看该作者
使用变压器进行降压,然后用7805进行转压。就可以直接给单片机供电了
ID:469932 发表于 2019-2-2 19:09 | 只看该作者
给单片机供电不建议用阻容降压式,最好用手机充电器与适配器,因为阻容降压式的地是热地,就是说他实际还是220V的电压,在调机中容易引发事故
参与人数 5黑币 +75 收起 理由
zx929747216 + 8 很给力!
jinsheng7533967 + 35
sheng7533967 + 8
zhengchong60 + 12
shuisheng60 + 12
ID:460466 发表于 2019-2-5 16:25 来自触屏版 | 只看该作者
问题问题是你要叫单片机干什么?只有单片机就用到处都是的充电适配器加一个7805是
ID:472242 发表于 2019-2-5 21:49 | 只看该作者
能供! 但真实不安全,以前美的电器很多用阻容构降压,后来出现很多不良品,现在己不用这种方式,都采用隔离变压器或开关电源供电,隐患少了很多,再加上现在开关电源都 采用无光偶与TL431架构,成本同阻容降压差不了多少,而却是能在110-240V间都工作
参与人数 2黑币 +50 收起 理由
刀刀见红 + 35
#include51.h + 15
