楼主: sirius2015
220V市电怎么给单片机供电?
ID:309723 发表于 2018-4-16 23:32 来自触屏版 | 只看该作者
一般不行吧
ID:309722 发表于 2018-4-16 23:40 | 只看该作者
你可以采用一个电流转换类的模块,那样就把本来的220v交流电,转成了5v的单片机所用电压
ID:309750 发表于 2018-4-17 06:21 | 只看该作者
用开关电源直接解决问题哈交流220转直流5V
ID:308513 发表于 2018-4-17 08:25 | 只看该作者
变压器降压,只是降到交流电,然后整流电路这样才是直流电,最后lm2596降压到5v,7805之类的也可以,但是不如lm2596
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:309759 发表于 2018-4-17 08:26 | 只看该作者
网上应该有卖的模块
ID:309780 发表于 2018-4-17 09:03 | 只看该作者
买一个220V转5V的电源,很便宜
ID:309840 发表于 2018-4-17 10:20 | 只看该作者
可以用手机充电器插头,和一个usb线就可以,因为手机插头已经进行变压,整流,滤波了,符合电压要求
ID:309845 发表于 2018-4-17 10:30 | 只看该作者
参考手机充电器
ID:309938 发表于 2018-4-17 12:09 | 只看该作者
电流要求小就用阻容降压(50mA以下),200mA以内可以考虑非隔离开关电源,200mA以上最好就标准开关电源方案比较好了
ID:278623 发表于 2018-4-17 12:19 | 只看该作者
开关电源电路很多。还有和你的功率有关
ID:309953 发表于 2018-4-17 13:15 | 只看该作者
用你的手机充电器,就可以了。。。。。
最靠谱的,买个手机充电器就行了
ID:48078 发表于 2018-4-17 13:22 | 只看该作者
变压器+整流、滤波+7805
ID:309984 发表于 2018-4-17 13:39 | 只看该作者
用一个稳压变压器就可以
ID:208271 发表于 2018-4-17 14:12 | 只看该作者
直接火牛,开关电源,整流电路,的确方法很多
ID:310046 发表于 2018-4-17 14:40 | 只看该作者
如图,变压器次级输出9交流电,经4个1N4007整流后、滤波输入三端稳压7805,输出稳定的5伏直流电压,5伏电压再经3个串联的二极管降压后,得到3伏电。电路简单、可靠。注意,图上点3即可输出5伏直流电。直接供给单片机即可。
ID:69476 发表于 2018-4-17 14:59 | 只看该作者
先变压器再整流然后稳压
ID:310072 发表于 2018-4-17 15:38 | 只看该作者
单片机是+5v供电
ID:310072 发表于 2018-4-17 15:39 | 只看该作者
220v也。。。。太。。。
ID:310126 发表于 2018-4-17 15:55 | 只看该作者
加一个桥式整流电路
ID:310132 发表于 2018-4-17 16:09 | 只看该作者
手机充电器足以
ID:310257 发表于 2018-4-17 17:43 | 只看该作者
先根据单片机需要电压,购买对应的AC转DC的变压器。 2、然后将变压器接到220V的电源上,输出单片机需要的直流电,供单片机正常运行或者可以采用一个电流转换类的模块,那样就把本来的220v交流电,转成了5v的单片机所用电压
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:310348 发表于 2018-4-17 19:53 | 只看该作者
用开关电源吧或者电源模块吧。
ID:310390 发表于 2018-4-17 20:34 | 只看该作者
变压器
ID:310399 发表于 2018-4-17 20:44 | 只看该作者
如果单片机耗电不多,可以在用串联电阻以后整流,稳压管稳压以后,并个滤波电容。也可以采用串联电容降压的方法。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:310399 发表于 2018-4-17 20:46 | 只看该作者
不用变压器,那就用开关电源,电子电路降压整流,但是输出的是直流5V电压。
如果说要交流5V的话,最简单省钱的还是变压器。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:310429 发表于 2018-4-17 21:12 | 只看该作者
最简单的办法就是买一个220V转3.3V或5V的变压器,体积也很小。
ID:271636 发表于 2018-4-17 22:31 | 只看该作者
你看看使用电流转换器
ID:163146 发表于 2018-4-17 23:14 | 只看该作者
比如单片机的额定电压是5V,那么就要把220V的市电转成5V,那么220V的市电经过220V转12V的变压器降压后,输出的是12V的交流电,那么单片机用的是直流电,就还需要使用整流桥把12V的交流电转换成5V的直流电,如果直接降压到5V的话,从整流桥里面输出的直流电是全波整流,但是这个直流是属于脉动电流的一种,不是纯直流,所以需要将12V的脉动电压稳压成5V。12V的脉动电压先用1000uf的电容滤波,中间还要加个104的瓷片电容滤掉高次谐波然后再输入7805稳压芯片降压稳压到纯直流5V输出,这个时候就可以给单片机供电了
参与人数 2黑币 +78 收起 理由
zx929747216 + 8 很详细
admin + 70 回帖助人的奖励!
ID:310546 发表于 2018-4-17 23:44 | 只看该作者
现在有产品的AC-DC模块 5V 的很小巧 关键是隔离电源
ID:310569 发表于 2018-4-18 01:31 | 只看该作者
如果只做一个,用那种1A或2A的手机充电器最好了,将外壳拆去完全能装到插座里,安装时注意安全性,适当进行绝缘处理。
ID:309939 发表于 2018-4-18 08:52 | 只看该作者
可以AC-DC24V,然后再降压到5V。这些模块淘宝都有卖,而且也不贵。很方便
ID:310603 发表于 2018-4-18 09:14 | 只看该作者
1先整流,2然后滤波,3(可选稳压),4斩波,5再稳压
ID:310615 发表于 2018-4-18 09:23 | 只看该作者
买个最小的5V手机充电的模块,拆掉外壳, 直接放在插座里。
ID:216686 发表于 2018-4-18 09:45 | 只看该作者
先用变压器把电压降下来,然后整流,将AC变成DC,然后利用稳压芯片,稳压在3.3V
ID:310662 发表于 2018-4-18 10:23 | 只看该作者
市电先通过二极管组成的整流桥变成脉动的直流电,然后在用电容滤波,加集成稳压芯片即可,可参考模拟电子技术第五版的第十章内容,不难。
ID:310667 发表于 2018-4-18 10:28 | 只看该作者
直接上网买个220V转5V的充电器就OK
ID:310684 发表于 2018-4-18 10:48 | 只看该作者
一个最简单的办法,手机充电器,功率不高的话成本可在1-2块
ID:307925 发表于 2018-4-18 12:08 | 只看该作者
可以直接买个降压模块
ID:310812 发表于 2018-4-18 13:37 | 只看该作者
220v转12v交流变压器,然后桥式整流,再用三端稳压器lm7805稳压即可
